probleme de frigo
probleme de frigo
bonjour, j'ai un frigo de marque sadec 1170
quand je le branche sur le 220 , au bout de 2 OU 3 heures,il devient bouillant pourquoi?
merci de me repondre , si vopus pouvez m'aider
amities le clown
amities le clown
Re: probleme de frigo
Bouillant à l'intérieur où à l'extérieur ?
Si c'est à l'intérieur, c'est inquiétant....
A l'extérieur, c'est déjà plus normal, de là être bouillant....
Dernière modification par Pencroft le 22 août 2010 09:43, modifié 1 fois.
mon probleme c'est a l'interieur
tout est tres chaud a l'interieur
- hobby540
Tu veux dire au dessus du frigo, les meubles , l'évier ?
Si oui, c'est probablement que le frigo n'est pas bien isolé au dessus de l'évaporateur, la chaleur remonte dans l'habitacle en partie au lieu d'être entièrement évacuée vers l’extérieure.
non, le probleme est a l'interieur du frigo
le compartiment fraiseur et tout l'interieur est presque bouillant
Il fonctionne à l'envers, froid dehors chaud dedans!!!!
A voir avec un spécialiste.
j'ai le meme probleme avec un frigo electrolux sur ma hobby , il a fait du froid apeu pres pendant 10 minute et puis plus rien , tout chaud a l'interieur , et quand on sait qu'un nouveau c'est 1000€ sa craint !!
j'ai lu qu'il fallait tout demonter le retourner (mettre a l'envers ) tapoter avec un petit maillet , tout remonter et si on a bcp de chance il redemarre ,
ya personne qui a un truc moins compliqué , car pendant mes vacances je suis a la peche et pas en mode reparation frigo
hobby 400sf
Kia sportage 2.0 136 ch 4wd -- gps embarqué + garmin 2557 lmt
mover kronigs --pneu gtradial kargomax
NONO de l'EST
pour les frigos à amoniaque la seule solution liée à la partie frigorifique consiste à le retourner et à faire redescendre l'agrégat au bon endroit ,voir le lien : http://www.neb.fr/reparation.htm , par exemple .
j'ai fais repartir un frigo-bar de bureau par ce système,mais sans taper
par contre 2 jours à l'envers , 2 jours à l'endroit et on remet en route.
il est reparti et fonctionne depuis plusieurs années sans problème.
bien evidemment ne pas le faire sur un frigo à compression (avec moteur noir )
si c'est un modèle à compression avec le freezer qui chauffe il s'agit d'un manque de gaz lié à une fuite ,
et là , pas bien !
arnaud
et là , pas bien !
arnaud
Dernière modification par domaseau le 22 août 2010 23:33, modifié 1 fois.
Raison : la police doit être en noir
ESTEREL C31 1985 & 806 SVDT
Bonjour!
Le coup du retournement de Frigo ,ça marche pas tout le temps et de toutes façons c'est un signe de mort annoncée !
J'ai eu ce probléme en 2005 sur ma Burstner City !
evidemment ,aprés retournement de +ou- 48 h le frigo est reparti !
Mais quand j'ai payé la facture au réparateur ,il m'a bien expliqué que ça n'était pas garantie et qu'il était possible que lors de
mes Vacances 2006 a cause de la période de repos de l'hiver ,le frigo me refasse la méme chose !
ce qui ne manquas pas de se produire aux vacances de Paques en 2006 ,donc pour les vacances d'Aout je le fis changer
pour un Frigo Dométic de 70 l et pour la somme de 756€ en 2006 !
merci a tous pour les conseils, je vais aller voir un specialiste
j'ai bien peur que malheureusement mon frigo est de gros soucis
donc a voir
meric donc a tous pour votre sympathie et vos renseignements
amities le clown
donc a voir
amities le clown
