Problème Rendements Vieux frigo
lolofay
Re: Problème Rendements Vieux frigo
Message par lolofay » 26 juin 2019 17:59
Salut
oui la grille ne sert pas à grand chose là ou elle est ....
Moi je rejouterai une grille à l'arrière du frigo avec les ventilos
J'ai la même cuisine que mais grille d'origine , l'ajout du ventilo a été très bénéfique !
Laurent
Message par blancoco » 26 juin 2019 20:34
buzzle3 a écrit :
26 juin 2019 17:48
Se soir rebellote 19 degré celsius dans le frigo
Je pense qu'il va falloir bidouiller 2 ventilo avec un interrupteur
En plus j'ai déjà du 12V à proximité pour ma pompe à eau
Après dans un autre topic j'ai vu que au delà de 40 degré celsius c'était mort
Ouais fais gaffe j'avais fait le même branchement sur la pompe, sauf que quand je mettais les ventilos en route ça "repissait" sur la pompe qui tournait un peu :|, j'ai retiré une ligne propre (en 2 x 0,75) pour les ventilateurs...
tictac21
Message par tictac21 » 26 juin 2019 21:56
Salut
Quand tu fais tes essais j'espere que tu deposes une bouteille d'eau car sinon pas bien de faire fonctionner un frigo a absorption vide.
Message par Menhir22 » 26 juin 2019 22:58
je lui ai déjà dit :mrgreen:
j' ai fait l' essai une fois : frigo vide et frigo rempli, c' est le jour et la nuit
buzzle3
Message par buzzle3 » 27 juin 2019 08:19
Papy80 a écrit :
26 juin 2019 17:43
Menhir22 a écrit :
26 juin 2019 16:55
regarde bien de chaque côté du frigo,
tu verras que c' est pas du tout bien compartimenté, ça te répand de la chaleur partout ===7
Exact Pierre et quelques fois la plaque gaz en inox est chaude sans avoir chauffée ! :lol:
Poser un ventilo ne sert pas a grand chose si le logement du frigo n'est pas étanche surtout sur les cotés
et le dessus ,l'air chaud va se disperser partout sauf par les grilles d'évacuations :lol:
Tout à fait ce n'est pas bien compartimenté mais c'est le montage d’origine qui est comme cela
il faudrait tout refaire dans se cas ces beaucoup de boulot
ces vrai que les plaque de gaz sont brûlante
CITROEN Xsara Picasso 2.0 HDI 90(ch) 2001 + LANDER graziella 474 (1983) PTAC 850kg (Achetée Aout 2007 - Vendu 2016)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + Burstner Club 420 TM (1985) PTAC 850kg (Achetée Février 2016 - Décédée Avril 2024)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + Sterckeman croisière Fifties 450 CP(1996) PTAC 1000kg (Achetée Avril 2024)
buzzle3
Message par buzzle3 » 27 juin 2019 08:21
lolofay a écrit :
26 juin 2019 17:59
Salut
Laurent
il faut couper le bois , l'isolant le taule ???
mettre une grille et faire l’étanchéité
buzzle3
Message par buzzle3 » 27 juin 2019 08:22
blancoco a écrit :
26 juin 2019 20:34
buzzle3 a écrit :
26 juin 2019 17:48
T'inquiète j'ai fait 13 ans dans un garage comme électricien pois lourd, la pompe , le transfo les robinets contacteur c'est moi qui à tout branché à la base c'était sur un système de batterie qui se recharge
buzzle3
Message par buzzle3 » 27 juin 2019 08:23
tictac21 a écrit :
26 juin 2019 21:56
Salut
eeeeuuuuuuuuxxxxx non
du coup hier soir j'ai mis une bouteille d'eau dedans et j'ai descendu le thermostat à 5 pour continuer les essaies
Message par Menhir22 » 27 juin 2019 08:34
buzzele3 à écrit:
non, ce n' est pas sorcier
tu vires la plaque cuisson / évier et là tu te fais une isolation au top et ça coût surtout qu' un peu de main d' œuvre ===8
buzzle3
Message par buzzle3 » 27 juin 2019 08:35
Menhir22 a écrit :
26 juin 2019 22:58
ces pas faut
buzzle3
Message par buzzle3 » 27 juin 2019 08:38
Menhir22 a écrit :
27 juin 2019 08:34
buzzele3 à écrit:
ce qui est sur ces que je n'aurais pas le temps de le faire avant de partir en vacances cette année (risque de casse juste avant le départ trop dangereux, quand on démonte une vieille caravane comme celle ci il y a toujours des surprises )
mais je peut le prévoir pour l'année prochaine
lolofay
Message par lolofay » 27 juin 2019 09:42
Salut
installer une grille avec les 2 ventilos te prendra 20 minutes .... moi j'hésiterai pas , un coup de scie sauteuse c'est rapide .
tout démonter pour le cloisonnement c'est pas forcement urgent , tant que tu fais sortir l'air chaud , il ne partira pas ailleurs , y compris sur la plaque de cuisson
Laurent
buzzle3
Message par buzzle3 » 28 juin 2019 08:25
pour le ventilo je vais voir ça se weekend ( mais la canicule sera fini pour tester )
sinon couper à la scie sauteuse si j'attrape un câble électrique ou tuyau d'eau aye aye aye
hier j'ai fait un essaie avec une bouteille d'eau présente dans le frigo en ouvrant ma gazinière et thermostat à 5 du coup matin 7°c - midi 9 °c - soir 15°c
Message par Menhir22 » 28 juin 2019 08:35
c' est bien, continue ===8
met plusieurs bouteilles:
tu fais 7 , 9 , 15° avec une :mrgreen:
lorsque tu es en caravane, tu n' a pas qu' une bouteille dedans, faut faire comme si il était plein et comme tu dis, à 40° il n' y a pas de miracle avec genre de frigo, surtout les anciens modèles mais même avec les nouveaux, il y a aussi une limite :roll:
lolofay
Message par lolofay » 28 juin 2019 17:53
Salut
ton frigo a peut etre aussi besoin d'un petit voyage à l'envers , ça leur redonne un bon coup de fouet ...
bien sur avec une scie sauteuse faut regarder qu'il n'y ai rien derrière , rien ne passe dans les cloisons de toute façon
Laurent
Revenir à « Réfrigérateurs »
