ou trouver le 12V pour brancher ventilateur sur frigo
Je souhaite rajouter un turbo-frigo afin d'améliorer le fonctionnement de mon réfrigérateur.
Quelqu'un peut-il me dire où je peux trouver du 12V facilement du coté du bloc cuisine?
Ma caravane est une Hobby 495 Ufe de 2010.
Merci de votre aide.
La Mancelle Elégance 440 CBM 2021-1300 kg tractée par Mercedes GLC 300d
papybarbus
Re: ou trouver le 12V pour brancher ventilateur sur frigo
Ton frigo n'est pas tri mixte ?
S'il l'est prend le 12 volts sur l'arrivée 12 volts du frigo.
C'est quoi un turbo frigo ?
Mdame Lili !
C'est juste un ventilo que l'on met derriére la grille Haute du frigo ,pour améliorer la ventilation !
D'ailleurs l'explication est dans le titre <<ou trouver le 12v pour brancher ventilateur sur frigo >>
Turbo Frigo est sans doute le terme commercial !
Sinon ça n'a rien d'un Turbo !
@ Nono62 ,
C'est trés simple a l'arrivée 12 v du frigo !
Mdame Lili !
@ Nono62 ,
J'ai jeté un oeil, mais je ne vois pas les fils d'alimenation du frigo.Papy80 a écrit :@ Nono62 ,C'est trés simple a l'arrivée 12 v du frigo !
- Dan le bricoleur
Les miens étaient branchés au fil de la pompe à eau sous le robinet de l'évier et j'avais mis un interrupteur en façade du meuble.
- KryLo
Salut,
Pour brancher le 12v sur le frigo, il a fallu que je sorte le frigo du dessous du plan de travail pour reprendre le 12v qui se trouve en façade et mettre un inter 3 position vitesse 1/stop/vitesse 2.
Temps du montage une bonne après midi à deux.
Merci à tous,
Je vais sortir la caravane de son hibernation aux vacances de Pâques.
J'y regarderai de plus près.
