				pb de refroidissement frigo therford en usage électrique
				Publié : 12 août 2008 09:43
				par tofcervelo
				bonjour à tous.
j'aurais voulu votre avis, j'ai acheté l'année dernière une caravane neuve hobby fourni avec un frigo therford et cet été je suis parti du coté de hyeres en vacances
il a fait beau, mais les températures n'étaient pas excessives (environ 30°)
pourtant le frigo branché sur le secteur ne fonctionnait pas correctement (il était limite chaud) alors que la caravane était de niveau et lorsque je l'ai branché sur le gaz la température intérieure du frigo était parfaite.
j'avais en plus enlevé les grilles d'aération et de désaération comme la notice le préconise s'il fait chaud mais sans succès
pensez vous qu'il y a un problème sur le frigo ? cela peut-il être du à un autre facteur (intensité électrique du camping par ex) comment expliquer le fait qu'il marche super sur le gaz et que sur l'électrique ce soit moyen ?
merci de vos réponses
salutations
christophe
				Publié : 12 août 2008 09:46
				par Dan le bricoleur
Déjà vérifier si tous les contacts sont bien serrés, une vis mal serrée au départ et ca ne marche pas.
				Publié : 12 août 2008 13:23
				par hobby540
				Ca peut également être un problème au niveau du camping qui ne fournit pas la tension nécessaire ..  J'ai déjà eu le cas d'être en bout de ligne et de n'avoir que 200V .. mais ça n'influençait pas sur le frigo  (pas avec la hobby)
Surtout si il y a du monde autour qui pompe sur le courant...
Le mieux est de faire un essai chez toi pour voir si le frigo fonctionne mieux
				Publié : 12 août 2008 17:29
				par tofcervelo
				le thermostat est à fond.
effectivement j'ai pu remarquer que dans le camping malgré que j'ai pris du 10 A il y avait des baisse de tension (je le remarquais le soir à la lumière extérieure qui perdait parfois en intensité et surtout à mon décodeur tps qui s'éteignait chaque midi et chaque soir au moment ou tout le monde cuisine donc grosse consomation dans le camping)
je pars ce week end avec la caravane en espérant que le temps va s'améliorer dans le nord car c'est pas top pour l'instant et je referai l'essai
comme cela je serai fixé
				Publié : 12 août 2008 18:39
				par fredetcie57
				J'ai le même problème. Sur ma Hobby 2007, j'ai un Thetford mais il ne marche pas terrible en electricité, pour le gaz j'ai pas essayé...
Il n'est pas descendu en dessous des 8-11° dans la partie frigo en 3 semaines, je veux bien qu'en plein soleil c'est pas top mais au moins les nuits il aurai du refroidir un peu plus.
J'ai changé 4x de camping donc je doute que ca vienne d'un manque de puissance de tous les campings où je suis passé.
Je vais envoyer un mail à mon concessionnaire, depuis le temps que je le dis je vais le faire
				Publié : 12 août 2008 19:25
				par hobby540
				si tu veux l'adresse Fred, pas de soucis
C'est peut-être la résistance qui est limite et qui ne chauffe pas assez ?
				Publié : 13 août 2008 08:25
				par tofcervelo
				fredetcie57 a écrit :J'ai le même problème. Sur ma Hobby 2007, j'ai un Thetford mais il ne marche pas terrible en electricité, pour le gaz j'ai pas essayé...
ok, tiens moi au courant de ce que ton concessionnaire te dit, moi de mon coté je vais lui écrire également
merci
christophe
				Publié : 13 août 2008 11:50
				par Fremeda
				Tu peux installer un kit de ventilation pour refroidir plus vite le condenseur, mais cela résoudra pas ton problème de fonctionnement en 220...
Cela sera un net progrès en revanche pour le fonctionnement au gaz ou la production de chaleur est très élevé.
				Re: pb de refroidissement frigo therford en usage électrique
				Publié : 03 mai 2009 21:03
				par caroline
je suis aussi dans le même cas avec mon frigo de cette marque sur hobby 2008  ..
avez vous trouver la solution ?
bien à vous .
				Publié : 03 mai 2009 23:32
				par fredetcie57
				Je dois emmener ma caravane la semaine prochaine et le concessionnaire doit contrôler le frigo, j'en saurais plus la semaine prochaine.
J'ai remarqué que sur les 2009 ils ont remis des Dometic la marque d'avant
D'après le concessionnaire ce n'est qu'un hasard. Il voulait que j'essaie au gaz pour voir si ca venait de la partie électrique ou du frigo en lui même, mais je n'ai pas eu le temps.
J'ai contrôlé la température du frigo et j'arrive à 8° en haut (pas dans le congélateur) et 4 en bas
 c'était après quelques jours en Haute Marne donc on est loin de la canicule
				Publié : 04 mai 2009 21:38
				par Maubylice
J'ai une hobby du 06/2007 le frigo marche très bien sur le 220 v mais il est de marque dometic
