frigo : protection hiver ???
Publié : 15 juin 2010 18:25
par christouraine
Dans la doc de la Hobby je viens de voir que si la caravane reste dehors l'hiver, hors service, il faut mettre des protections, vendues spécialement, sur les grilles d'aération du frigo... De quoi s'agit-il ? Ca ressemble à quoi ?
Je n'ai jamais entendu parlé de ça
Christine
Re: frigo : protection hiver ???
Publié : 15 juin 2010 18:33
par bettyetmichel42
ce sont des caches qui viennent se poser sur les grilles d'aération exterieures du frigo
http://www.leader-loisirs.com/cache-gri ... -4271.html
michel
Publié : 15 juin 2010 18:37
par christouraine
Merci Michel.
Ca sert à quoi exactement ? Il faut vraiment les mettre ?
On n'a jamais eu ça sur la Burstner et pourtant il a gelé très fort et longtemps cet hiver !
Publié : 15 juin 2010 19:32
par bettyetmichel42
les groupes frigo craignent les temperatures negatives car il y a du gaz a l'interieur du circuit.
les grilles coupent le froid qui vient de l'exterieur , elles peuvent servir aussi quand on lave le vehicule a proteger des entrées d'eau .
a l'hivernage , ça peut eviter que des bestioles viennent nicher derriere le frigo.
des grilles, tu peux les fabriquer toi meme avec du carton ou du plastique , tu decoupes aux dimensions de tes grilles d'aération et tu les colles avec du ruban adhésif, et tu les enleves au printemps .
si tu vas en caravaneige , tu peux les mettre , mais il faut laisser un petit passage d'air (2 cm environ a chaque grille (haute et basse) pour bien ventiler ton frigo.
michel
Publié : 15 juin 2010 20:04
par christouraine
Merci pour ces explications Michel
Publié : 16 juin 2010 07:31
Oui, ces grilles existent. Elles servent soit à éviter que des poussières ou autres trucs rentrent par les aérations et à limiter l'entrée de froid mais seulement quand on utilise le 220. (car au gaz il faut quand même une aération plus conséquente).
Personnellement, je l'utilise pas.
Pour les températures négatives, ce n'est pas un problème. un frigo peut êter stocké par -40 sans soucis
Publié : 16 juin 2010 08:43
par fredetcie57
A mon avis ca ne sert que dans des cas extrêmes...ce n'est pas une protection sur une grille qui va empêcher la température de descendre surtout de l'extérieur
ou alors il faut mettre la caravane complétement hors gel
c'est à dire la laisser avec du chauffage
Publié : 16 juin 2010 08:51
non, c'est surtout dans des cas extêmes, notamment si par exemple il y a des congères qui se forment contre la paroi et cela evitera la neige de rentrer par exemple.Ou 'il fait très froid e queel frigo est en 220v, cela évitera une grosse entrée d'air froid (les miennes sont isolées avec 3-4 cm d'isolant).
Ceci dit, je en les mets jamais et pas de problème. (mais j'ai pas de congères ou de tas de neige contre la caravane l'hiver)
Publié : 17 juin 2010 12:22
La caravane dort tout le temps dehors,
Il n'y a pas de protection sur les grilles du frigo,
Deux hivers avec des températures négatives, pas de soucis sur le fonctionnement du réfrigérateur en mai et juin.
Publié : 05 juil. 2010 13:55
par giben
Il paraît que les protections, lorsque la caravance reste longtemps inutilisée, servent surtout à empêcher que les insectes, attirés par les résidus d'odeur de gaz, ne viennent proliférer sur l'arrière du frigo et parfois obstruer le brûleur...Je n'ai jamais connu ce type de problème, mais il paraît que cela peut se produire...A vérifier quant à la probabilité...
Publié : 05 juil. 2010 17:56
par christouraine
Merci pour vos réponses...
Nous aussi sur la Burstner on n'a jamais eu ça et jamais de problème... Donc on s'en passera
Et on ne l'utilise jamais au gaz..
Christine
Publié : 06 juil. 2010 09:16
par hobby540
Perso j'ai juste acheté les protection pour l'hivernage , pour ne pas que la poussière rentre...
mais bon je ne m'en sert plus
