coment on met en route le frigo ?
le basque
Message par le basque » 26 juil. 2009 07:40
hé oui , un bleu issu de la dernière pluie débarque !
je viens d'acheter ma première caravane , une BURSTNER Club 4 pl de 87 , en ex-ell-ent état vu son âge !
le problême est que quand je l'ai eu , le frigo fonctionnait bien ! j'ai tripoté à tout et maintenant , je ne sais plus comment on fait pour le faire fonctionner !!!
je sais qu'il fait 12 / 220 V ; une batterie sous l'évier sert au 12 V mais avec le frigo aussi ?
quelqu'un peut-il me renseigner ?
MERCI
Dan le bricoleur
Re: coment on met en route le frigo ?
Message par Dan le bricoleur » 26 juil. 2009 09:45
Je ne pense pas que la batterie serve pour le frigo (question d'autonomie)
Il faut donc que la caravane soit branchée sur la voiture (moteur en marche) ou sur le 220V pour que ça fonctionne, attention il faut plusieurs heures pour que ça refroidisse.
Daniel
floreng
Message par floreng » 26 juil. 2009 10:07
La batterie, c'est pour les moteurs tels que pompes, tu peut adjoindre un transfo 220-12 V sur ton circuit, de façcon à ne pas vider cette dernière.
Ton frigo consomme 100W presque sans discontinu, alors, effectivement la batterie auto, oublis, sauf si tu aimes pousser.
Si tu tiens à faire fonctionner en 12 V, il faut une batterie 12 V auxiliaire, mais 30 kg pour 1 000 W dispo, ce n'est pas fait pour ces frigo qui sont beaucoup trops gourmands, et on un rendement pittoyable.
Ca serait sympas de donner les caractéristiques de ta caravane.
Dune
Message par Dune » 26 juil. 2009 10:31
Bonjour Comme ceci pour le gaz
http://img28.xooimage.com/files/4/e/d/frigo-1108c52.jpg
Attention sur batterie 1 a 2h maxi aprés ce temps 220v ou gaz
Un petit problème d' insertion photo ou autre
Un p'tit coup d' œil ici !
Dune
Message par Dune » 26 juil. 2009 10:56
Re
floreng
Message par floreng » 26 juil. 2009 11:02
Sans oublier que les 2 interrupteurs à gauche :
Tout à gauche, le petit, 12 v, sur 0.
A sa droite, le gros, 220 v, sur 1.
Dune
Message par Dune » 26 juil. 2009 11:14
Re,
Exact ===2
Dune
Message par Dune » 26 juil. 2009 12:21
RE bonjour,
je viens de m' apercevoir de mon erreur je corrige
frigo gaz001.JPG (53.05 Kio) Consulté 5548 fois
Excusez moi
Revenir à « Réfrigérateurs »
