Alko 3004 et boule d'attelage
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 05 juil. 2007 19:02
bonsoir,
Je viens de monter mon nouvel AKS 3004 mais voila que j'ai un doute par rapport à la boule.
Je n'ai pas un col de cygne mais une boule courte (monobloc)sur plaque avec entr'axe de 90, Tunjesi oblige. voir la photo ci-dessous
http://www.siarr.be/images/Ref-8152.jpg
est-ce que les mouvements entre la caravane et la tractrice ne vont pas posés problèmes?
merci
Jean-Paul
Message par Pascal » 05 juil. 2007 19:22
Euh, je crois que cela peut poser problème. Pas sûr mais possible.
J'ai du dans le passé la changer pour une avec la base plus évasée sur une précédente voiture. Je dirai qu'il fait faire un essai et voir si après quelques km il y a des marques sur la base de la boule. C'était comme cela que j'avais remarqué le problème.
chrislvg
Message par chrislvg » 05 juil. 2007 20:25
IL te faut la même boule mais avec un col plus long ,j'en ai vu en boytique d accéssoire auto , sinon tu vas chez NA ou chez un vendeur de remorque .
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
garindan
Message par garindan » 05 juil. 2007 20:42
la seule contre indication avec les aks ce n'est pas la boule vissée par le bas ??
Message par Pascal » 05 juil. 2007 20:48
garindan a écrit :la seule contre indication avec les aks ce n'est pas la boule vissée par le bas ??
Non, ce n'est pas la seule. Suivant le modèle de l'AKS il faut aussi un certain dégagement vers le bas. J'avais eu le pb avec un aks 2000 et une boule de même genre.
aquarius
Message par aquarius » 05 juil. 2007 22:02
TETARUS a écrit :bonsoir,
j' ai ce genre de boule avec l' aks et pas de problème
Je confirme pas de problème, possèdant ce même
équipement
Image 44
La mancelle 400CB
grand scenic 3 - dci 130 cv
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 05 juil. 2007 23:42
merci, de vos éclairagements (il est pas mal celui-là) mais c'est vrai qu'il faut essayer, le problème c'est que je n'aurai pas le temps, donc on verra.
je vous tiendrai au courant
Jean-Paul
Clovis a surveillé le montage de l'AKS
garindan
Message par garindan » 06 juil. 2007 07:41
ISTACE Jean-Paul a écrit :Clovis a surveillé le montage de l'AKS
Me voilà rassuré :lol: :lol: :lol:
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 06 août 2007 22:01
bonsoir,
Me voila de retour et au rapport:
aucun problème avec ce type de boule et L'aks 3004.
comportement impeccable de l'attelage et quelle facilité par rapport au Tunesi.
100% content
merci à vous tous.
Jean-Paul
Jisp
Message par Jisp » 17 nov. 2007 11:03
J'ai eu les mêmes doutes sur la boule, toutefois dans le manuel d'installation de l'AKS, il y a des specifications concernant la boule et la tienne est prohibée, car il faut une cote de 60 mm de la base de la boule jusqu'au centre de la boule.
J'avais la même boule et je viens de changer pour une qui entre dans les spec. ( 10 euros ) dans une casse.
Jisp
Image Image
- Tabbert Comtesse 440 TN 1990
- BMW 325 TDS Worldline
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 20 nov. 2007 23:40
les autres "boules" ne sont plus en vente car hors normes, et je pense que Alko interdit ce type de crochet car il ne répond plus à la normes et se met ainsi à couvert.
c'est une explication donnée par quelqu'un de chez siarr.
et effectivement je n'ai pas eu de problème mécanique.
j-p
