Problème d'alimentation en 220V
ASTY29
Re: Problème d'alimentation en 220V
Message par ASTY29 » 09 mai 2009 12:14
Bonjour a tous.
Suite des infos concernant ce problème, branché la caravane sur le réseau maison (enfin appartement) et là rien ne se passe. Je veux dire que tout fonctionne normalement, et à pleine puissance toute lampe alumée, frigo à fond.
Donc je pense que que les camping ou la panne se produit on peut être un problème?
Mais il reste quand même une question:- une caravane branchée tout va bien je branche la mienne ça saute?
-je change de prise sur ce même camping, et là je suis seul, ça saute aussi?
Sur le camping suivant borne equipée à chaque prise de differentiel à réamer individuellement tout va bien.
Je déduit que la caravane n"a pas de problème, mais reste un doute?
Jean-Marie
AUDI A4 ALLROAD 2.0 TDI avec RAPIDO 32T
chipolatas
Message par chipolatas » 09 mai 2009 12:48
c'est très certainement une "fuite" de courant ,se qui n amène pas un court circuit mais une fuite du a une mauvaise isolation d'un fil conducteur généralement le retour en fil bleu :) tu doit le ressentir si c'est sa par un léger crissement des doigts si tu passe ta main sur une baguette genre l'encadrement de la porte d'entrée en alu en l affleurant tu a un genre de sensation de "frttttt" ^^ se qui se traduit par une ouverture du circuit si le différentiel est très sensible
a Papy80 non tu a raison sur certaine caravane la résistance est commune 12/220 elle sont moulées ensembles si l'une pète ben tu es obliger de changer les deux
tabbert burggaf 470tn de 1980
c5 breack hdi
chipolatas
Message par chipolatas » 09 mai 2009 15:18
pierre j ai bien dit sur certaine caravane la mienne en est l exemple
c5 breack hdi
ASTY29
Message par ASTY29 » 08 juin 2009 20:52
Bonjour de nouveau,
Je viens de rebrancher l'ensemble caravane, et tout ce qu'elle contient qui peut être mis en route et toujours rien.
Le week-end prochain ballade et camping je vais voir ça!!!!
Pas de problème de sensation de fuite sur le pourtour, de la porte d'entrée....
Jean-Marie
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 10 juin 2009 11:26
Bonjour à toutes et à tous
il y à quelques années de cela, j'ai eu le même problème, en faite il s'agissait d'un défaut d'isolement cosé par de l'umidité dans mon prolongateur, le différenciel 30 ml fait son devoir, à voir si il n'y à pas une fuite entre la phase ou le neutre et la masse pour moi tout vien de la;
Bonne journée à tous
Guy du 45
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
ASTY29
Message par ASTY29 » 10 juin 2009 22:45
Oui peut être, je vais regarder encore, ce point qui a été déjà vérifié.
merci.
Jean-Marie
Message par Decarpentrie Bernard » 10 juin 2009 23:34
Re
Si je peux venir à la sortie l'an prochain je raménerais mon controleur d'isolement comme ça on pourra passer les caravanes à la magnéto Mais rappeler le moi.
Nanard
Message par Decarpentrie Bernard » 10 juin 2009 23:38
Re
As tu un différentiel dans la caravane et quelle sensibilité? si oui lequel déclenche le tien ou celui du camping?
Nanard
ASTY29
Message par ASTY29 » 15 juin 2009 22:06
Bon après trois jours dans un camping equipé de bornes avec prises européenne, pas de problèmes particulier tout fonctionne normalement.
Merci pour la proposition de vérifier l'installation, mais je ne serais sans doute pas au rassemblement dont tu parle.
En ce qui est du montage dont bénéficie ma caravane il d'origine avec un BIP, équipé d'un fusible général et de fusibles sur chaque alim, (frigo, pompe, éclairage).
Jean-Marie
Revenir à « Réfrigérateurs »
