Message
par Thibounet » 17 juin 2013 15:47
Alors, le premier pas est franchi, nous avons acheté la caravane.
C'est une LA ROYALE modèle Safari, fabrication française des années 70.
Elle est toute petite (3m X 2m) et assez légère 540Kg à vide.
Et donc pour revenir à notre sujet, la caravane que j'ai acheté est équipée d'un réfrigérateur Electrolux RAM24 bi-énergie, gaz et 12v.
Alors, dans le mode d'emploi ils disent ceci:
"La circulation du liquide du réfrigérateur dans l'appareil réfrigérant se fait par gravité et le réfrigérateur doit par conséquent être installé bien horizontalement dans les deux sens afin de fonctionner d'une manière satisfaisante.
Un mouvement continu, comme par exemple le tangage habituel d'une caravane remorquée, n'empêche pas la réfrigération, mais lorsque la caravane est en stationnement pour plus d'un demi-heure, il faut s'assurer qu'elle soit bien de niveau. [...]
Donc si j'en crois le fabriquant, d'après ce qu'il dit je peux laisser le réfrigérateur en fonctionnement pendant que je roule ?
Sur une autoroute c'est sous doute vrai mais dans un col de montagne, des petites routes de campagnes ?
Qu'en pensez-vous ?
Au sujet de la consommation d'énergie en mode 12V:
A un endroit du mode d'emploi il est indiqué:
" La puissance de l'élément de chauffage est de 95W et l'intensité du courant est de 8A en 12V"
Il y a aussi un tableau qui donne une estimation de la consommation sur 24h en fonction de la température extérieur:
- 20°C: 125A/24h
- 25°C: 158A/24h
- MAX: 190A/24h
Comme un réfrigérateur à absorption fonctionne en permanence ca me donne une consommation plus importante qu'avec mon mini-réfrigérateur 230V qui consommerait réellement 25A/24h en 12V.
Alors qu'avec le réfrigérateur ElectroLux Bi-énergie elle serait plutôt de 190A/24h en 12V donc l'idée de le faire fonctionner sur des batteries d'accumulation est irréaliste.
MAIS, comme le réfrigérateur bi-énergie actuellement installé dans la caravane peut fonctionner au gaz le choix qui parait le plus logique serait de le faire fonctionner à l'électricité lorsque la voiture roule (il serait alimenté par la batterie et l'alternateur) et lorsque nous sommes en bivouac on le ferait tourner au gaz.
La consommation en Ah en mode électrique lorsque l'on roule serait de 7,9Ah pour alimenter le réfrigérateur.
Ma batterie fait 60Ah et mon alternateur délivre 70A à 14V.
ca passe ?
