Mobicool à compresseur
alviju
Re: Mobicool à compresseur
JP et LP,
OK et merci pour vos retours.
Vous vous organisez donc tous les 2 afin de faire en sorte que la glacière soit dans la voiture.
J'ai posé cette question de passage par la porte de la caravane car j'ai expérimenté ce genre de difficulté.
Je pense avoir la version de cette glacière fonctionnant uniquement en 220 V ; ma glacière est actuellement dans la cara, et la cara est encore pour l'instant dans son hangar d'hivernage ; je ne peux donc pas faire de mesures précises actuellement.
Mais je me souviens avoir dû basculer ma glacière sur son côté à 45cm afin de la faire passer par la porte de la cara : manip un peu rock'n roll, surtout lorsque la glacière n'est pas vide.
Et la manip consistant à la faire passer par une baie de la cara me semble encore moins évidente à cause de la hauteur même de la baie, donc pas franchement évident de manipuler un tel objet assez lourd et encombrant à travers une baie un peu haute .....
Et puis pour finir, du côté performances, ma glacière fonctionne remarquablement également : testé aussi sous de fortes chaleurs en Ardèche.
Question pour Viscarien, au sujet du modèle Electrolux que tu utilises et que tu nous montres : sous quelles températures l'as-tu utilisé ? Le climat était-il plutôt breton/normand frisquet ou bien alors ardéchois caniculaire ?
Carado C160L de 2013
Dans le Vaucluse où la T° n'est pas particulièrement basse !
Avec 25°,la T° du frigo est de - 5° au fond .(j'ai mis une fois une bouteille d'eau en verre et je l'ai retrouvée éclatée)
Si il fait 18 à 20° j'ai déjà eu - 10° .
Disons qu'à partir de 30° ça se maintient à 0° .
C'est pourquoi,comme je l'ai écrit plus haut,il me sert de conservateur pour les aliments fragiles.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
@ alviju,
bof, c' est pas un problème de passer par une baie
je viens de sortir et rentre un frigo,
une planche propre posée sur la table et reposant sur le rebord de baie
le frigo glisse pratiquement tout seul
environ 25 kgs, la glacière fait un peu moins
alviju
Bonjour tout le monde,
La caravane a quitté son hivernage, elle est à la maison : je peux donc réaliser quelques mesures, afin de compléter mes posts des 8 et 9 juillet.
- Largeur du passage au niveau de la porte : 49,5 cm (j'imagine que cette taille d'ouverture est standard et qu'elle se retrouve sur la plupart de nos caravanes) ;
- Concernant la glacière à compresseur (ce modèle ne fonctionne que sur le secteur) :
-- Modèle Waeco Coolfun CK-40D-230
-- Dimensions : Longueur 53,5 cm - Largeur 50 cm - Hauteur 45 cm
J'en déduis donc que ma glacière à compresseur est la cousine de celles de Jean-Paul ou de LP : les votres fonctionnent en 220 et 12V, la mienne n'accepte que le 220.
Concernant les stratégies d'organisation à adopter :
- Passer l'engin par une baie, non vraiment je ne le sens pas, malgré la suggestion de la planche ;
- Transporter l'engin dans le coffre de la voiture : nous ne choisirons pas cette option non plus ;
- Le transport se fera donc dans la caravave, et je crois que j'utiliserai des sangles ou sandow afin de maintenir le couvercle bien fermé, durant la manip de basculement ....
Dommage que ce style de glacière si performant soit un chouïa trop large ....
- ISTACE Jean-Paul
si tu dois basculer la glacière, attendre 1 heure ou 2 avant de la mettre en service. C'est la même règle que pour un frigo.
ce samedi de canicule nous avions des amis pour un bbq ce midi et la glacière a bien servi pour les boissons bien fraîches.
j-p
j-p
Je remonte ce post pour avoir vos retours d’expériences sur ce model, Merci
http://www.obelink.fr/articles-de-campi ... sseur.html
Dernière modification par ebcb89 le 04 mai 2015 13:52, modifié 2 fois.
