Ma prise 7 broches a fondu a cause du frigo a l'aide!!
Publié : 22 août 2009 21:31
par CHOFFLET
Sur la route du retour on s'est retrouvé sans éclairage sur la caravane bien sure en pleine nuit!!
Je me suis arreter pour voir le problème, la prise brulante, odeur de plastique, j'ai eteint le frigo bricoler comme je pouvais la prise ca tenu le reste de la route 600km quand même des que je suis arrivé au domicile remise en service du frigo retour du défaut
Pouvez vous m'aider, quelle doit etre la valeur de la résistance chauffante sur le 12V et sur le 230V sur le Gaz pas de pb il tourne bien, en Vacances pas de pb sur le 230V
Je suis aller voir le concessionnaire et ils m'ont dit de changer de frigo (cela ne m'etonne pas d'eux 700 euros un neuf)
je ne veux pas mettre une telle somme pour un frigo qui tourne 3 semaines par an!!!
J'aimerai essayer de le réparer
merci d'avance
Re: Ma prise 7 broches a fondu a cause du frigo a l'aide!!
Publié : 22 août 2009 22:27
Ce n'est pas un problème du au frigo mais du aux contacts de la prise 7 broches. Mais quelle est la puissance en 12v du frigo?
Donc, remède, changer la prise (ou mettre une 13 si frigo puissant)
Publié : 22 août 2009 22:41
par fd95
La puissance d'un frigo ancien est de l'ordre de 120 W soit 10 amperes en 12 V
Selon la loi d'ohm avec un ohmmetre tu fois mesurer environ 1.2 ohm
Contacts en bon etat indispensables sinon surchauffe
Publié : 24 août 2009 09:20
par CHOFFLET
Ok merci de vos info je vais faire un controle de masse ca j'ai pas fait
Publié : 24 août 2009 10:42
par Lloyd Richard
les prises 7 broches ont un grand défaut: elles sont en 2 morceaux: infiltation d'eau ou juste humidité.
Quand je me suis décidé à changer enfin pour une 13 plots, j'ai démonté l'ancienne 7 plots et là! Alors que je m'étais appliqué à essayer de sceller les deux pièces avec de la toile isolante, ben TOUT était oxydé à l'intérieur, une vraie misère et les vis qui enserrent les bouts des fils étaient toutes rouillées. De telles conditions nuissent fortement au passage du courant fort que réclame un frigo. Une TRES sage opération à faire avant de 'vite' rebrancher les fils est de les recouper et ETAMER les bouts avant de les revisser. Et pourquoi pas passer le cercle des contacts au silicone? et le joint des deux moitiés du corps de la prise aussi! Ce que je faisais aussi avant chaque départ: passer une brosse métallique sur la prise cara et gratter les plots de la voiture avec un petit couteau pour enlever la corrosion. Vérifie aussi la masse, car le courant doit revenir à la batterie aussi!
Bonne route!
Publié : 24 août 2009 11:45
par gepaloux
J'ai eu ce souci en 2006, elle n'a pas fondu mais était en surchauffe, et tout clignotait. C'était le boulon de masse sur la prise du coté voiture qui était oxydé, il a fallu le débloquer avec de l'antirouille et en remettre un neuf, une bètise qui nous à fait perdre un après midis sur l'aire de l'aveyron à severac le chateau.
Publié : 24 août 2009 15:07
par fernand
:mrgreen: Bjr, par le passé j'au eu ce genre de problème, a cause du fil de masse qui était trop faible en section, raccorde un fil de 6 carré a la plce de celui en place et tu n'auras plus ce problème, bien souvent cette masse ne sert pas qu'au frigo et il finit par surchauffer et faire fondre la prise... ===7 change le fil :wink: ... mon problème a été solutionner comme cela ===8
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Publié : 24 août 2009 17:09
Bonjour ! :)
Pour éviter tous ces problémes d'oxidations et de faux contacts des prises d'attelage avant l'hiver et avant la remise en route !
______WD 40!!!!! ===2 ____ 30 ans que j'utilise WD40 ===9 pas un poil de rouille ,jamais de faux contacts___ ===6 _
Publié : 24 août 2009 20:56
par CHOFFLET
Merci pour toute ces infos j'en prend note,
En effet peut etre un pb de masse car quand j'allume les veilleuses et les feu de détresse on voit légerement les veilleuses clignotter
Signe de masse je n'ai vu ca que dans le noir c'est faible mais qand on rajoute le frigo ca doit bien jouer
je vais modifier ca mais pb: ma voiture est sous garantie!!! l'attelage a été monté chez le concessionnaire je vais lui en parler lors de l'entretien
Publié : 25 août 2009 10:25
CHOFFLET a écrit :Merci pour toute ces infos j'en prend note,
Bonjour ! :lol: Encore un branchement fait par un expert sans doute ! :roll: :lol: :lol: :lol:
:roll: Avant d'avoir ta nouvelle voiture Tout fontionnait bien sur ta caravane ????
Publié : 26 août 2009 08:47
par CHOFFLET
Oui aucun soucis l'an dernier j'avais deja cette nouvelle voiture pas de pb non plus :cry:
