N'ayant pas la posibilité de placer un câble 12V sur la broche 10 pour l'alimentation du frigo, mon concessionaire de la caravane me dit que je dois simplement ponter la broche 10 sur la 9 à partir de la fiche de ma caravane ....
un frigo consomme en moyenne 100W donc 8A. Maintenant, je ne suis pas obligé d'uiliser mes lampes ainsi que la pompe à eau en même temps. et de couper le frigo lorsque j'utilise les lampes et la pompe.
A votre avis celà est-il bon ??
merci
12V
12V
[albumimg]524[/albumimg]
Oui, justement donc, au pire des cas si l'ampérage monte de trop je claquerai le fusible, mais j'ai vérifié avec un frigo de 100W ( la généralité des frigo de caravane ) faut compter du 8A donc, il ne devrais pas avoir de problème.raymondh a écrit :je pense que oui, à condition que le 9 soit au moins en 2,5mm2
quoi qu'il en soit, le 9 est protégé par un fusible
