alimentation frigo-congelo de 150 litres
Publié : 03 avr. 2011 07:36
par papou103
les beaux jours arrivent, et je sors d'hibernation
sur vos attelages, si vous coupez le contact voiture, le frigo s'arrete???
pour moi, non!!
le branchement des fils sur la prise caravane ne sont pas tous faits!
je pensais modifier, mais après reflection, si il n'y a plus de 12v qui arrive au frigo, plus possible de le passer au gaz, du fait que c'est un allumage automatique!
à moins que quelqu'un ait une solution
à+
Re: alimentation frigo-congelo de 150 litres
Publié : 03 avr. 2011 09:16
Normalement, ton frigo a deux lignes frigo: une pour la résistance, un gros fil donc, et une pour la partie commande, l'éclairage etc...
Donc il faut brancher l'un sur le + APC et l'autre sur le plus permanent. Ou l'un sur la batterie de la caravane et l'autre sur la batterie voiture.
Publié : 12 avr. 2011 11:13
par papou103
merci de ta réponse,Pascal, mais comme tu peux voir sur les photos jointes, 3 plots sont libres , sans fils
je pense que chez LAMANCELLE, ils font des économies
les photos sont les branchements strictement d'origine(et de +, mal faits
à+
Publié : 12 avr. 2011 11:20
De mémoire, 2 plots ne sont pas attribués (enfin, n'était pas; car l'un peut servir de retour pour déconnecter le feu de brouillard de la voiture).
Mais si tu as les numéros sur ta prise, tu sais ce qui manque.
En principe, il y a pas souvent un cable 11 conducteurs.
Publié : 12 avr. 2011 11:28
par papou103
j'ai tiré un cable direct de la batterie jusque la prise sur la voiture, mais comme sur la cara il n'y a pas de fil, ???? je ne l'ai pas branché
merci de ta réponse
à+
Publié : 12 avr. 2011 11:40
Bonjour ! Michel
C'est une 13 B ?
Si c'est une 13 B le frigo aprés contact ,c'est 10 masse en 11
et le + permanent c'est 9 masse en 13
seul le 12 n'as pas de fonction
Mais si tu dis qu'il n'y a pas les fils a la caravane !
Sur ma Caravelair tout est raccordé !
J'avais eu le plan chez Brousse-Loisirs pour le branchement de la voiture au cas ou !
mais c'est aussi sur ma Renault un 13 broches Jeager Normalisé
mais l'ordre des plots est pareil pour une Feder/Multicon !
Publié : 12 avr. 2011 12:53
par Mdame Lili
papou103 a écrit :j'ai tiré un cable direct de la batterie jusque la prise sur la voiture, mais comme sur la cara il n'y a pas de fil, ???? je ne l'ai pas branché
merci de ta réponse
à+
Lors de l'achat, n'avais-tu pas reçu un schéma de montage de ton concessionnaire et été prévenu qu'il fallait tirer un câble pour que le réfrigérateur fonctionne en roulant ?
Publié : 12 avr. 2011 19:41
par papou103
je n'ai eu aucun plan avec la cara
mais comme on peut voir sur les photos, il y a 3 plots inutilisés(et un fil baladeur)! je pense que lamancelle a essayé de gagner du poids
mon frigo fonctionne en roulant, car la cara étant attelée a la voiture, et moteur arreté, si j'allume les lumières c'est bon, et si je met le frigo en marche en 12 volts, la luminosité des lumières baisse
en roulant le congélo a du mal a suivre
j'aurais préféré un frigo sans congélateur(de congélateur, il n'en a que le nom), c'est plutot un conservateur
c'est pour cela que j'ai un congelo cube en 220volts
le principal est que ça fonctionne sans modif sur les branchements, mais c'est illllllooogique
à+
je regarderai dans la boite de branchement sous la cara, car il doit aussi y avoir un fil non branché, si mes souvenirs sont bons
je vous dirai quoi
merci pour vos réponses
