Désencastrer un frigo dans une Caravelair
frandel
Message par frandel » 02 nov. 2010 12:10
Voilè l'histoire, mon frigo ayant un fonctionnement érratique, trop froid ou trop chaud, je me suis décidé à le sortir de son emplacement avec l'aide de Pierre 27, à priori c'est simple, 4 vis à enlever, sauf que le frigo était collé avec deux pastilles de je ne sais quoi,à l'endroit des vis supérieures qui ne servaient à rien.
Impossible de le sortir, il a fallu utiliser une scie égoïne électrique pour couper le patin de colle.
Pierre n'a jamais vu ça, moi non plus, mais c'est le 1er que je démonte :roll: .
Je ne sais pas si c'est l'habitude chez Caravelair, mais c'est idiot.
Quelqu'un aurait-il déjà subi ce désagrément? :twisted:
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
Re: Désencastrer un frigo dans une Caravelair
Message par Pouxi » 02 nov. 2010 12:16
j'ai déjà sorti mon frigo sur ma sterckeman et pas eu de problème il ne tenait que par les vis
===1 le frigo est dedant ===2
frandel
Message par frandel » 06 nov. 2010 19:53
J'ai oublié de dire, qu'il a fallu que je reserre 1/4 des vis qui fixent le meuble à la cloison, il sécartait d'un cm, et au sol, je me dis que c'est ma 2 ème Caravelair et que c'est un peu léger en qualité. :(
CLAUDE 94
Message par CLAUDE 94 » 07 nov. 2010 12:55
Bizard que caravelair(est un peut leger en qualité)moi ça fait longtemps que je l'ai constaté ===7
claude ===3
frandel
Message par frandel » 07 nov. 2010 22:46
Oui, mais moi je ne pouvais pas le constater avant d'en avoir, vue que ça ne fait que 4 saisons que nous avons une caravane.
Pierre, merci pour le renseignement, c'est malin, je connaissais VSD, mais pas VDL. ===1
JB56
Message par JB56 » 11 août 2012 13:18
Bonjour,le sujet est déja ancien mais une question à Pierre 27:VDL en SE cela signifie quoi?Je croyais que les abrégés n'étaient pas admis sur ce forum??Mais je cherche à m'instruire dans ce domaine!!!!
Message par freteurr » 11 août 2012 13:28
Les abréviations sont à nouveau autorisé.
Pour VDL = Val De Loire.
Pour SE = Simple Essieu.
Message par Papy80 » 11 août 2012 14:21
frandel a écrit :Voilè l'histoire, mon frigo ayant un fonctionnement érratique, trop froid ou trop chaud, je me suis décidé à le sortir de son emplacement avec l'aide de Pierre 27, à priori c'est simple, 4 vis à enlever, sauf que le frigo était collé avec deux pastilles de je ne sais quoi,à l'endroit des vis supérieures qui ne servaient à rien.
J'ai déja <<désencastré>> un frigo dans une Burstner de 1988 et dans une Caravelair Brasilia d'un copain
les frigo etaient fixés par des vis derriére un petit cache a l'intérieur du frigo , :lol:
:roll: tout comme celui de ma Caravelair de 2009 quand j'ai cru pouvoir installer un ventilo pour les fortes chaleurs ! :?
JB56
Message par JB56 » 11 août 2012 15:20
Bonjour et merci Freuter pour le agrégés (donc autorisés).
Pour le désencastrement frigo de caravelair Brasilia,4 vis ,2 de chaque côtés.Mais également déconnecter les tuyaux de gaz (2 je crois)et pas toujours facile à débloquer!!!!!Un tuyau pour débloquer facilement ces vis de tuyaux,merci.
JB56
Message par JB56 » 11 août 2012 15:23
Re:les abrégés et non les agrégés :oops:
Message par Papy80 » 11 août 2012 16:45
JB56 a écrit :Bonjour et merci Freuter pour le agrégés (donc autorisés).
===9 pas de combine pour débloquer les écrous des tuyaux ,c'est les cônes dans les écrous
et les olives sur les tuyaux qui se bloquent trés fort pour assurer l'étanchéité et empécher les fuites de gaz ! :wink:
:roll: y en a certainement qui préférent les olives mais avec le pastaga , :lol:
:mrgreen: mais la elles sont sans noyau mais sur le tuyau :oops: :arrow: :arrow: ===1
JB56
Message par JB56 » 12 août 2012 09:17
Bonjour.Parfois en mécanique lorsque l'on veut dévisser un écrou,il est soit rouillé ou bien il se bloque lorsqu'il reste longtemps sans être dévissé.Si on force pour dévisser on peut l'abimer ou même le casser.Certains conseils:du dégrippant ou le débloquer en "tappotant"dessus avec un marteau.
Mais je crois que pour le raccord gaz du frigo cela n'est pas à faire sauf peut être "tappoter"pour débloquer.Le tube est peut être fragile?en allu....
C'est cela que je souhaite savoir,à faire ou ne pas faire ????
Sans doute tout simplement la force des mains?
Message par Papy80 » 12 août 2012 10:34
En général une bonne clé adapté et un pince sur le tube suffisent les tubes sont en acier peint le plus souvent ! :wink:
comme tu dis pas de produits dégrippant avec les tuyauteries gaz ! ===9
et vérification au remontage avec de l'eau savonneuse sur l'écrou et le tube pour détecter d'éventuelles fuites de gaz :wink:
(mais il existe aussi un produit spécifique pour ça ) :wink:
Message par freteurr » 12 août 2012 10:45
Effectivement, avec les bons outils, ça devrait marché sans difficulté.
De travaillé avec des mauvais outils, le risque de ce faire une blessure est beaucoup élevé.
Notre ancienne TABBERT de 1981, je ne sais pas si mes parent avais sorti le réfrigérateur entre 1981 et 1997, si c'est non, le démontage c'est passé sans soucis.
JB56
Message par JB56 » 06 nov. 2012 17:30
Bonjour à tous.Je viens de changer la résistance "grillée" du frigo de ma caravelaire.Je me faisais du soucis mais j'ai "désencastré " le frigo sans sifficulté.
2 vis de chaque côté à l'intérieur ,comme déjà signalé.Le plus difficile a été aprés dévissage d'un écrou d'écarter les tuyau,l'ogive ayant été bien serrée,elle était bien bloqué mais avec de la patience j'y suis arrivé.
===2
Revenir à « Réfrigérateurs »
