petite question sur le frigo (résolu)
fred4536
Message par fred4536 » 10 juil. 2010 21:31
j'ai un petit souci avec mon frigo ELECTROLUX RM 212, je l'ai branché sur le 220V pour vérifier si il fonctionnait mais au bout de quelques heures (5h00 environ), il ne refroidit toujours pas, je l'ai donc démonté et quand je l'ai eu dans les mains, surprise, la buse de cheminée pour le gaz était chaude, à la limite de brûler une main! Esque c'est normal? Ensuite je l'ai retourné pour écouter le "glouglou", celui-ci dure à peut près 5 sec et puis plus rien!!! Croyez-vous qu'il soit ===7 ? Je ne l'ai pas testé sur le gaz et sur le 12V non plus.
Que me conseillez-vous?
Dernière modification par fred4536 le 13 juil. 2010 18:49, modifié 1 fois.
sandrine-mickael
Re: petite question sur le frigo
Message par sandrine-mickael » 10 juil. 2010 22:38
den acheter un autre pour etre tranquille http://www.leader-loisirs.com/refrigera ... -2962.html
véhicule renault espace 2 turbo-d /mitsubishi pajéro 2 court 2l5 turbo /opel frontera 2l3 turbo
caravane caravailair bahia 4m60 de 1988 /fendt diammant de 1995 2 essieux 6m20 oministorre caravana style 4m50
fred4536
Message par fred4536 » 10 juil. 2010 23:47
Merci beaucoup sandrine-mickael pour le lien, je regarde ça desuite!
de.rene
Message par de.rene » 11 juil. 2010 09:16
Expérience vécu avant mon départ, idem. J'ai repris le niveau et controler la planéité de la caravane, 2 tour de manivelle d'un coté et froid créé.
A bien vérifié avant. De même avec le gaz.
fred4536
Message par fred4536 » 11 juil. 2010 09:27
Ah bon, la planéité de la caravane peut jouer sur le frigo :?:, et le fait que je n'entende pas le "glouglou" plus de 5 secondes n'a pas d'importance :?: , comme j'ai démonté le frigo, je vais essayer de le brancher dans mon garage et voir ce que ca donne. Merci du conseil :wink:
Message par Papy80 » 11 juil. 2010 10:34
Bonjour! :D
La mise a niveau du frigo est importante ,c'est vrai !et il faut quand méme une bonne nuit a la fraiche pour avoir un froid correct dans le frigo .
le notre est neuf et en partant avec quelques aliments sortant du frigo de la maison et étant branché sur le 12 v pendant le trajet (300 km)
nous n'avons eu aucun probléme ,par contre a l'arrivée au camping ,c'est la 1ére chose de brancher le 220v et de mettre le frigo a fond
pour nous le probléme serait inverse ! :?
Le lendemain,j'ai oublié de baisser le thermostat(resté a fond) :oops: et la nuit étant un peu fraiche (10°)
nous avons retrouvé les carrottes rapées gelées :mrgreen:
fred4536
Message par fred4536 » 11 juil. 2010 10:46
Merci Papy80, je vais le brancher dans le garage mais ce qui m'inquiète le plus c'est le liquide pour refroidir le frigo, en le retournant, je n'entends que 5 secondes le liquide s'écouler. C'est normal?
Message par Papy80 » 11 juil. 2010 12:10
Oui ,c'est peut-etre un signe de cristallisation du liquide ? :roll:
je pense comme toi qu'un petit essai dans ton garage, te renseigneras mieux que de longues suppositions ! :D
fred4536
Message par fred4536 » 13 juil. 2010 18:48
Désolé Papy80 pour le retard de réponse, voilà, j'ai branché le frigo depuis 24h00 maintenant et super, il fonctionne ===8 ! Mais je pense quand même acheter un deuxième pour metre dans le auvent (un peu plus grand que le premier) car je trouve celui d'origine un peu trop petit pour 5, à moins que de faire les courses au jour le jour. Me reste plus qu'à en troluver un qui fasse 50 cm de large maximum pour qu'il passe la porte.
Merci à tous pour votre aide.
roro93
Re: petite question sur le frigo (résolu)
Message par roro93 » 22 août 2010 17:21
salue pour rentre le frigo dans la caravane je l'aie fait passer par la baie arrière il faut juste être deux ce plus facile
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Revenir à « Réfrigérateurs »
