problème de frigo
problème de frigo
j'ai une steckermen elypse 480 nous avons allumer le frigo mais rien nous dis quil fonctionne car il na pas de voyant qui nou le dit et ces comme maque dometic esque lon peus nous aidez merci
Re: problème de frigo
Il y a beaucoup de frigos non pas de témoins pour sont fonctionnement.
Puis-je te demander de compléter ton profil
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=5600
Il manque juste le pays.
Pour compléter le profil, il faut aller dans le panneau de l'utilisateur puis profil
Les liens sont intégrés dans les mots.
> Si le pays n'est pas renseigné dans les cinq jours, ton compte sera suspendu ce qui t'empêchera d'écrire des messages sur le forum. Le compte sera réactivé une fois que le pays sera affiché.
Bonjour,dudu145 a écrit :j'ai une steckermen elypse 480 nous avons allumer le frigo mais rien nous dis quil fonctionne car il na pas de voyant qui nou le dit et ces comme maque dometic esque lon peus nous aidez merci
Rares sont les frigos avec témoins de fonctionnement !
De toutes façons, ça ne fait pas de froid "comme à la maison" ce n'est pas le même principe !
Alors une astuce :
Tu laisses allumé (sur le 220 V ou le gaz, pas sur le 12 V de la batterie !) et tu vois s'il y a du froid dans le freezzer, tu peux même y mettre un bac à glaçons plein d'eau...
Tu auras le temps de sortir le pastis pendant ce temps là...
- hobby540
C'est pas plus mal qu'il n'y ait plus de témoins ... car sur les anciens, le gros voyants vert éclairait la caravane la nuit ... il fallait mettre quelque chose devant pour bien dormir
combien de temp il faut pour que lon vois si le freeser marche et on regarde le compteur il ne tourne pas ces quil na pas de courant qui passe
Bonsoir,dudu145 a écrit :combien de temp il faut pour que lon vois si le freeser marche et on regarde le compteur il ne tourne pas ces quil na pas de courant qui passe
As tu bien mis le commutateur du frigo sur la position 220 V ?
Si tu essaies un autre appareil électrique dans ta caravane est-ce qu'il fonctionne ?
Sur le mien il n'y avait pas de voyants j'en ai rajouté 1 en 230v 1 en 12v et mème 1 sur le gaz parceque pour voir si le gaz est bien allumé il faut vider une partie du frigo pour regarder par le petit hublot si la veilleuse est bien allumé donc avec le voyant gaz j'allume avec le piezzo sans ouvrir la porte et dès qu'il est allumé le voyant me l'indique.
J'ai trouvé ce témoin gaz chez un agent Electrolux Dométic avenue de Dunkerque à Lomme.
Nanard
Nanard
- Lloyd Richard
Hello!
quand le frigo est branché pendant ..disons 15 minutes, on doit sentir le froid dans le petit compartiment 'congélateur' en touchant les parois horizontales.
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
je voudrais bien en mettre un en 12 v et 220v comment faire ?Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Nanard
Pour ça il faut sortir le frigo et brancher en paralèlle les témoins sur les arrivées:
1: tu branches le 230v tu regardes avec un controleur ou une lampe témoin ou il y a du jus tu branches ton témoin 230v dessus
2: la mème chose en 12v tu te branches sur la voiture et tu cherches le 12v et pareil
Les témoins tu les mets sur le bandeau
il te faudra en acheter soit sur internet ou des marchands d'électricité ou électronique
moi je les ai récupéré au boulot quand je travaillé encore
Nanard
Nanard
Re
Ben oui c'est bien ce que je voulais dire mais j'ai oublié de préciser. Pour moi c'est tellement évident.
Nanard
Nanard
- chipolatas
hello
a part le témoin des gaz (qui est une très bonne idée d'ailleurs
Nanard) mettre un inter sur le 12 et 220 va pas vous dire si le frigo fonctionne mais que le courant passe ....
et pour sa le commutateur sur 1 ou sur 0 le fait aussi bien non ?
par contre dans n importe quelle caravane pour voir si les résistances fonctionne tu allume toute les lumières que se soit en 12 comme en 220 et quand tu va appuyer sur l inter marche sa va faire baisser la tension preuve que le frigo est en fonctionnement
chipo
chipo
tabbert burggaf 470tn de 1980
c5 breack hdi
c5 breack hdi
@ chipolatas
Je veux bien que ce soit perceptible en 12 volts, en faisant très attention au moment de l'allumage, par contre en 220 volts c'est imperceptible à l'oeuil nu vu la valeur de la résistance du frigo...
(et ce d'autant que l'éclairage intérieur est souvent en 12 volts !)
Simplement il y aura un peu plus d'intensité demandée au réseau EDF....
- hobby540
La meilleure solution, c'est de mettre la main sur l'évacuation extérieure du frigo ....
Si ça chauffe, c'est que ça fonctionne, quelque soit l'énergie utilisés