Range Rover Evoque SE TD4 150cv 380Nm a 1750Tr/min Boite auto 9 rapports .
En recherche nouvelle....
christ2a
- Localisation : Province de Liège (Région des Hautes Fagnes).
Cela fait 4 ans que je possède ce modèle de glacière et j'en suis ravi.
Utilisée aussi bien en frigo l'été en camping et même en congélateur pour les glaces à la maison.
Jamais eu de problème.
Renault Trafic 2026 + Knaus Sudwind 500 Qsk 2022.
Bonjour ,
J'hésite à m'offrir ce modèle pour une utilisation dans la voiture et la caravane .
Il y a un système de protection pour éviter la décharge importante de la batterie de démarrage de la voiture .
C'est un compresseur donc devrait être efficace .
MOBICOOL - Réfrigérateur FR40
https://www.svb-marine.fr/fr/mobicool-r ... -fr40.html
https://www.svb-marine.fr/media/505238/ ... 1520d0.pdf
Il est moins cher que sue Amazon
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Je viens d'investir dans l'achat de cette glacière à compresseur acheté chez svb Marine
Pour le moment uniquement essayé à la maison.
Avec une température ambiante de 19/20 degrés j'ai obtenu - 7 degrés.
A voir cet été comment elle supportera les 30/35 que nous devrions avoir en Toscane
La Mancelle Elégance 440 CBM 2021-1300 kg tractée par Mercedes GLC 300d
Il fera +15° à l'intérieur !A voir cet été comment elle supportera les 30/35
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
mon retour d'experience de celle de chez obelink ,c'est que la notre tourne a merveille depuis 5 années et régulièrement car elle reste dans le coffre du 807 et c'est bien pratique lors des courses de la semaine, lol.
807 2.0 Hdi 136cv
Caravane la Mancelle 490CL, chauffage Truma S3002 avec ultra Heat, store Fiamma f45i, Anti-lacet SSk2, mover prestige hypercamp
Bonjour,Philcox a écrit : ↑14 mai 2017 11:51Bonjour ,
Qu'en pensez-vous ?
Mon retour après deux étés d’utilisa.
J’en suis enchanté.
Sur l’emplacement , dehors sous le store, on y range les boissons ce qui évite d’entrer et ouvrir trop souvent la porte du frigo
Quand nous partons en excursion, pratique pour garder les boissons fraîches ainsi que lorsqu’on fait les courses, tout reste au frais avant de remplir le frigo.
Cet été particulièrement chaud en Croatie, le frigo peinait à tenir 10º tandis que le Mobicool, gardait la charcuterie à 4º sans soucis.
Durant le trajet, dans le coffre , nous gardons les boissons et les sandwichs au frais.
Durant les beaux jours le frigo, reste dans le coffre pour ramener les surgelés du supermarché.
Et aussi sert de frigo d’appoint dans la maison, on le met au garage pour y stocker les boissons supplémentaires.
Donc une utilisation continue.
Il n’est pas trop grand pour le mettre dans le coffre du break Passat, et on peut y ranger 40 l de provision.
Il est très silencieux dans la voiture et même dans une chambred’hote, le ronronnement n’est pas du tout dérangeant.
Il fonctionne aussi bien en 12v que sur secteur
Il est étanche, peut rester sous la pluie , il peut être secoué.
Très pratique et à recommander
Je l’ai aussi vu chez Norauto maibien p,us cher .
Petit bricolage du jour pour ceux qui possèdent un frigo compression MOBICOOL FR40.
Il stagne toujours un peu d'eau à cause de la condensation et les bouteilles, les emballages sont toujours trempés .
J'ai remédié en y ajoutant une grille de chez IKEA après l'avoir mise aux dimensions .
La grille dessous de plat. LÄMPLIG 5,99€ .
Y a plus qu'à laver le frigo convenablement
https://www.ikea.com/.../laemplig-grill ... us-de-plat.../ ...
