frigo gaz
grabels
frigo gaz
Message par grabels » 06 juil. 2008 09:20
une simple question peut on enlever la petite lucarne ou normalement on voit la petite flamme au fond du frigo a l'interieur pour pouvoir allumer avec une allumette, car le frigo fonctionne en 220 12v impeccables mais pas au gaz ,es ce le piezo qui ne marche plus? c'est pour ça que je voudrai essayer avec une allumette pour voir si le gaz arrive et si le gaz s'allume je saurait que c'est le piezo qui ne marche pas ,merci d'avance (electrolux)
hobby540
Message par hobby540 » 06 juil. 2008 09:32
surtout pas :wink:
A l'arrière de ton frigo, il y a une grille d'aération basse, il suffit de l'enlever et tu as accès au brûleur. Donc facile à allumer de ce coté là.
grabels
Message par grabels » 06 juil. 2008 11:12
merci pour la réponse, mais faut il sortir le frigo pour accèder a cette trappe
Revenir à « Réfrigérateurs »
