interrogation sur la pose de ventilo frigo en bas
Re: interrogation sur la pose de ventilo frigo en bas
Message par Papy80 » 24 août 2014 09:50
blancoco a écrit :Très intéressant, moi je pense aussi qu'une chose importante est de quel côté se trouve le frigo, côté auvent ou non, j'ai l'impression que la grille débouchant côté opposé à l'auvent peinerai moins à refroidir le bousin...
:mrgreen: Oui! mais c'est pas gagné car beaucoup de caravanes équipées de grands frigos ont la grille coté auvent
normal la cuisine étant coté auvent ou coté porte si tu veux :lol:(pareil sur les CC ) :lol:
le probléme ne se pose pas avec la cuisine en bout AR ! :lol: (Lapalissade aussi ) :mrgreen:
Message par Menhir22 » 24 août 2014 10:15
tu peux aussi avoir le grand frigo à droite et la cuisine à gauche
attend encore un peu ... :mrgreen:
Message par freteurr » 24 août 2014 10:53
Chez La Mancelle, les grand frigos, c'est rarement du côté auvent.
Message par Papy80 » 24 août 2014 11:52
:mrgreen: je pense que ça dépend plutôt entiérement de l'implantation de la caravane Romain ! :lol:
Ales67
Message par Ales67 » 25 août 2014 09:43
J'ai du remplacer mon frigo d'origine sur ma caravane, et j'ai mis un Dometic RM 5330.
Lors de notre séjour à Carnon dans l'Hérault, il nous a donné entière satisfaction.Des glaçons dans la partie Freezer, et un bon froid dans la partie positive. Je voulais poser des ventilos sur la grille à l'AR de la Caravelair, je ne pense pas que cela soit nécessaire.(tout est prévu s'il faut en poser).
Alain
Message par freteurr » 25 août 2014 13:22
Chez La Mancelle, les grand réfrigérateur sont très rarement du côté auvent.
J'en ai fait la vérification hier sur leur site.
Message par Decarpentrie Bernard » 31 août 2014 08:55
A mon avis une ventilation haute par le toit est bien meilleure que par le côté plus la longueur de cheminée est longue meilleur est la ventilation. Le ventilo en bas pourquoi pas mais à surveiller les étanchéités pour brasser au maxi l'air vers la sortie et non en tous sens derrière le frigo.
Notin avait fait passer la ventilation dans un petit compartiment au dessus du bloc cuisine pour sécher les torchons. Bien Notin mais les concepteurs étaient caravaniers.
papaplo
Message par papaplo » 17 sept. 2014 10:36
je suis tout a fait d'accord.
D'autant plus que sur ma caravane,la grille en paroi ne prend pas l'air tout en haut de l'espace derrière le frigo.
L'effet cheminée, dans mon cas, est très limité: le point chaud (point de départ de l'effet cheminée) que constitue le condenseur est ....en regard de la grille: la chaleur sort par diffusion.
Il serait intéressant de savoir si les nouveaux frigo a absorption ont une distance entre le condenseur (la partie a ailettes)et la sortie en toit significative: peut être que Papy80 a la réponse.
Bon, après, on a pas besoin de la puissance d'un réacteur: si mes calculs sont bons, pour sortir la chaleur produite par ma résistance de 50W et pour une augmentation de 20°C de l'air circulant (20°C air entrant/40°C air sortant), j'aurai besoin d'un balayage de 2.4L d'air par seconde .
Ce qui, dit en passant, est largement faisable avec un ventilo d'ordinateur (ou deux pour les plus gros frigo); compter autour de 20 CFM -cubic feet per minute- pour ce type de ventilo.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par Papy80 » 17 sept. 2014 13:24
A la louche il y a 1,40 m entre la grille basse et l'évacuation haute sur la mienne puisque sous le frigo qui fait 1,25 m,
j'ai un grand tiroir a casserole de 50 cm de haut dessous le frigo qui est cloisonné autour et sur le haut un bandeau de 15 cm
Mais une évacuation de 1,40 m de haut par 15 cm de large entre le frigo et la cloison
sur toute la largeur du frigo peut-elle avoir une dépression suffisante :?:
En tous cas cette été comme l'an dernier par 34/38 ° sous l'auvent
le frigo ,thermostat au 3/4 n'a jamais fait défaut (la grille basse est coté auvent) :lol:
Message par Menhir22 » 17 sept. 2014 19:50
il faut aussi savoir que les dernières séries, au moins les 7 et 8 chauffent nettement moins
on tiens la main sur le condenseur sans problème alors que sur les autres, ça brûle ===7
j' en ai fait l' expérience de la différence de chaleur ===10
daniel_bel
Message par daniel_bel » 17 sept. 2014 20:18
T'as des cloques, Pierre?
Pour Papaplo, c'est plus souvent 10A (135W) que 50W...
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Menhir22 » 17 sept. 2014 20:25
euh non, mais il s' en ai fallu de peu,
papaplo
Message par papaplo » 18 sept. 2014 08:48
Merci Papy80 pour ces précisions.
Un lien intressant: http://www.dometic.com/frbe/Europe/Belg ... ntilation/
La deuxième solution a partir de la gauche etant la plus performante.....la derniere tout a droite la moins: c'est mon frigo :P
@LP: je ne doute pas de tes propos; mais si le condenseur est plus froid c'est qu'il doit etre plus grand ou mieux foutu...ou mieux ventilé .
Dans un système en boucle que constitue nos frigo a ammoniac , les watts que tu rentres dans le bouilleur resortent dans le condenseur.
Koleos Dci 150CV
daniel_bel
Message par daniel_bel » 18 sept. 2014 09:59
...plus quelques-uns qui viennent de l'intérieur du frigo non?
Sinon, pas d'intérêt... :wink:
Le frigo, le seul appareil qui a un rendement énergétique supérieur à 1 :mrgreen:
tant qu'on n'ouvre pas la porte
papaplo
Message par papaplo » 18 sept. 2014 10:34
@Daniel:
désolé..... mais tout faux.
La chaleur prise dans le frigo est sortie par l'absorbeur:regarde le bilan thermodynamique que j'ai mis plus haut en PDF.
Maintenant si tu me titilles mathématiquement a la calorie près; OK tu as raison :D
Le rendement d'un frigo est pour moi la quantité de chaleur extraite divisée par la quantité de chaleur/watt fournie (gaz/electricité)
On peut espérer 0.60 avec un frigo a absorption mais cela peut s'effondrer a 10%- 5% s'il fait chaud.
D'ailleurs, le serpentin (absorbeur ) n'a pas besoin d’ailettes contrairement au condenseur.
Rassure toi, je n'ai pas crée le mouvement perpétuel.
Un appareil qui fournit plus d’énergie qu'il ne faut lui en donner: la pompe a chaleur (même principe de fonctionnement que le frigo) avec un COP vers les 3.
Heureusement sinon autant utiliser l’électricité directement pour se chauffer ===7
Bon OK les calories viennent bien de quelque part ...après tout, les pauvres dehors,ils peuvent bien se les cailler :mrgreen:
Je sais, je suis pas fréquentable :arrow: :arrow: :arrow: ===1
Koleos Dci 150CV
Revenir à « Réfrigérateurs »
