frigo sur la mancelle
LUC VD
Re: frigo sur la mancelle
Message par LUC VD » 28 sept. 2014 18:54
Propriétaire d'une La Mancelle 490 SA neuve de 2014, je vis le même problème avec le grand frigo THETFORD N3175E .
Il se met en défaut quand on le met en mode batterie.
J'ai contacté le SAV Thetford qui me confirme qu'il y a un défaut de cablage sur les caravanes La Mancelle. Il y aurait plusieurs personnes dans ce cas, le SAV n'a pas été surpris de mon appel.
Sur mon véhicule, je mesure 13,6 volts sur la prise sur la ligne frigo.Sur le frigo, il ne reste que 9,4 volts.
Au dire du SAV Thetford, les sections de fils du frigo sur La Mancelle seraient trop faibles et provoque une chute de tension.
Je vous joins le mail que j'ai reçu du SAV Thetford (en bleu) suite à mes appels. Je n'ai aucun retour de La Mancelle à ce jour.
C'EST TOUT A FAIT ANORMAL :(
UNISSONS NOUS POUR FAIRE BOUGER LA MANCELLE
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Nous faisons suite à nos différents entretiens téléphoniques :
Vous êtes propriétaire du :
Véhicule La Mancelle Série n° VF9A490SA14009525 équipé d'un
Réfrigérateur THETFORD N3175E Série : E097R1000022
qui présente un code défaut 6 tension 12v DC/HC inconstante (identification du code faite par telephone avec nos services)
dès vous le passez sur la source 12V
Tension mesurée par vos soins ce jour moteur tournant au bornier La Mancelle (fils violet et Blanc) : 9.2 Volts
Nous contactons La Mancelle demain et vous tiendrons informé de la marche à suivre
pour remedier à ce manque de tension.
Evelyne PETRA
Service Technique & Clientèle
Thetford France
T: +33 (0)1 30 37 97 70
F: +33 (0)1 30 37 97 67
www.thetford-europe.com
La Mancelle 490 SA Elégance
Volvo V40 (5 cylindres) D3 150cv
Message par Papy80 » 28 sept. 2014 19:26
:oops: Voila qui a au moins a le mérite d'étre clair ===2 C'est pas Thetford qui est en cause ! :mrgreen:
papaplo
Message par papaplo » 28 sept. 2014 20:41
Donc si j'ai bien suivi:
- le boitier pour les piles , d'origine n'est pas câblé
- le 12V batterie ne marche pas car le cablage n'est pas de section correcte
Ca commence a faire pas mal de co.....ies :mrgreen:
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
aigle55
Message par aigle55 » 29 sept. 2014 10:09
aille, moi qui croyais que cela aurait fonctionné avec ce boitier option, ce n'est apparement pas fini.....
qui veut me racheter cette caravane neuve La Mancelle ?
ou il me reste plus qu'a l'utiliser l'hiver pour ne pas me servir du frigo....
aujourd'hui temps couvert en Maine et Loire, comme les nouvelles pour ce frigo
salut
papaplo
Message par papaplo » 29 sept. 2014 12:11
Tu nous parles pas du 230V : cela marche t'il?
Je regardais le site du fabricant; il parle pour le 12V de section de 4 mm2 jusqu'à 6 metres et de 6 mm2 au dela ( 10mm2 par sécurité )
En quelle section es tu?
Courage la solution n'est peut etre pas loin :D
Koleos Dci 150CV
Message par Menhir22 » 29 sept. 2014 19:02
exact,
au minimum du 4 mm, ce ne sont plus des résistances de 120W mais des 170 au mini donc faut augmenter la section
serait surpris que lamancelle ait fait faire un câble spécial en mini 4
@ aigle55,
euh, désolé mais je n' en veut pas de ta mancelle ainsi que du groupe trigano :mrgreen:
aigle55
Message par aigle55 » 29 sept. 2014 20:31
le frigo fonctionne tres bien sur le 220v heureusement, sauf que j'étais content de retrouver l'espace d'un week end des amis lors d'un rassemblement d'ulm à blois et qu'il ni avait pas de possibilité de branchement 220v. et là, la pub pour cette caravane n'a pas été dans le bon sens.... et moi, c'est mes voisins qui ont bien voulu me prendre certains aliments pour ne pas les perdre et je vous passe du reste. bref grosse colere de mettre autant d'argent pour avoir ses problèmes, dommage.
salut
aigle55
Message par aigle55 » 29 sept. 2014 20:34
et en plus maintenant il faut que je vérifie le cablage de cette caravane, là je commence à en rire tellement c'est déplorable, avant j'avais une burtsner et j'ai voulu acheter Français....
aigle55
Message par aigle55 » 29 sept. 2014 20:39
Mon N° de série est VF9A490SA14009543, pratiquement le même N° que le précédent, j'ai peur.....
aigle55
Message par aigle55 » 29 sept. 2014 20:50
Et la cerise sur le gateau, et je viens de m'en apercevoir, lors de la commande de cette caravane, j'avais demandé un poids total en charge de cette caravane à 1350kg,( j'avais le choix entre 1250,1350,1450kg) et bingo carte grise F1 et F2 1250KG, bravo, encore un point en moins pour eux..... EH BIEN VRAIMENT DEPLORABLE.
Message par freteurr » 29 sept. 2014 22:56
Si tu avais demander 1350 kg, il fallait vérifier si c'était le bon poids.
Les vérifications sur une caravane neuve : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 85&t=10211
Surtout sur une caravane dont effectué sur commande, les vérifications sont très importante.
Message par Menhir22 » 29 sept. 2014 23:16
aigle55 a écrit :et en plus maintenant il faut que je vérifie le cablage de cette caravane, là je commence à en rire tellement c'est déplorable, avant j'avais une burtsner et j'ai voulu acheter Français....
- pour vérifier le câblage, c' est simple, dans la boite de dérivation située où, là ou elle est :mrgreen:
tu trouves 9 fils en 1.5 mm et 4 en 2.5 mm alors que tu devrais voir au moins 2 fils en 4 mm
- acheter une roulotte Française ===7 du temps de Val de Loire, oui du temps ou la mancelle était indépendante, oui, mais plus maintenant c' est du trigano; tu as la chance de tomber bien une cara sur cent ===8
Message par Guile » 30 sept. 2014 09:33
aigle55 a écrit : j'avais demandé un poids total en charge de cette caravane à 1350kg
Tu as ton bon de commande ? Ca doit être précisé dessus. Mais çà t'oblige a réclamer pour -encore une fois- avoir ce que tu as déjà payé.
aigle55
Message par aigle55 » 30 sept. 2014 10:01
merci pour les précisions des fils, jke véritie aujourd'hui ainsi que pour le bon de commande si c'est marqué.
aigle55
Message par aigle55 » 30 sept. 2014 10:09
sur le bon de commande, pas de précisions de poids de marquées, c'est fini, plus jamais je n'acheterai quoi que ce soit dans un salon, tout est fait dans la précipitation et voila ce que cela donne à l'arrivée.
Revenir à « Réfrigérateurs »
