Recherche info sur frigo Electrolux RM 6501
will61
Re: Recherche info sur frigo Electrolux RM 6501
Message par will61 » 29 mars 2013 19:33
résistance changée elle chauffe bien mais le frigo ne fait pas de froid..
quelqu'un peut t'il m' éclairer! ... :!:
Message par Bonaud » 29 mars 2013 20:15
@ will61
Là j'ai bien peur que ce soit l'agrégat qui soit mort ! :cry:
Pas de froid sur aucune source d'énergie ??? Combien de temps as tu laissé ta résistance chauffer ???
floreng
Message par floreng » 29 mars 2013 21:05
Retourner le frigo, et le secouer un peu beaucoup, passionnément, à la folie, tapotage de l'agréat, 24 h de repos, et ressecouage, puis on le remet à l'endroit, on attend encore quelques heures, puis on rebranche pour voir si il fait du froid à l'intérieur.
Etant donné que la résistance était HS, le frigo n'a pas servi depuis longtemps donc...
Pour moi, ça a fonctionné.
Message par freteurr » 29 mars 2013 21:45
Le réfrigérateur trimixte de la TABBERT, à fonctionné au gaz pendant des années, et ne fonctionnait plus en 220 volts.
En 2001, nous avons été la cherché à l'hivernage, une foi rentré à la maison, nous avons branché la caravane en 230 volts. Le réfrigérateur avais fait du froid à vide mais sur courte durée.
Nous l'avons sortie de la caravane et fait tout ce qu'il fallait faire. Mais le froid était chaque fois sur courte durée. La résistance marchait sans soucis selon un électricien. Donc, c'était l'agrégat qui était mort.
Résultat, nous avons changé le réfrigérateur par un autre Trimixte par un neuf, toujours en Electrolux et par un modèle plus grand. avec la modification de l'emplacement.
will61
Message par will61 » 30 mars 2013 20:14
ok ok
ou ce trouve l' agrégat?
will61
Message par will61 » 31 mars 2013 21:02
je l'ai laisser chauffer 2 heures!
est ce que le thermostat peut être en cause?
Message par freteurr » 01 avr. 2013 00:58
En 2001, quand nous avions remis le réfrigérateur en marche sur le 230 volts, il à fait du froid sur les dix premières ou vingt premières minutes. Après il n'en a plus fait du reste de la journée.
Le soir, un électricien a fait un test sur la résistance, elle était encore bonne. Donc, c'était l'agrégat qui était foutu.
En 1995, 1997, 1999 et 2000, il a fonctionné au gaz.
En 2000, pour le mettre en route, il fallait prendre un allume gaz pour que ça fonctionne. :roll: ça prenait deux personnes,
Même avant, il fallait deux personnes, une personne à l'intérieur pour les boutons, et une personne à l'extérieur pour voir la flemme.
Revenir à « Réfrigérateurs »
