comment ça marche...?
Pilou
Re: comment ça marche...?
Message par Pilou » 29 juin 2009 17:18
Déjà tu peux essayer de le faire fonctionner au gaz, si ça marche c'est que le problème est "simplement" électrique...
Image[/url]cliquer ici
Dune
Message par Dune » 29 juin 2009 17:25
branchement
petit dessin regarde si ton fil noir et bien branché
Un petit problème d' insertion photo ou autre
Un p'tit coup d' œil ici !
jaco61
Message par jaco61 » 01 nov. 2009 00:45
bonjour 1 si ton frigo marche Au gaz ce n' est qu'un problème électrique soi le bouton soit le thermostat soit la résistance en tenant compte que tu aies 220 V à l'alimentation pareil pour le 12 volts sauf que sur 12v tu n'as pas de thermostat la plupart du temps.
La boite noire que tu as a coté c'est le boitier pour mettre Deux piles de 6 Volts carrées pour avoir le fonctionnement de la pompe a eau
Revenir à « Réfrigérateurs »
