Installer ventilo
Re: Installer ventilo
Message par Papy80 » 08 avr. 2009 10:35
Dan le bricoleur a écrit :Bonjour,
Justement, je vais faire ça avec des ventilos de PC et je pensais en mettre 2 avec commande manuelle, donc un seul suffirait?
Je précise que je ne veux pas les entendre ou presque pas pour pouvoir dormir la nuit :wink:
La prise d'air est sous le frigo dans le plancher de la caravane, je pourrais le placer à ce niveau là?
:D Bonjour DAN!
Oui je me pose aussi la question :
étant donné l'impossibilité de les mettre derriere la grille haute ,ne pourrait on pas les mettre sur l'aération du plancher
et quelle serait l'incidence des projections par temps de pluie((c'est surtout la pluie en roulant qui me pose probléme ===7
_______________________________________________________________________________________________________________ ===3
Message par Papy80 » 08 avr. 2009 13:15
TETARUS a écrit :déjà, tu les pose à l' intérieur de la grille et devant celle-ci, tu visses un petit déflecteur en tôle d' alu d' environ 5 cm de haut et en dépassant un peu la largeur de la grille
incliné à 45 ° de l' avant vers l' arrière
posé les ventilos en bas, c' est moins bien qu' en haut car regarde bien le compartiment frigo avec la cuisine, c' est pas beaucoup étanche, donc tu auras de l' air qui passera dans le placard
( à moins que cela est changé )
de toute façon, ce n' est pas une soufflerie :D
Salut Pierre :D
dans un premier temps je vais essayer sans ventilo!
sur ma Caravelair le frigo est tout de suite a gauche en entrant dans la caravane .
lorsque j'ai voulu mettre les ventilos j'ai enlevé la grille haute ((c'est facile il n'y a juste qu'a relevé un petit verrou sur la grille))
mais impossible de les mettre (echangeurs +canalisations ),au dessus du frigo pour protéger la plaque gaz et dévier l'air chaud il y a un déflecteur isolé et
aluminisé quand au frigo il est complétement enfermé (j'ai enlevé les tiroirs de la cuisine et tout est cloisonné on ne voit pas l'AR du frigo))
pour la ventilation par le bas sur le grillage, il y a déja un déflecteur en alu que j'ai déja changé de sens car lorsque je mettais la bavette du auvent ce déflecteur n'était pas en position d'ouverture maximum ,
donc en vissant carrement le ventilo contre le plancher et en réutilisant ce déflecteur je crois que ça pourrais aller!en cas de besoin :wink:
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 08 avr. 2009 14:02
Ok c'est pas une souflerie mais il doit aspirer quand même avec plus de pertes bien sur.
Mais comme je pense pouvoir le mettre derrière la grille au cul de la caravane ça sera peut-être plus efficace :wink: ===2
Le mien est aussi à gauche en entrant.
Daniel
Message par Decarpentrie Bernard » 08 avr. 2009 15:50
Ton ventilo tu penses le mettre en bas sur le plancher?
Dans ce cas tu dois quand même le mettre en soufflant et non en aspiration car l'air chaud ne descendras pas ou peu c'est pour ça que Pierre te parles d'étanchéité pour ne pas que l'air poussée et non aspirée puisse se dissiper partout autour du frigo et non sortir par la grille haute.
Nanard
Message par Papy80 » 08 avr. 2009 17:32
Dan le bricoleur a écrit :Ok c'est pas une souflerie mais il doit aspirer quand même avec plus de pertes bien sur.
salut Dan!
peut etre que sur ta Brasilia ça va en haut dérriere la grille !c'est quand meme mieux a cette endroit pour aspirer l'air chaud
mais sur mon Ambiance Style 460 le frigo fait 93L donc plus haut et en plus surélevé du plancher de 3 ou 4 cm
si tu peux mais tes ventilos en haut et soufflant vers l'extérieur c'est l'idéal!
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 08 avr. 2009 18:49
Merci à tous deux, quand je parlais de grille au cul de la caravane c'était bien la grille en haut sous la baie de la cuisine :wink:
Mais en cas de 40° à l'intérieur comme à Tolède je ne crois pas que ça fera des miracles :cry:
Daniel
eden-speciale-540
Message par eden-speciale-540 » 08 avr. 2009 19:00
Salut
on a eu du 42 ° même un peu plus sur madrid l'an dernier et dans la journée en roulant, je n'avais qu'un ventilo en basse vitesse
une fois arrivé le soir jusqu'à se coucher en haute vitesse les 2 et pour dormir un seul en basse vitesse et on a toujours conserver nos glaçon dans le freezer
sans ces ventilos, inutile d'y penser à ces températures
on est les 3 quarts du temps au sud-sud avec des températures élevées et ces ventilos s'avèrent indispensables dans ces circonstances
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 08 avr. 2009 20:02
J'en demande pas tant, du moment que j'ai de l'eau fraiche pour le pastis, les glaçons c'est moins grave Image
Daniel
Message par Mdame Lili » 08 avr. 2009 20:05
Aussi bien sur Cécilia que sur Disco, je suis déconcertée par le fonctionnement du frigo.
En mettant sur 2 en électricité et si le temps n'est pas clément, j'arrive à moins 25 dans le congel, je ne vous dis pas l'état de la salade dans le frigo.
Lorsque nous le branchons pour rouler, si au départ nous avons 6° nous arrivons à atteindre 2° dans le frigo après quelques 400km.
eden-speciale-540
Message par eden-speciale-540 » 08 avr. 2009 20:08
Dan le bricoleur a écrit :J'en demande pas tant, du moment que j'ai de l'eau fraiche pour le pastis, les glaçons c'est moins grave Image
effectivement, c'est juste que mon petit plaisir est de 'sucer' les glaçons dans lequel je 'glisse' le pastis avant de les congeler :lol: :lol:
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 08 avr. 2009 23:15
C'est plus discret :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Daniel
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 09 avr. 2009 01:43
:idea: Et en alimentant en 7V avec un transfo, ils tourneraient moins vite donc moins de bruit? :?:
Daniel
Message par Bonaud » 09 avr. 2009 09:15
Dan le bricoleur a écrit ::idea: Et en alimentant en 7V avec un transfo, ils tourneraient moins vite donc moins de bruit?
Et même en ne les alimentant pas du tout, ils ne tourneraient pas et seraient encore bien plus discrets...
Mais dans ce cas là pourquoi en installer ?
===1 ===1
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 09 avr. 2009 09:41
Si je dis ça c'est parce que ça se fait dans les PC, il y a 3 broches sur un ventilo et il suffit de choisir les bonnes et on branche sur le 5V :roll:
Daniel
Message par Papy80 » 09 avr. 2009 10:52
Dan le bricoleur a écrit :Si je dis ça c'est parce que ça se fait dans les PC, il y a 3 broches sur un ventilo et il suffit de choisir les bonnes et on branche sur le 5V :roll:
Salut Dan :D
Si c'est les grands ventilos des tours de PC il y a 3 fils 1 rouge 1 noir 1 blanc ((j'ai tester sur ma batterie donc en 12V ))
quand tu branche le noir et rouge le ventilo tourne a fond et quand tu branche rouge et blanc le ventilo tourne :roll: je dirais a la moitié de la vitesse
du branchement précédent donc en branchement manuel avec un interrupteur a 3 positions ça devrait le faire :roll:
Revenir à « Réfrigérateurs »
