manque de froid
Publié : 03 oct. 2008 16:10
par Le caravanier
Bonjour ce post pour avoir quelque lumière ...
Voila ayant acheté une nouvelle caravane une caravelair brasilia luxe 430 de 1999 cet été nous sommes parti en vacances en espagne au mois de juillet et j ai trouvé un manque de froid sur ce frigo d ou cela peux venir ???
Un copain m a dit que c est la température de dehors qui pourrais être la cause de se problème ...
Sachant que j avais une caravane pliante rigide de 1983 et faisait plus de froid ... :? :roll:
Merci de reponse
Réfrigérateur
Publié : 03 oct. 2008 16:28
par BREHON
La chaleur extérieur peut en effet être une des causes de disfonctionnement.
Sur ma caravane, l'aspiration d'air frais pour le réfrigérateur se fait côté auvent, donc aspire de l'air déjà très chaud.
J'ai installé un ventilateur spécial qui aspire de l'air un peu plus frais par le toit de la caravane est tout est rentré dans l'ordre.
Publié : 03 oct. 2008 16:30
par yannick62
il faut aussi mettre bien à plat la caravane.
Re: Réfrigérateur
Publié : 11 janv. 2009 18:00
par AlainD
J'avais le même souci avec ma caravane dont le frigo est aussi côté auvent.
Pour y remédier j'ai récupéré des ventilateurs d'ordinateurs qui sont généralement en 12v continu. J'ai démonté le frigo et j'ai repéré les endroits d'installation possibles
J'en ai installé un presque au niveau du plancher près de la grille d'aération basse, extrayant de l'air frais du dessous de la caravane et pulsant cet air frais vers le groupe froid. L'autre ventilateur est installé derrière la grille d'aération haute. Il envoie l'air chaud du haut du frigo vers l'extérieur de la caravane sous l'auvent.
Pour l'installation électrique, rien de plus simple car le transfo de la caravane délivre du 12v et du 220v. La pompe à eau est en 12v, le frigo a une installation en 12v également. Après avoir repéré les fils délivrant le 12v, il suffit de s'y brancher en veillant à bien isoler les cables comme il se doit. N'utilisant pas le frigo en 12v, je me sers de l'interrupteur 12v du panneau de frigo pour mettre l'arrêt marche des ventilateurs. Dès qu'il commence à faire chaud, je mets en marche les ventilos et aussitôt le frigo mieux ventilé délivre plus de froid. J'ai aussi toujours les glaçons pour l'apéro.
En mettant simplement la main près de la grille d'aération haute, on constate que l'air extrait est bien chaud.
On a tous chez soi ou parmi ses connaissances quelqu'un qui a un vieil ordi dont il veut se débarrasser. Un petit démontage et un contrôle de voltage plus tard et on a un ventilateur correct et relativement silencieux.
bien sûr on peut aussi acheter les ventilateurs chez les accessoiristes caravanes ou informatiques.
BREHON a écrit :Bonjour,
Re: manque de froid
Publié : 11 janv. 2009 18:43
par Dan le bricoleur
J'ai eu le même souci en Espagne à Tolède (38°dans la caravane en fin d'après-midi) alors là ni glaçons ni eau fraiche pour le pastis :mrgreen: et pas la peine de vouloir conserver de la viande!
Obligé d'acheter des bouteilles fraiches à la réception :roll:
Le frigo est d'origine et peut-être moins efficace qu'un neuf...
Re: manque de froid
Publié : 11 janv. 2009 18:56
par yannick62
Ma caravane est de 84 avec frigo d'origine et le congélateur fonctionnait bien cet été avec 36-37 dans la caravane. Concernant les ventilos pour avoir fait le système décrit plus haut je trouve qu'il est plus intéressant d'acheter le modèle de narbonne accessoires avec une sonde (ou de la faire soit même) car il faut une certaine température pour que le frigo produise du froid et en mettant trop d'air frais le frigo n'atteint pas cette température et ne refroidit pas bien.
Re: manque de froid
Publié : 11 janv. 2009 19:05
Pourtant c'est un Electrolux mais il n'est pas terrible :(
Il parait qu'en le retournant une fois ça améliore?
Re: manque de froid
Publié : 11 janv. 2009 19:32
par yannick62
oui ça peut marcher un temps. Celui de mon camping car était un électrolux et avait 24 ans : il marchait pas mal avec les ventilos. Essaie le système de ventilos de chez narbonne accessoire : achète le pendant les promos. Avec ça le frigo marche vraiment bien.
Re: manque de froid
Publié : 11 janv. 2009 19:48
J'en avais installé un ventilo de récup mais ca ne donnait rien, il faut dire qu'il dégageait de la chaleur lui-même en fonctionnant :cry:
Le système de Narbonne est surement plus efficace, je vais peut-être essayer :wink:
Re: manque de froid
Publié : 11 janv. 2009 21:08
par AlainD
Le ventilateur est vraiment utile car outre les hautes températures d'été, la résistance du frigo dégage elle même beaucoup de chaleur. Elle fait du chaud pour produire du froid. Le ventilateur augmente la vitesse de circulation d'air derrière le frigo, rafraîchit le système et améliore le rendement.
Le matériel de récup est gratuit et fiable car les ventilos d'ordi sont faits pour tourner des milliers d'heures. Quant à la sonde, elle est utile seulement si le matin, on oublie de mettre en route la ventilation. ==> mon système fonctionne depuis pas mal d'années presqu' en continu du matin au soir 4 semaines par an et me donne toute satisfaction.
Re: manque de froid
Publié : 12 janv. 2009 07:18
par yannick62
AlainD a écrit :Le ventilateur est vraiment utile car outre les hautes températures d'été, la résistance du frigo dégage elle même beaucoup de chaleur. Elle fait du chaud pour produire du froid. Le ventilateur augmente la vitesse de circulation d'air derrière le frigo, rafraîchit le système et améliore le rendement.
Oui mais si tu refroidis trop l'arrière de ton frigo, la production de froid ne sera pas optimale. Avec la sonde j'ai pu remarquer que les ventilos tournent très peu en fait comparé au modèle que j'avais fabriqué moi même sans sonde, que je faisais tourner toute la journée.
Pour dan : c'est normal que tes ventilos donnent de l'air chaud puisqu'ils évacuent la chaleur dégagée par le frigo.
Re: manque de froid
Publié : 12 janv. 2009 09:32
par Mdame Lili
Re: manque de froid
Publié : 12 janv. 2009 10:15
Je sais mais je disais ca, c'est parce que j'ai touché le moteur pour voir et il était bouillant, il n'était pas approprié et gros.
Re: manque de froid
Publié : 12 janv. 2009 10:18
la solution de recupérer des ventilos d'ordi est bonne et ils vendent peut-etre (magasin d'accéssoires) séparément la sonde pour
les ventilos
sur ma caravane neuve j'ai remarqué que sur la grille basse sous le plancher, a un déflecteur orienté vers le coté auvent(le frigo est a coté de la porte d'entrée)
quand je vais mettre la jupe d'auvent il y auras beaucoup moins d'air frais je pense que je vais l'orienter vers l'AR
pour que l'air frais de dessous la caravane soit mieux aspirée
Re: manque de froid
Publié : 12 janv. 2009 10:23
En plus il était en 220v :(
