le mien a entre 15 et 20 ans
Electrolux RC160
Re: Electrolux RC160
stocké en position normale
ok merci pour tes réponses Raymondh
taytay
taytay
- tictac21
+1 je le stocke en position normale et je mets une cale sur toute la longueur du joint pendant son hivernage et une housse en toile dessus pour éviter les éventuelles araignées.
Il a plus de trente ans maintenant.
Les résistances se trouvent encore en pièces détachées ainsi que le thermostat.
Merci pour ces infos tictac21 ,tictac21 a écrit : ↑05 mai 2021 09:39+1 je le stocke en position normale et je mets une cale sur toute la longueur du joint pendant son hivernage et une housse en toile dessus pour éviter les éventuelles araignées.
C'est vrai que l'idée de mettre une bache dessus c'est pas bête...
Sur quel site tu trouves les pieces stp ? Parce que si le frigo fonctionne bien en situation réelle je me dis que ca pourrait etre pas mal d'avoir du stock , au cas ou...
taytay
Et juste pour ma culture personnelle...
Mon frigo refroidit à -3 quand il fait 12 , est ce que ca veut dire que lorsque il fera 25 il refroidira à 10 ou ca n'a rien a voir et c'est quelquechose du genre -3 à 12°C , 0 à 17°c et 5 à 25 °C
taytay ,
taytay ,
je t'ai déjà répondu que les boissons étaient très très fraiches en plein été dans le Languedoc (Sète) et que j'ai des glaçons
sans savoir quelle est la température
ok merci Raymondh
taytay
taytay
- tictac21
Adresse que tu trouveras sur le net
NEB FROID DISTRIBUTION
Il sont vraiment spécialisés dans les pièces de tout type de frigo.
merci tictac ,
En plus ils sont à Drancy , c'est pas tres loin de chez moi...
Bonjour a tous , j'aimerais savoir s'il vous plait comment mettons en fonction le gaz sur la glaciere. Modèle electrolux rc160 mais pas tour a fait comme la photo du dessus j'ai juste 2 molettes , electrique et gaz , gradué avec des point. J'ai branché ma bouteille clairgaz butane mais rien ne fonctionne, y'a t'il une manip a faire allumé quelque chose etc... Merci. (Sur secteur elle fontionne)
Et tu n’as pas un bouton piézoélectrique sur lequel appuyer pour allumer le gaz ?
Salut,
As-tu essayer comme sur les frigo tri-mixte classique : d'appuyer sur le bouton de thermostat ( puissance ) du gaz tout en appuyant sur un autre qui ferai le piezzo ?
Tu attend env 30 sec et après tu contrôle le bon fonctionnement !
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
Le Berbère
http://www.ukwebad.com/WestfaliaMultivanFridge3.JPG
sur la position 0 cela ressemble a un piezzo
L’eclair en position zéro indique que c’est la commande electrique
