eclairage interieur et branchement frigo
robo.eric
Re: eclairage interieur et branchement frigo
Message par robo.eric » 17 sept. 2014 19:06
merci a tous pour votre aide
en comparant le faisceau de "papy 80" et le mien je constate que le fils bleu utilisé chez lui en pole 9 pour alimentation permanente .
est utilisé chez moi en pole 8 pour les feux de reculs . tout le reste est pareil ...
donc qu'une seule alimentation c'est le 10 orange .et pas de lumiere .
il ne me reste plus qu'a installé ce deuxieme cablage 7 broches en 6 mm . j'ai fait un essai avec une batterie toujours pas de lumiere par contre quand jallimente le orange en 2,5 de cette deuxieme fiche j'entend un bruit de relai ou autre ....
peut etre qu'il faut les deux fiches ? mais alors c'est bète car avec une auto non equipée , pas de lumiere et pas possible de metre le frigo au gaz ...
Message par Menhir22 » 17 sept. 2014 19:30
schéma caravélair:
11/Masse pour circuit 10 /---------------- Orange et Blanc
c' est un peu simpliste chez ce fabricant, le 10 est en 2.5 et le 11 en 1.5
perso, si j' aliment en 2.5 le + je met du 2.5 en - logique non !! mais chez caravélair c' est autrement ===7
Message par Guile » 18 sept. 2014 10:44
Tout simplement parce que la masse est divisée entre le 11 et le 13 !
Donc même si la section du 13 est en 1.5, on aura du 3² à la masse pour du 2.5² sur le positif.
Je pense, mais je n'en suis pas certain, que effectivement le frigo doit démarrer en APC. C'est à dire que le contact APC enclenche un relais pour que le frigo tire sur le +12V permanent. Ainsi, lorsqu'on coupe le contact, le frigo se coupe et ne vide pas la batterie.
D'autre part, l'éclairage doit tirer sur le +12v permanent.
Il est donc possible que l'ancien propriétaire ai tiré une ligne +12v batterie de meilleure qualité que celle d'origine sur sa voiture. tout en évitant de toucher à quoi que ce soit du système d'origine.
Je sais que PSA monte des +12v perm en 0.75mm sur les C4 Picasso ou Berlingo 2 par exemple. Et en plus ils ne montent pas le +12v APC ! Donc il faut doubler les lignes proprement. Je conçoit alors le fait de monter une ligne complètement indépendante, y compris avec des prises différentes.
J'ai vu une fois sur une voiture une prise 7 broches classique avec une prise de ce type à côté (qui tenait avec un bête fil de fer d'ailleurs !) :
Ce sont des prises 32 A que l'on trouve dans les magasins agricoles. Les 3 pôles peuvent servir au +12v perm, +12V APC et la masse par exemple.
Message par Papy80 » 18 sept. 2014 11:48
LE PARRAIN a écrit :schéma caravélair:
===9 ===9 Pierre , chez Caravelair , les 2 circuits ( + et APC) sont en 2,5
aussi bien les alimentations que les masses et méme la masse N° 3 pour les feux ! ===8
Sur mes Renault aussi ! :lol: ===3
Message par Menhir22 » 18 sept. 2014 13:48
@ Papy,
je parle uniquement de la masse en 11, c' est automatiquement du 1.5
chacun fait comme il veut mais j' ai une certaine logique et en électricité, je met toujours la même section en aller-retour
chez toi, tu as du 2.5 pour des socles 16 Amp, tu as donc un 2.5 pour la phase et tu n' as pas du 1.5 pour le neutre :mrgreen:
Message par Papy80 » 18 sept. 2014 18:13
:cry: ===9 ===9 Pierre ,J'insiste la masse c'est bien du 2,5(orange/blanc) sur le shéma et aussi sur le faisceau Caravelair :lol:
robo.eric
Message par robo.eric » 18 sept. 2014 18:15
je passe a d' autre question peut etre que ...
quels eclairages intétieurs devrait fonctionné en mode circulation ( prise 13 broches ) ???
est ce que le frigo ( dometic ) peut fonctionné au gaz avec la prise 13 broche uniquement , donc sans l'alimentation 6 mm ???
et en stationnement bien entendu , car il faut du courant pour l'étincelle de mise en marche .
Message par Papy80 » 18 sept. 2014 18:31
:roll: Normalement tous les éclairages intérieurs ainsi que les pompes fonctionnent puisqu'ils sont en 12 v
mais sur le + permanent ( 9 masse 13 )
Par le passé certains luminaires (surtout celui de la dinette )pouvaient étre en 220 v + 12 v
et méme des combinés éclairage en 12 v et prise de courant en 220v
Pour le Frigo au gaz tout dépend du modèle !
certains frigo ont un piezzo manuel donc pas besoin de courant pour l'allumage
d'autres sont branchés sur la ligne dédiée (10 masse 11) donc pas de 12v a l'arrét !
et les grand frigo sont obligatoirement sur le + permanent pour la sécurité et l'allumage automatique en cas d'extinction de la veilleuse
robo.eric
Message par robo.eric » 18 sept. 2014 19:11
ok , donc j'espere qu'avec ce deuxieme circuit en 6mm tout fonctionnera ...
Message par Mdame Lili » 18 sept. 2014 22:45
Oui, oui, si tu mets un câble de 6mm² reliant ta batterie voiture à la prise de connection caravane, tu ne connaîtras jamais de soucis.
Message par Guile » 19 sept. 2014 09:32
Je pense que ton fil bleu a été déplacé du pole 9 au pole 8 pour ne pas être branché !
As-tu vérifié si tu avais des feux de recul fonctionnels sur ta caravane ?
Si non, tu as ta réponse !
Tu vas-y arriver !
robo.eric
Message par robo.eric » 19 sept. 2014 18:35
hello , les feux de recules fonctionnent ...
par contre la fiche 3 poles en photo plus haut me plait bien si tu connais un vendeur ...
Message par Guile » 22 sept. 2014 14:37
http://www.distribagri.com/pieces-unive ... s-32a.html
Chez eux par exemple. Sinon çà se trouve chez les vendeurs agricoles (Point Vert, Agrial, Espace Emeraude, etc.)
robo.eric
Message par robo.eric » 19 oct. 2014 13:54
bonjour ,
enfin trouvé le problème , le cable (13 broches) etait abimé a l'arriere du timon . je suppose que l'on a tiré a l'avant sur la fiche ( d'ailleur la fiche 13 etait rapée ) et au niveau du chassis et d'une agraphe cable les fils etait denudés .
- du coup une fois tout bien isolé je n'ai plus de feux de reculs , ou de faux contact , comme vous voulez ... lol
et apres avoir remis le bleu pole 9 , tout fonctionne . super
maintenant je ne cherche plus qu'a trouver un socle 7 pole" specifique frigo " .pour le cablage direct a la batterie .
-le 1er concessionnaire contacté par tel ma dit qu'il ferait une demande dircetement chez le fabricant .... mais deja 2 semaine sans nouvelles .
- je rend visite a 2eme concessionnaire ( mais pas sterkeman ) qui lui m'affirme n'avoir jamais vu ca en france en 25 ans de metier .
que c'est du bricolage maison ou d'une caravane venue d'angleterre ... lol
il m'affirme meme qu'avec les voitures actuelles je risque d'avoir des soucis avec l'electronic de l'auto ....
avec ??? ou sans cablage 6mm ???
Message par Menhir22 » 19 oct. 2014 14:23
et tu appelles ça des pros.
===8 ===8
Revenir à « Réfrigérateurs »
