merci de vos conseils bien à vous
remplacement frigo
- francislise
remplacement frigo
bonjour,je suis revenu d espagne après mes 1ere vacances en caravane,et après réflexion,je pense que je vais remplacer le frigo de la caravane par un frigo(table)car le frigo de caravane est petit ,nous sommes 4,qu'en pensez-vous et avez vous des suggestions à me faire .
caravane caravelair silver 425(année 2000)
poids 710/900kg en charge
aks 1300
Seat altea 1.9 TDI(105cv)
[url=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img] [/url]
aks 1300
Re: remplacement frigo
Bonjour!
Pourquoi?
Faut garder le frigo de la caravane! et prendre un table-top comme tu veux je pense!
Ou encore mieux !mais évidemment plus cher ! ((250 a 350€ selon la capacité 40l environ)
:Garder celui de la caravane et acheter un réfrigérateur portable trimixte
(genre glaciére electrique )que tu mets dans l'auvent ou la caravane ils fonctionnent sur le meme principe
que celui de la caravane ((12 volts/220volts/Gaz))!et tu auras avec les deux la meme capacité que ton table-top!
Pourquoi?
- gepaloux
Perso je trouve que les frigos 220v sont peu pratique si on déplace soi même la cara, c'est encombrant pendant tout le trajet, il faut attendre un certain temps avant de pouvoir s'en servir, çà grève pour pas grand chose la charge utile. Moi aussi je suis fan des frigo portables, j'ai un peltier et il fonctionne très bien dans l'auvent.
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
Bonsoir!
_____________
Pascal!
j'ai aussi une glaciére a effet Peltier en complément de mon Frigo caravane !
_____________
sarrasins
moi je prends mon frigo electrolux trimixte que j'avais dans mon camion et c'est un trés bon complément et il se case bien partout
Voila c'est cette solution que je choisirais si j'avais besoin de plus mais a nous deux avec 90l environ nous avons assez !
mais nous avons quand meme une glaciere electrique !
de plus pour aider la glaciere Peltier a faire du froid nous avons des accumulateurs de froid que l'on met dans la freezer du frigo
pour les congeler et au matin dans la glaciére .
Avec 2 jeux d'extra plat nous faisons un roulement:
Pendant que 2 accus sont au freezer les 2 autres rafraichissent la glaciére en plus de son systeme a effet Peltier!
il arrive meme que certains matins(Souvent meme!)du givre se soit formé sur les éléments en alu de la glaciére!
Cette glaciére electrique nous sert surtout pour avoir des boissons fraiches et quelques fois l'exedent des commisions que l'on vient de faire!
- gepaloux
Idem car comme déjà rappelé ailleurs, la glacière peltier a une nette tendance à humidifier ce qui s'y trouve, donc pas idéal avec les emballages en papier.
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
C'est pourquoi je met toujours quelques feuilles de papier absorbant au fond de ma glaciére!
_______________________________________________________________________
Pour nous c'est comme Papy 80 nous avons le frigo dans la caravane (94l) et une graciere a effet paltier de 60l 70l environ qui nous sert pour les boissons. Comme papy une fois par quinzaine la grille est gelé et il faut débrancher 1 heure environ pour que ca redevienne normal; Pour le transport elle rentre juste entre les deux banquettes de la dinette sur un tapis anti glisse.
ca fonctionne trés bien et d'un point de vue rapport qualité prix il n'y a pas photo 99euro il y a cinq ans
Opel Insigna 1.9 DTI 130Cv avec Caravelair Ambiance 400 Primavéra de 2009
Presentation
Auvent taille F neuf a vendre
Presentation
