frigo / congélateur
yannick62
frigo / congélateur
Message par yannick62 » 05 sept. 2010 18:06
Salut, à quoi sert exactement la touche "dégivrage" des frigos dometic 76xx (double porte congélateur) ?
Re: frigo / congélateur
Message par Pascal » 05 sept. 2010 18:55
C'est pas l'interrupteur qui commande la résistance chauffante autour de la porte de la partie congélateur pour éviter la condensation?
Cela permet d'économiser le 12v au cas où.
yannick62
Message par yannick62 » 05 sept. 2010 19:02
Ben je ne sais pas justement...
Message par Pascal » 05 sept. 2010 19:15
Tu as une photo ?
Sinon, regarde sur le site dometic, tu peux télécharger la brochure correspondant à ton réfrigérateur.
yannick62
Message par yannick62 » 05 sept. 2010 20:22
Oui apparemment c'est pour la porte, sur la notice en anglais ils disent :
Both models are equipped with a frame heating
(12VDC/3,5W) around the freezer compartment. During
summer months with high temperatures and humidity the
metal frame may have water droplets forming. To evaporate
these droplets switch on the frame heating with
switch (A). The LED (B) indicates that the heating is on.
Message par Pascal » 06 sept. 2010 13:25
Oui, c'est cela, 3 watts environ de conso.
En général, je l'ai toujours en marche sauf si vraiment mes batteries sont à la peine.
Revenir à « Réfrigérateurs »
