Frigo qui ne fonctionne pas en 12V
yannick62
Message par yannick62 » 15 mai 2010 16:45
Salut, je viens de faire mes branchements côté voiture pour que mon frigo dometic (le double porte) fonctionne en 12v et je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Le 12v arrive jusqu'au frigo au niveau d'un relais (pas de problème de ce côté la). Du relais repartent 3 fils blancs (2 sur une broche et un sur l'autre) et là je suis perdu car je ne comprends pas le fonctionnement de ce relais. Je l'ai changé pensant qu'il était hs mais rien n'y fait.
Des idées ?
Dernière modification par yannick62 le 15 mai 2010 21:49, modifié 1 fois.
yannick62
Re: Frifo qui ne fonctionne pas en 12V
Message par yannick62 » 15 mai 2010 17:20
J'ai fait un autre test : si je branche la voiture et que je mets du 220 V j'ai la fonction 12V. Si je débranche la voiture et que je laisse le 220V je n'ai plus la fonction 12V : késako ????
hobby540
Message par hobby540 » 15 mai 2010 18:16
normalement sur ton boitier électrique de caravane, il y a un relais qui coupe le 12V lorsque l'on branche le secteur.
Il semble que le relais fonctionne à l'envers :P
Tu n'as pas inversé des fils repos /travail ?
Avec le 220, le 12v auto doit être coupé, et c'est le 12v du transfo qui prend la relève.
yannick62
Message par yannick62 » 15 mai 2010 18:25
Je pense avoir trouvé : il y a un pontage à faire entre 2 modules pour que les 2 modules aient du 12V. Je suis entrain de faire le montage
page 27 http://downloads.campingcar-bricoloisir ... rm76...pdf
Par contre je ne comprends pas la mise en garde.
yannick62
Message par yannick62 » 15 mai 2010 18:31
J'ai un doute par rapport à la mise en garde : ça veut dire que le pontage est interdit je pense.
Il me semble que j'ai déjà inversé mon relais mais je vais réessayer.
yannick62
Message par yannick62 » 15 mai 2010 18:35
Par rapport à la notice je n'ai pas de courant en CD sauf si je suis en 220V.
hobby540
Message par hobby540 » 15 mai 2010 18:49
il y a deux 12v séparés.
En fait le premier cd sert pour alimenter le 12 v du boitier électronique et la loupiote.
Le second en ab, c'est pour la puissance (la résistance électrique)
L'avantage si tu as deux lignes séparés sur la voiture, tu branches le ab sur le contact coupé et le cd sur le permanent.
Sur ce type de frigo, il faut du 12v même si tu utilises le gaz il me semble.
Dans l'absolu, rien ne t'interdit de ponter les deux lignes ab et cd, déjà pour tester
yannick62
Message par yannick62 » 15 mai 2010 18:50
Avec un pontage c'est sur que ça marchera mais la mise en garde dit que c'est interdit non ?
Mon montage est avec une deuxième prise 7 broches : je n'amène que du 12V permanent.
yannick62
Message par yannick62 » 15 mai 2010 18:56
Quelle est la consommation de la 12V permanente CD ???? Car je peux peut être me prendre sur la batterie mover (non rechargée) ?
hobby540
Message par hobby540 » 15 mai 2010 19:03
oui tu peux prendre sur la batterie mover, ça doit pas consommer énorme vu le fusible ... 2A
Sinon tu pontes, je ne vois pas de problème particulier sur le schéma.
Le fais que cela soit séparé, c'est que si la résistance est sur une ligne après contact et que tu coupes le contact, le boiter electronique et l'éclairage ne sont plus alimentés mais si c'est un 12V permanent , pour moi il n'y a pas de soucis, c'est toujours aliementé
yannick62
Message par yannick62 » 15 mai 2010 19:10
Il y a un triangle page 27 avec écrit : "pour les installations de caravane, les branchements + et - des cables de 12V ab/cd ne doivent pas être en contact les uns avec les autres à bord"
Comprends pas trop cette phrase.
hobby540
Message par hobby540 » 15 mai 2010 19:26
Ce doit etre une norme qui interdit de mélanger les courants faibles et forts
Mais je l'ai fait sur la mienne, j'ai ponté les lignes 9 et 10 pour passer en 4² au niveau de la prise, pas de souci .
En gros , si tu as deux lignes 12v sur la voiture dont une après contact, tu dois pas ponter sur le frigo.
Sinon t'as pas le choix :wink:
Message par Papy80 » 15 mai 2010 19:53
yannick62 a écrit :Je pense avoir trouvé : il y a un pontage à faire entre 2 modules pour que les 2 modules aient du 12V. Je suis entrain de faire le montage
Il me semble que quand on lit la page 9 il est dit que le 12 v du frigo ne fonctionne que moteur en marche ! :roll:
Dans ce cas la il vaut mieux prendre la page 28 qui fait Réf ;au branchement a l'énergie solaire pour y brancher la batterie ! :wink:
Mais je pense que sur le secteur 220 tu ne peux pas avoir de 12 volts au frigo ! :roll:
Seul les lampes et les pompes qui sont en 12 volts fonctionneront ,mais elles passent par le transfo ou le PLUS Permanent! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 15 mai 2010 20:05, modifié 1 fois.
yannick62
Message par yannick62 » 15 mai 2010 20:01
En marche ou pas ça ne change rien. Je suis en 7 broches et branchement direct. Pas d'après contact.
Pour le pontage c'est ça : le problème c'est que l'on est avec un gros fil et un fin d'où échauffement du fin. Je pense faire le pontage en intercalant un fusible.
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 15 mai 2010 20:01
Tu as les 12V Permanent et après contact ? Sur la mienne il faut les 2 impératif, ils sont séparés dans la caravane.
Revenir à « Réfrigérateurs »
