Démontage et remplacement résistance 220 V sur Dometic
Publié : 11 sept. 2009 10:57
par Kiasmart
Bonjour ,
Ce n’est pas la première fois sur le forum qu’un sujet traite du démontage d’un frigo et du remplacement d’une résistance qu’elle soit de 12 ou 220 Volts.
J’ai décris simplement en détails ma façon de procéder afin que tout un chacun puisse se lancer dans l’aventure et par la même occasion d’éviter l’intervention et une facture inutiles de certains professionnels fournissant de la main d’œuvre et des pièces de rechange aux prix « légèrement » gonflés
Voici la marche à suivre pour retirer un frigo DOMETIC RM 7390L de 105 litres et remplacer la résistance de 220 Volts / 125 Watts dans ce cas sur une Hobby 460 Ufe
Retirer la prise 220 V du frigo ( derrière le tiroir cuisine )
Fermer l’arrivée de gaz
Retirer les 2 grilles d’aération extérieures et l’embout cheminée d’évacuation des gaz brûlés
Déconnecter l’arrivée de gaz à l’arrière du frigo
Libérer la câblage électrique arrière
Retirer les 2 vis de la face du tableau de commande
Retirer en tirant FORT vers soi les 2 boutons de commande ( ils sont « simplement »emmanchés sur
leurs axes mais celui de droite est beaucoup plus dur à retirer à cause de sa double fonction
Démonter la porte , ce sera plus facile et plus léger pour la suite
Retirer les 4 vis des fixations dans les parois intérieures latérales du frigo
ATTENTION aux bavures formées à l’extérieure des parois par ces vis de fixations , retirer ces bavures avec une fine lame afin de ne pas blesser , en sortant le frigo , le revêtement en « bois » des champs du meuble
Extraire le frigo … à deux c’est plus « facile » … avec un peu de patience quand même !
Ouvrir les boitiers de raccordements électriques en repérant les emplacements des raccordements de l’ancienne résistance en vue de raccorder la nouvelle
A ce stade ci , et avant de démonter ce qui suit , il n’est pas inutile de tester la résistance avec un Ohmmètre afin de s’assurer qu’elle est bien défectueuse … et idem avec la neuve avant de la remonter afin de s‘assurer qu‘elle ne le soit pas … on ne sait jamais !
Inutile de retirer du frigo la cheminée d’évacuation des gaz brulés comme je l’ai fait
Soulever le couvercle de la buse d’isolation ( 3 petites pattes pliées )
Enlever la plaque coupe vent du brûleur
Ouvrir cette buse en la déclipsant complètement de haut en bas … impératif !
afin de découvrir et faire sortir facilement la résistance défectueuse qui est coudée et enfoncée d’environ 15 cm dans un tube qui la positionne , le tout étant entouré de laine de roche.
Replacer la nouvelle dans ce même tube et non dans l’isolation comme je l’avais fait et qui ma coûté un second démontage du frigo :evil: … j’en profite pour fustiger l’attitude de ce professionnel à qui j’ai acheté (à prix d’or) la nouvelle résistance et qui s’est bien abstenu malgré mes questions pertinentes de me refiler l’un ou l’autre truc pour me faciliter le boulot ===9
… Pour terminer , procéder en sens inverse en prenant garde d’avoir bien repositionner la nouvelle résistance dans le tube en acier et de bien replacer la laine de roche avant de reclipser la buse d’isolation.
Ah , j’oubliais : le prix de cette résistance est de « seulement » 75 €uros ===7 ….. un prix d’ami chez N…A… en cause le passage à l’euro , la saison touristique ou bien celle de l’ouverture de la chasse aux « pigeons » sans aucuns doutes.…
NO COMMENT .
Mais à 3 semaines de la fin de mon séjour et comme je n’aime pas utiliser le gaz pour le frigo , je n’avais pas beaucoup d’autres choix.
Bon bricolage :wink:
PS :
N°de référence d’origine de cette résistance : 230 V / 125 W : 241322801/2
Voir ici les explications en photos :
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Re: Démontage et remplacement résistance 220 V sur Dometic
Publié : 11 sept. 2009 13:02
par bettyetmichel42
merci pour ton aide , car on a toujours un peu peur avant de s'attaquer a ce genre de reparation !
michel
Publié : 29 sept. 2009 08:27
par Kiasmart
A Pierre et Michel ,
"Toute peine mérite salaire" ... donc merci pour vos deux messages qui sont déjà ma récompense :wink:
En espérant que cette marche à suivre profite à d'autres.
Publié : 29 sept. 2009 11:57
par Pilou
Merci beaucoup, je crois que je ne vais pas y couper, mon frigo ne fonctionnant plus que sur le gaz :evil:
Résistance 220 Volts / 125 w les bonnes adresses ?
Publié : 25 août 2011 15:04
par jms
j'ai justement ma résistance 230 volts / 125 w à changer
Réfrigérateur Dometic Mod RM 7270
Quelqu'un a t'il une bonne adresse a conseiller ?
75 € la résistance c'est franchement ===7
===2
Publié : 25 août 2011 15:43
par Pat16
Bonjour :wink:
Et merci pour ton super reportage, c'est plus rassurant de voir que quelqu'un d'autre l'a déjà fait ce qui permet de donner une idée précise de la faisabilité pour chacun ===8
et puis, le mien doit être le même donc ça peut ne pas arriver qu'aux autres :roll: 8)
Merci.
Pat.
ps: @ Jms: je crois avoir déjà lu sur un forum :roll: qu'il y a un moyen de se procurer cette résistance pour moins cher que chez nos accessoiristes, mais où ai je vu ça :roll: , ou l'ai je rêvé (ça m'étonne quand même :roll: ).
Publié : 25 août 2011 19:22
par floreng
Tiens, voici moins cher http://www.semboutique.com/index.php?pa ... &Itemid=58
42.82 € + 7.82 € de frais de port
J'ai pris ma résistance chez eux.
Re: Résistance 220 Volts / 125 w les bonnes adresses ?
Publié : 25 août 2011 19:32
par piguy
jms a écrit :Bonjour
===2
Bonjour jms
J'ai changer la mienne il y a quelques mois sur le même frigo que le tiens.
Je l'ai commandée sur la maison qui roule pour 37.35€
Publié : 25 août 2011 21:34
par Pat16
:roll: :wink:
En effet si l'un la vend 75euros et l'autre 37,35euros, il y en a un qui ne doit pas perdre d'argent en tous cas :roll: .
Donc je ne l'avais pas rêvé, je l'avais bien lu quelque part :roll: .
Pat.
Publié : 27 août 2011 19:48
par jms
===2
