Sortir le frigo
Re: Sortir le frigo
Message par blancoco » 17 mai 2016 13:56
1/2 journée de démontage, nettoyage, remontage :? Une partie démontable par la grille et l'autre par enlèvement du bloc évier plaques, une misère...
ThierryMalorie
Re: Sortir le frigo
Message par ThierryMalorie » 17 mai 2016 19:32
Toutes façon si le frigo fait chier c'est toute la partie superieure du meuble qui vire chez moi.
La plaque de cuisson sera remplacer par standard " de maison ", le frigo remplacer par un nouveau trimixe, le tout alimenter en gaz par une mini bouteille de gaz dans le placard à côté.
La bouteille du coffre de timom restera uniquement pour le chauffage.
Ce qui est certain c'est que d'ici que!lques mois, je pourrait démonter/remonter une Fendt des années 2000 les yeux fermés :(
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
Zoidberg
Re: Sortir le frigo
Message par Zoidberg » 19 mai 2016 14:39
Et ce jour là, je serai ravi de te payer un petit jaune autour de mon frigo (démonté !)
Zoidberg
Re: Sortir le frigo
Message par Zoidberg » 27 mai 2016 10:53
Salut les amis !
Y'a du nouveau concernant mon frigo...
Il ne refroidit pas sur 12V et 220V (mais pour autant, l'éclairage interieur est allumé), par contre il fonctionne au gaz. Donc, il est donc en bon état, pas besoin de le retourner ou de le changer! ===3
Selon vous, le problème électrique vient de la réseistance, ou du thermostat? Le thermostat fonctionne quel que soit le type d'énergie, ou alors il n'agit que sur le 220V?
J'ai évoqué ces 2 pistes, mais y'en a peut-être d'autres?
Merci!
Re: Sortir le frigo
Message par Menhir22 » 27 mai 2016 13:38
c ' est quelle série ton frigo ??
et une photo du bandeau serait la bienvenue, effectivement il y a des séries où le thermostat fonctionne en 230 et gaz
conclusion : fonctionnement en gaz, pas en 230, = résistance à coup sûr :mrgreen:
Dernière modification par Menhir22 le 27 mai 2016 20:23, modifié 1 fois.
Re: Sortir le frigo
Message par ggJ » 27 mai 2016 18:11
J'ai surveillé ce post mais comment avez vous démonté le frigo , par qu'elle astuce ?
JE me suis renseigné à un pro, la réponse à été "y a qu'à dévisser ! Ta qu'à faut qu'on...
Dans la réalité on fait comment ? Dévisser les vis apparents ne fait pas tout , derrière il y a le gaz et l'électricité , qui eux ont été raccordés par l'extérieur , avant la pause du panneau.
Ma question est : Comment avez vous fait ?
Merci de me répondre.
Zoidberg
Re: Sortir le frigo
Message par Zoidberg » 28 mai 2016 08:11
@ Pierre
Je n'ai pas la référence sous la main, mais j'ai mis une photo dans la section GAZ et le sujet "conseils pour ne pas tout faire exploser". Je ne peux pas te faire de copier coller car j'ignore pourquoi, le site déconne un peu depuis ma tablette.
J'espère que ca t'aidera !
@ggJ
Je réponds partiellement a ta question, car j'ai réussi que partiellement a le sortir !
J'ai demonté les 2 grilles extérieures, qui permettent la ventilation. On accède a l'arrière du frigo. J'ai devissé le tuyau de gaz. Ensuite de l' intérieur de la caravane, en ouvrant la porte du frigo, sur les parois internes droites et gauches, il y avait 2 capuchons en plastique (de chaque côté), tu les retire, et la tu vois des vis qui traversent jusqu'au bois du meuble.
Ensuite, tu soulève légèrement le frigo en le tirant car souvent tu as une baguette de finition au sol, et les pieds du frigo butent dedans. En faisant ca, j'ai pu le sortir qu'un peu. Il reste bloqué par des cables a l'arrière et difficilement accessibles.
En espérant t'avoir aidé un peu !
Re: Sortir le frigo
Message par Menhir22 » 28 mai 2016 08:34
j' ai trouvé ===8
c' est bien le thermostat que l' on voit et il n' y en a qu' un, donc fonctionne en 230 V et gaz, assez cher à remplacer.
de l' autre côté du bandeau, tu as un autre bouton rotatif avec les mentions : 230, 12, gaz
donc on peut en déduire que la résistance 230 v es HS
Re: Sortir le frigo
Message par ggJ » 28 mai 2016 09:00
Merci de m'avoir répondu
Bonne journée
Zoidberg
Re: Sortir le frigo
Message par Zoidberg » 28 mai 2016 09:58
Très bonne nouvelle alors ! Est ce que 60-65 eu pour une résistance te semble un prix deconnant ou pas ? J'en ai trouvé sur Am#*on.
Et question bonus... Je ne sais pas encore quel est le type de résistance qui equipe mon frigo (coudée ou droite). Mais sur le net, je ne trouve que des coudées. Si il s'avere que la mienne est droite, je peux adapter une coudee ? (en modifiant un peu le fourreau isolant bien sûr)..?
Re: Sortir le frigo
Message par Menhir22 » 28 mai 2016 12:26
d' après le photo de ton bandeau, c' est un série 7 et d' après recherche , c' est une résistance coudée que j' ai trouvé à 72 €, ===2 gogole,
Zoidberg
Re: Sortir le frigo
Message par Zoidberg » 31 mai 2016 15:15
Parfait!
Merci Pierre.
Je reviens vous dire quoi dès que j'ai extrait la resistance !
Zoidberg
Re: Sortir le frigo
Message par Zoidberg » 21 juin 2016 11:47
Comme promis, je reviens vers vous car j'ai pu réparer mon frigo. C'était effectivement la résistance coudée qui était HS. et 75 euros et 2h de boulot plus tard, au bout de 1h, mon frigo affichait déjà -12°C dans le freezer... Le pastaga pourra être refroidi cet été ! ===4
Bon, pour le côté technique, j'ai pu extraire un peu plus mon frigo (sans pour autant tenter de le sortit complètement) en démontant la goulotte latérale (au fond du meuble à tiroirs) qui retenait les cables d'alimentation et empechait de le sortir. Une fois démontée, il est sorti assez pour me permettre d'acceder au boitier de raccordement et demonter les cosses de la résistance.
Voilà, encore merci à tous pour vos conseils, et à bientôt au camping ! ===3
Re: Sortir le frigo
Message par blancoco » 21 juin 2016 17:09
===4 ===8 ===4 ===8
Revenir à « Réfrigérateurs »
