				Réfrigérateur 150L
				Publié : 20 mai 2009 20:46
				par Land90
				Je possédé une Sterckeman 490PE de 2008, équipé d'un frigo de 150L Domotic série 7.
Il y a quelques jours je constate que le fusible de 15A pour le frigo (prés de transfo.) n'est pas branché, donc pour vérifier si le frigo est bien branché je dépose une grille de ventilation, et là je constate que le frigo n'est pas branché en 12V.
Aujourd'hui je dépose ma caravane cher nom revendeur, pour le contrôle annuel et lui demande de me rebrancher le frigo, pour moi la solution était simple 2 fils de 2.5mm² de 40cm et on en parle plus, mais voici là réponse:
"Je viens de découvrir le problème car un autre client vient de faire la même demande, et avant de câble j'ai contacté Sterckeman, qui a répondu que le fabricant de frigo (Domotic) demande un câble spécifique de la batterie de la voiture au frigo avec une 2eme prise sur l'attelage, donc nous ne le câblons pas d'origine."
Voila pourquoi mon frigo en 12V ne fonctionne pas, il n'est pas câblé
Pour les pro du 12V le frigo à une alimentation pour le contrôle et une pour la puissance, le contrôle est bien branche mais pas la puissance.
				Re: Réfrigérateur 150L
				Publié : 20 mai 2009 21:10
				par piguy
				C'est le comble, de vendre une caravane avec un frigo trimixte, et d'en empêcher le fonctionnement au 12V.
A ta place, j'exigerais qu'ils tirent une ligne entre le frigo, et la prise 13 broches. Après c'est sur que la voiture ne les concernent plus, mais si tu tires une bonne alimentation 12V, c'est tout bon.
Je mettrai au minimum du 4°, voir du 6° si c'est possible de brancher dans les prises. Ton frigo fait 170W en 12V il me semble.
				Publié : 20 mai 2009 21:53
				par Land90
				Je pense effectivement refaire le + permanant de ma voiture avec un 4² depuis la batterie et passer en 2x2.5 par la 13 broches, pour la caravane je vais regarder avec mon vendeur si l'on peut trouver une solution ensemble car la caravene es sous garantie.
				Publié : 21 mai 2009 00:01
				par dan
				comprends pas trop cette histoire, les caravanes sterckeman ont le branchement 12 v pour le frigo lorsque celle ci est branchee sur le vehicule, a moins que le socle 12v de la voiture soit en 7 broches et que vous etes branche avec un adaptateur 7/13 alors la il n'y a pas de 12v permanent, de frigo et d'eclairage dans la caravane
d'autre part a la livraison de la caravane les essais du frigo aurait du etre fait devant le client, caravane branchee
				Publié : 21 mai 2009 19:32
				par Land90
				Le 12V pour l'électrovanne est branché, c'est le 12V pour les résitances qui n'est pas branché.
				Publié : 27 mai 2009 21:17
				par caravanix
				J'ai le même frigo sur une burstner et il refroidit très peu en 12V. Ceci explique peut-être mon soucis. Je pensais que mon 12V permanent sur la voiture était pas assre puissant.
Comment s'en aperçoit-on ?
Par contre, il fonctionne très bien sur gaz et un peu moins en 220V par grande chaleur.
				Publié : 27 mai 2009 23:20
				par Land90
				Je viens de regarder dans la documentation du frigo, il parle bien d'un cablage de la voiture directement au frigo en 6mm² si <6m de cable ou en 10mm²si plus de 6m de cable.
				Publié : 28 mai 2009 00:10
				par dan
				le fonctionnement en 12 v ne fais pas du froid, il maintient juste en temperature
				Publié : 28 mai 2009 08:39
				par piguy
				ça dépend, c'est un débat qui a déjà eu lieu plusieurs fois sur le forum.
Certains constatent que leur frigo fait du froid en 12V, et d'autres qu'il maintient le froid.
				Publié : 28 mai 2009 21:55
				par Land90
				Dans tous les cas le frigo n'a pas la même puissance en 12 ou en 200W.
220v = 190W
12v = 170W
Sauf donas mon cas ou en 12V c'est 0W
				Publié : 28 mai 2009 23:12
				par Land90
				TETARUS a écrit :
trigano est trop C.. pour en faire autant
Je ne sais pas mais je viens d'envoyer un mail à Domotic pour leur poser la question
				Publié : 29 mai 2009 20:22
				par Land90
				Voici la réponce de Domotic
Il est vrai que le 12V doit étre raccordé à la baterie .Comment faite vous
pour faire fonctionner votre frigo en roulant  (pas au gaz j'éspére)  .
STERKEMAN aurait du faire l'installation .
Merci de voire avec eux car ils se doivent d'installé entiérement nos
produits.
Bon Domotic est une Ste Allemande
 mais l'idée est là, la responsabilité revient à Sterkeman.
				Publié : 05 juin 2009 19:49
				par Land90
				Suite de l'histoire, voici la réponce de Sterkeman:
Les réfrigérateurs type RM7651 sont d'une capacité de 135/150 l, de fait, la puissance demandée pour un fonctionnement ne 12 V est très importante.
Cette puissance exige un montage particulier, une seconde prise attelage spécifique, un câblage spécifique (2 de 6 mm² + 1 de 2,5 mm²) un branchement sur le véhicule tracteur avant et après batterie.
Un kit existe pour réaliser le branchement et pour faire faire ce montage, sous votre responsabilité, nous recommandons un concessionnaire agréé pour la caravane et la voiture.
Par contre ce réfrigérateur, très pratique en utilisation, mais très gourmand en 12V (pour un résultat très moyen) ce qui nous amène à préconiser de l'utiliser comme une grosse glacière avec des pains de glace lors du déplacement.Ce qui ne représente que peu de temps en regard de la durée des vacances et de l'usage du réfrigérateur.
En espérant avoir répondu à votre interrogation
Veuillez agréer, Monsieur, Madame nos respectueuses salutations
Service relation Clientèle
Département Caravanes
TRIGANO VDL
Donc le frigo n'est pas branché en 12V d'origine car c'est une option
				Publié : 05 juin 2009 22:16
				La réponse est Trigano est édifiante..
1) Pas besoin de 2 prises. C'est juste une 15 quinzaine d'ampères à faire passer, donc avec du 2.5 au niveau de la prise (ou les deux plus d'une 13 broches), cela passe sans problème. J'ai une 13 broches et je fais passer 20A dedans sans soucis..
2) C'est confirmé, on n'achète pas une caravane pour rouler avec.. Acheter une glacière
