Ventilation Frigo
patou 03
Re: Ventilation Frigo
Message par patou 03 » 19 mars 2013 14:10
Exact Romain j'ai mis du 6 carré de la batterie de la voiture a la prise et de la prise caravane au frigo et cela fonctionne parfaitement en roulant
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Message par Bonaud » 19 mars 2013 14:15
@ Pouxi
Curieux, car chez Citroën Félix Faure (qui ne vend que des occasions Citroën, type collaborateurs mais possède aussi un atelier et dépend directement du siège social) il m'a été dit que eux se reprenaient au niveau de la marche arrière pour le plus permanent !!!
(pas compris vraiment où...)
Là comme j'ai fais installer hors réseau Citroën (je ne voulais pas de RDSO mais un attelage fixe !) je ne sais pas où ils se sont repris ce matin lors de la rectification !!!
Il y avait eu une polémique à un moment sur les plus permanent des C5 avec attelages "Citroën", relayée par CCLC !!!
Message par Pouxi » 19 mars 2013 21:29
comme dit Patou 03 il faut du 6 carre je ne le fait pas fonctionner en 12 v il ne fait pas de froid il conserve la température qu'il a normalement.
et il faut le prendre directement à la batterie avec un de 20 amp
mais ne pas prendre sur le faisceau d'origine ou que se soit car cela génère des problèmes avec le multiplexage.
quand a l'attelage fixe il existe chez citroën j'en possède un j'ai préféré le faire monter chez eux car si problème électriques il se débrouille
Message par Bonaud » 19 mars 2013 21:44
@ Pouxi
Chez Citroën Félix Faure, ils ne proposaient que des cols de cygne RDSO Bosal, et pas d'attelage fixe...
(ce que je ne peux accepter n'ayant pas le droit avec ma caravane de monter un AKS 1300 !)
Certaines personnes du forum ayant monté un attelage Boisnier sur un C5 récent, j'ai fait le choix de contacter directement Boisnier et d'exposer mon problème....
L'électricien ayant monté le faisceau et ce matin le plus permanent est tout aussi responsable en tant que professionnel que l'électricien Citroën !!!
Sur ma Xantia, non seulement mon frigo conservait le froid, mais il en faisait en roulant, au point de faire de la glace en roulant, là je n'ai pas encore testé...
Revenir à « Réfrigérateurs »
