Réfrigérateur DOMETIC Trimixte
Re: Réfrigérateur DOMETIC Trimixte
Message par Pascal » 19 juin 2011 22:18
ben oui, sans 12v, même pas de chasse d'eau...
hft45
Message par hft45 » 19 juin 2011 22:55
OK merci pour l'explication de l'électrovanne ... Et selon toi, est il plus intéressant économiquement parlant de faire marcher le frigo au gaz + 12V (mais je n'ai que la voiture, pas de batterie dans la caravane !) ou directement au 220 V sur la borne du camping ?
Ou autre solution : au gaz + 220 v ? (j'ai vu que ça marchait en testant)
COLRING
Message par COLRING » 19 juin 2011 23:12
si tu es au camping et que tu prend l'électricité autant le faire fonctionner sur l'elec vu que c'est un forfait
sa te couteras moins cher .
Nissan xtrail 2l dci 150CV SE
HOBBY 455 UF EXCELLENT
Moto : 600 Fazer
Hébergé par Imagesia.com
Message par freteurr » 20 juin 2011 00:08
Je déplace ce sujet vers la bonne rubrique.
Pour celui de notre HOBBY, c'est un THETFORD avec une simple porte, je n'ai pas regarder comment il fonctionnait au gaz.
Message par Pouxi » 20 juin 2011 08:30
@ pierre27
je ne comprend pas pourquoi il ont mis une électrovanne pour le gaz sur le mien c'est un thermo couple et cela fonctionne bien
le modernisme ou alors pour faire vendre des batteries ===1 ===2
Draglor
Message par Draglor » 20 juin 2011 09:03
l'electro-vanne est soit une securité , un peut comme les thermostatisque des cuisiniere au gaz elle a besoin d'une legere tension pour rester ouverte , pas de courant elle se coupe sa evite que le gaz ne s'echappe sans que le piezzo ne puisse demarrer la combustion.
Soit un regulateur comme sur les chaudieres . elle se coupe peut quand la temperature du frigo/congelo est bonne sa economise du gaz. avec congelateur et si le piezzo est alimenté avec le meme systeme que l'electro-vanne a mon avis c'est pour cela
vu la taille un systeme qui tourne tout le temps serais trop gourmand en gaz pour une utilisation normale.
Donc vu la taille et ses fonctionnalités sa donnerais plutot 230V ou 12V/GAZ que 230 ou 12 ou gaz
Le mieux c'est de regarder dans le manuel ou de demander au constructeur, tu as la reference ?
hft45
Message par hft45 » 20 juin 2011 10:52
bonjour et merci,
La référence : RM7651 L
Voilà ...
Draglor
Message par Draglor » 20 juin 2011 19:56
je vient de lire le manuel , outre la periode de 15 minutes de démarrage un peu spéciale pour la protection en cas d'arret dans une station essence,
il y a aussi le gaz apparemment c'est un gaz spécial mais je suppose que vous le saviez.
Fonctionnement au gaz
1. Ouvrez la vanne de la bouteille de gaz. 2. Ouvrez le robinet d'arrêt de l'alimentation en gaz.
A
Le réfrigérateur doit fonctionner exclusivement avec du gaz liquéfié (propane, butane ; en aucun cas gaz de ville, gaz naturel ou l’Autogaz).
Si le réfrigérateur fonctionne au gaz pendant les trajets, certaines consignes de sécurité sont à respecter suivant le pays dans lequel vous vous trouvez. (Conformément à la norme européenne EN 732).
A une altitude supérieure à 1'000 m au-dessus du niveau de la mer, des dérangements physiques conditionnels peuvent se produire lors de l'amorçage du gaz (il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement!).
Dans les environs d'une station essence, l'utilisation du gaz est interdite!
L'allumage se fait automatiquement (cliquetis audible), pendant environ 30 secondes. Si l'allumage est réussi, la lampe « C », « GAZ », affiche une lumière jaune. Le réfrigérateur est mis en marche. Réglez maintenant la température du compartiment principal à l'aide du bouton « B ».
C
1. Positionnez le commutateur de sélection de la source d'énergie sur gaz (Gas).
2. Réglez le bouton « B » sur la position « max ».
toutefois si vous n'avez pas reçus la documentation , je peux vous l'envoyer par email
Message par Fremeda » 16 juil. 2011 13:44
Bonjour, la plupart des réfrigérateurs récent on une électrovanne de régulation de la température. Cela permet d'avoir un froid bien plus régulier dans le frigo, quel que soit son énergie de fonctionnement, mais cette électrovanne a effectivement besoin d'un peu de courant pour fonctionner, dans le cas contraire, elle coupe arrivée de gaz/ courant. Elle sert aussi de sécurité en cas de soufflage de la flamme du brûleur, un peu comme le fait le thermocouple.
Gérard
Message par Gérard » 16 juil. 2011 20:02
hft45 a écrit :Au fait : RM7651 L DOMETIC ... C'est la référence du frigo qui est installé dans ma Burstner ...
C'est un vieux débat sur ce type de frigo de la serie 76XX
IL équipe des CC qui ont des batteries auxiliaires.
Et comme dit pas les collègues ici, avec le gaz il te faut une batterie.
A+ Gérard
Message par Decarpentrie Bernard » 17 juil. 2011 00:45
Chez Dométic 3 sortes de frigo 1 allumage piezzo (manuel)
2 réallumage auto en cas d'extinction (comme les chauffages Truma) MES
3 choix des énergies la + approprié soit le 230v soit le 12v soit le gaz il choisi automatiquement l'énergie d'où un allumage gaz au bout de 15 minutes au cas de plein dans une station service explication de l'électro vanne c'est l'électronique qui gère et ouvre le gaz en temps voulu AES
C'est aussi pour cela qu'il faut une alimentation électrique Mais le vendeur devrait expliqué tout ça.
C'est expliqué sur le catalogue Narbonne accessoires.
Nanard
fagorn
Message par fagorn » 13 mai 2014 09:22
je deterre le post car j'ai essayé mais appareils hier soir : chauffage ok, plaque ok mais frigo rien.....
je viens de comprendre qu'il faut un minimum d'éléctricité et rien de branché chez moi donc j'ai compris.
merci lacaravane.com :wink:
Message par freteurr » 13 mai 2014 10:59
Si ton réfrigérateur est à double porte, oui il faut minimum du courant, soit du 12 volts ou soit du 230 volts, pour que le réfrigérateur fonctionne au gaz.
Maintenant, il y a de plus en plus de l'électronique.
fagorn
Message par fagorn » 13 mai 2014 13:28
Non pas double porte, une seule avec congelateur amovible.
doit faire dans les 150l
Message par Menhir22 » 13 mai 2014 14:18
tu as la notice du frigo ???
cela doit être expliqué dedans
pour ton 150 l, doit falloir du 12 v pour l' électrovanne
Revenir à « Réfrigérateurs »
