VENTILATEURS réfrigérateur - Tuto: Mise en place
Jeep
Re: VENTILATEURS réfrigérateur - Tuto: Mise en place
Message par Jeep » 07 août 2015 10:43
Moi j’ai fainéanté, :oops:
J’ai acheté un kit tout fait chez Leader 29.95€, et hop, par contre j’ai monté les deux ventilos sur un mousse bien dur, cela évite d’avoir des vibrations dans la caisse, le tout branché en parallèle sur l’alim 12 v du frigo (avec un fusible de 1 ampère) :mrgreen:
Juste un reproche c’est que en position automatique les ventilos démarrent et s’arrêtent toutes les minutes et ce malgré le réglage avec la petite vis :?
Félicitation pour vos montage Maison ===8
http://www.leader-loisirs.com/ventilate ... -2118.html
..Hoooo je sais suis pas dans le moule
.........Adria Adora 572 UT...........
.......................Image
Image Image
......Tractrice Mazda CX5 D 185 CH
Ales67
Message par Ales67 » 07 août 2015 12:40
Toutes les solutions sont bonnes, c'est le résultat final qui compte. :mrgreen:
Alain
IXCE
Message par IXCE » 18 févr. 2019 21:02
Salut !
J'ai fini le montage de mes ventilos de récup, avec pas beaucoup de place; j'en ai monté 2, pour avoir 2 vitesses, avec un câblage en série ou en parallèle; j'ai fait un petit boîtier de commande que j'ai placé dans un placard, j'ai aussi prévu une commande pour un thermostat ultérieur.
A plus
L 550 SA
Message par L 550 SA » 19 févr. 2019 11:02
===8 ===8 je vais essayer de faire pareil :oops:
Alain
Message par raymondh » 19 févr. 2019 11:12
j'avais fait la même installation qui a bien amélioré le rendement du frigo,
par contre le frigo ne fonctionnait toujours pas comme je le souhaitais et espérais :oops: du fait qu'il était situé du côté de l'auvent et de ce fait la prise d'air basse prenait de l'air chaud sous l'auvent et les ventilateurs ne faisaient que d'accélérer le passage de l'air (chaud).
J'ai donc percé le plancher derrière le frigo pour y mettre une gaine souple de 10cm de diamètre pour aller chercher de l'air plus frais sous la caravane; trou sur lequel j'ai fixé une grille afin d'éviter l'entrée d'insectes et autres nuisibles.
j'ai fixé 1 seul ventilateur sur cette gaine souple afin d'aspirer de l'air frais et testé cette installation l'été dernier et je puis vous assurer que c'est le jour et la nuit ===8
et j'ai condamné la grille basse par l'intérieur à l'aide d'un petit panneau d'isorel afin que ce ne soit que l'air du dessous de la caravane qui arrive 8)
auparavant il fallait que je mette le frigo au gaz pour qu'il fonctionne à peut près correctement, maintenant il tourne au 220v 8)
et l'été 2018 a été bien chaud dans le midi :lol:
Message par Decarpentrie Bernard » 24 févr. 2019 19:11
J'ai vu sur un autre forum la ventilation d'un frigo Slim Tower (caravane Hobby) froid ventilé à l'intérieur du frigo et aussi suppression du récipient de l'eau de dégivrage par un tuyau au travers du plancher.
Message par raymondh » 25 févr. 2019 06:48
@ Decarpentrie Bernard
et .... :?:
Message par thithi » 25 févr. 2019 08:40
pas obliger de passer par le plancher mettre un tuyau un peu plus long et dans la grille d'aeration, il y a une encoche qui permet d'évacuer l'eau dehors ( modif faite sur la mienne) , on se demande pourquoi ils mettent un récipient :roll:
Message par raymondh » 25 févr. 2019 08:43
oui thithi, c'est ce que j'avais aussi fait sur la mienne, mais j'ai profité de la modification pour passer le tuyau à travers du plancher 8)
Message par thithi » 25 févr. 2019 08:56
Oui , mais si je perçais j'enlevais de la matière, donc du poids et je diminuais ma surcharge :mrgreen: :mrgreen: :arrow: ===1
Message par raymondh » 25 févr. 2019 09:17
Bof....la surcharge, tant qu'elle n'est pas pondérale ===7 ===7 ===7
Indiana
Message par Indiana » 01 mars 2019 13:38
Je rebondis sur ce post pour me lancer à mon tour dans le montage d'un système de refroidissement de mon SlimTower sur Hobby.
Je n'ai pas trouvé de renseignement précis sur le type de sonde de température.
J'ai plusieurs ventilateurs de PC en différents diamètres. Je pense que 2 en 80 mm devraient suffire.
Pour la régulation, il n'y aura qu'un seul interrupteur sur l'alimentation. Marche - Arrêt.
La régulation de vitesse sera faite par un petit montage trouvé sur Aliexpress, où la vitesse est fonction de la température...
C'est en commande et la caravane n'est pas sortie encore. Donc patience....
Indiana :wink:
Message par raymondh » 01 mars 2019 17:05
tu as aussi le frigo du côté de l'auvent :?:
Message par Menhir22 » 01 mars 2019 18:02
vu qu' il n' est pas à gauche !! :mrgreen:
Message par raymondh » 01 mars 2019 18:04
bien vu sur la photo de la signature :oops: :oops: :oops:
Revenir à « Réfrigérateurs »
