Frigo - Congelateur pour Auvent 48 cm de large !
Trouver un frigo qui passe la porte de caravane (moins de 50 cm) n'est pas toujours évident.
Que ce frigo soit doté d'un congélateur relève de l'impensable.
Qu'il ne soit pas trop cher tient du miracle !
Ce mouton a 5 pattes existe, je l'ai vu !!!!
DIMENSIONS
L 48 H 130 P 53 cm
POIDS : 38 Kg
CAPACITE
Nette totale : 138L
Réfrigérateur : 103L
Congelateur : 35L
Prix 189 €
http://www.conforama.fr/webapp/wcs/stor ... 1_10051_-2
DIMENSIONS
L 48 H 130 P 53 cm
POIDS : 38 Kg
CAPACITE
Nette totale : 138L
Congelateur : 35L
Prix 189 €
- domaseau
Re: Frigo - Congelateur pour Auvent 48 cm de large !
la charge utile va prendre un coups sans parler l'effort pour le rentrée et la place que ça va prendre
Effectivement la charge utile en prend un coup....
Mais nous sommes je pense nombreux a embarquer un frigo supplementaire que l'on installe dans l'auvent.
Une famille de 5 personnes avec le seul frigo de caravane c'est un peu court, a moins de camper sur le
parking du supermarché
Pour ce qui est de l'encombrement cela ne dure que le temps du transport.
Le chargement ne pose pas de problème pour peu que madame (ou mon fils de 12 ans) ne donne un coup de main pour le hisser dans la caravane, apres je le déplace seul devant la penderie où il trouve sa place pour le trajet.
L'ecart de poids entre un table top et ce modèle avec congélateur n'est pas énorme, et surtout il passe facilement par la porte de caravane grace a sa faible largeur.
Du temps ou j'avais une grosse caravane et que mon fils venait avec nous, on emmenait un frigo supplémentaire qui rentrait juste par la porte de la caravane, c'était bien pratique je faisais les courses pour 3 ou 4 jours et effectivement on l'installait dans l'auvent. D'ailleurs je l'ai toujours dans la cave. C'était l'époque ou je m'inquiétais très peu des PTAC et autre PTRA
Maintenant pour nous deux on se contente de prendre en supplément un petit frigo electrolux
Mandarine
Mandarine et André
__________________
Seat Altéa XL 2.0 TDI 140 I-tech Novembre 2014
Eriba Triton 430 GT Chili d'avril 2007 et 1 chihuahua et 2 jack russel
Mandarine et André
__________________
salue ci le frigo ne passe pas par la porte, le faire passer par une des grande baie
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Sans oublier que ci celui-ci doit être incliné pour la manipulation il faudra attendre 24 heures avant de le rebrancher.
Et vlan
encore une différence entre la F et la B
Quelle différence ?
Si ça concerne le repos suite à l'inclinaison, les frigoristes les inclinent de façon à ce que le groupe soit toujours plus bas que le circuit, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de poireauter avant de remettre les poireaux au frais.
24h avant de le mettre en route, c'est plutôt sur les anciens réfrigérateurs.
bettyetmichel42
c'est bon a savoir,
on attendait toujours pour rebrancher !
michel
c'est bon a savoir,
michel
bonjour, j'ai acheté ce frigo hier chez confo, il est dans la caravane, facile à rentrer, en plus 2 roulettes à l'arriere pour le faire rouler, il ne reste plus qu'à trouver un système pour l'attacher pendant les trajets
Grand Scénic Jade 2l. dci + Hobby Excellent Easy 410 SFE
Bonjour,j'ai acheté le même chez but ,il y a déjà 3 ans.Aucun problème pour le passé par la porte tout seule avec une corde passé dessous,je le coince après entre les deux banquettes avec un coussin et devant je met la table en position basse.
Bonne journée
Bonne journée
- Bernard44
Le réfrigérateur d'origine sur la caravane a un volume ridicule, j'ai donc acheté un réfrigérateur/congélateur que j'ai installé à demeure avec de solides fixations dans le cabinet de toilette à la place des WC que j'ai démontés.
Le passage le plus délicat a été pour le faire passer dans le cabinet de toilette.
Les 2 appareils sont le plus souvent pleins.
Bonne journée
Bonne journée
Le frigo dans les toilettes, hum, il vaut mieux être bien réveillé, sinon...
j'ai aussi un frigo de cette largeur qui passe parfaitement la porte de la caravane et que j'utilise dans l'auvent. J'aimerai cependant vous demander si quelqu'un aurait une astuce pour le surelever dans l'auvent d'une bonne trentaine de cm car j'ai de plus en plus de mal à me baisser pour atteindre les aliments stockés dans le bas de celui ci. J'avais pensé à une caisse style bac à gerber mais je n'en trouve pas de cette taille : 65 cm longueur par 5O cm en largeur
