remplacer mon frigo actuel par un autre est -possible?
nonode
Message par nonode » 04 nov. 2008 21:25
J'ai actuelement un frigo RM 4230 de chez Electrolux, pouvez vous me dire si je peux mettre un RM 6270?
Ma caravane est une CARAVELAIR ODYSSEA 450 de 1997. Mon frigo se trouve du côté du passage de roue.
Sinon à qui je peux m'adresser pour savoir s'il peut aller en lieu et place.
Merci :wink:
CARAVELAIR ODYSSEA 450 de 1998
Wolkswagen TOURAN TDI 105cv
Message par Bonaud » 04 nov. 2008 21:49
A ta place, je m'adresserais à un concessionnaire ex électrolux, marque devenue Dométic....
Message par Pascal » 04 nov. 2008 21:51
De mémoire, il me semble avoir vu sur le site dometic http://www.dometic.com/fr/Europe/France/Start/ la liste de correspondance entre les différents modèles. Il faudrait regarder sur leur site.
Message par Papy80 » 04 nov. 2008 22:08
bonsoir ,pour avoir eu le probleme sur ma burstner il faudra remettre la meme largeur et la meme profondeur de frigo ca c'est possible mais le probleme est que tu ne trouveras plus que des Dometic et sur ces nouveaux frigo le bandeau du haut (la ou sont les boutons de commande)est maintenant solidaire du frigo pour moi l'ancien etait monté sur 2cales de 6 cm le bandeau faisant environ 3cm d'epaisseur il a suffit de raboter ces cales de l'epaisseur du bandeau et de reboucher les trous laisser par les anciennes commandes (2 petit carré de tole peintes dans la couleur du bandeau de la cuisine marron pour moi)
prix de ces frigos au alentour de 800€ voir plus
Message par Papy80 » 05 nov. 2008 11:30
Nonode,bonjour tu est sur de la reference 6270 sur mon catalogue j'ai 7270 chez Dometic les dimensions du 4230 c'est H=821 L=486 P=474 si c'est le 7270 qui te conviens il est plus profond H=821 L=486 P=568 et avec le passage de roues tu ne pourras pas l'enfoncer plus sous la cuisine
si c'est pour la capacité attention les nouveaux ont un freezer de 10l le 4230 =70L--5L de freezer=65L utile 7270=81L--9,5L de freezer=71,5l
il est vrai que cet nouvel generation de frigo est superieur au ancien
nonode
Message par nonode » 05 nov. 2008 12:37
Papy80 a écrit :Nonode,bonjour tu est sur de la reference 6270 sur mon catalogue j'ai 7270 chez Dometic les dimensions du 4230 c'est H=821 L=486 P=474 si c'est le 7270 qui te conviens il est plus profond H=821 L=486 P=568 et avec le passage de roues tu ne pourras pas l'enfoncer plus sous la cuisine
Bonjour Papy80,
C'est bien un RM6270L de marque ELECTROLUX ( ref que j'ai relevé dessus) en fait c'est un frigo neuf mais déjà ancien, il est chez un concessionnaire mais la partie bandeau de commande est en pièces détachées.
Le concessionnaire m'a dit que son service atelier à prit des pièces de celui-ci pour dépanner rapidement certain clients, c'est pourquoi je peux l'avoir à un bon prix car il faut remonter l'ensemble et en plus j'aurai la garantie.
La largeur et la hauteur sont identique l'un comme l'autre.
J'ai juste un doute sur la profondeur du RM 6270L car j'ai relever environ 54cm alors que le RM 4230 fait 47cm. J'ai peur qu'il ne rentre pas suffisament et qu'il dépasse.
Si quelqu'un peut m'aider....Merci
Message par Papy80 » 05 nov. 2008 13:39
comme il est certainement monte au dessus du passage de roue c'est sur et certain qu'il va depasser de au moins 7 cm de plus ces frigos ne sont plus fabriqué depuis 2002 date a laquelle j'ai du changer le mien les fabriquants de caravanes avaient raflé tout le stock c' est pourquoi des caravanes de 2002 ont encore cette generation de frigo
garantie apres 7 ans ? trouveras-t-il encore des pieces
meme en 2002 les concessionnaires ne pouvaient plus avoir ces frigos en remplacement! fait toi ecrire noir sur blanc qu'il te garantis ce frigo bon il trouveras toujours une excuse( plus de pieces) (pour le prix que vous l'avez payé)c'est pas de ma faute l'usine m'avait dit que l'on aurait encore des pieces ) (celles des nouveaux devaient allé dessus)
tu sais pour vendre il n'y a jamais de problemes
bonne affaire ou pas a toi de voir
petite combine de reparateur :demonter le frigo et le retourné la tete en bas plusieurs fois ;souvent ca fait remuer le liquide a base d'amoniaque et le frigo refait du froid tu l'essayes plusieurs jours sur le 220 et si ca marche tu le remontes pas garantie mais des fois! c'est le fait que le liquide reste statique , 'il cristallise en vieillissant et se depose au fond de l'agregat ca arrive aussi quand les caravanes restent sedentaire dans les campings
Message par Papy80 » 05 nov. 2008 13:47
re,Nonode ,meme si tu as la place en profondeur je te deconseille de l'enfoncer plus ,tu n'auras plus l'espace pour l'aeration et surtout tu ne pourras jamais le mettre sur le gaz le bruleur et la veilleuse seront trop pres de la paroi et tu mettras le feu a la caravane
Revenir à « Réfrigérateurs »
