Je souhaite installer un frigo trimix à 80 cm de hauteur!
Dois-je mettre la grille du bas au sol (pourquoi pas avec une gaine d'admission d'air), ce qui est plus joli car moins visible; ou dois-je mettre les deux grilles l'une sous l'autre sur la carrosserie?
Merci!
Emplacement grille frigo qui est en hauteur
Re: Emplacement grille frigo qui est en hauteur
D'une manière général, il me semble que les constructeurs mettent toujours la grille du bas en face du bas du frigo, même quand celui-ci est en hauteur ce qui est assez courant
Mais si on fait un coffrage etc on doit pouvoir la placer plus bas je pense, mais c'est plus compliqué car il faut que cela soit étanche vis à vis de l'intérieur et suffisamment ventilé
Ne pas oublier que l'air chaud provoqué par la résistance électrique ou le gaz doit pouvoir sortir par convection naturelle par le HAUT, et être remplacé par de l'air plus frais arrivant par le bas....
Éventuellement ajouter une ventilation haute en extraction, comme le "ventilo turbo", très efficace !
Pour moi les grilles du frigo sont a l'AR de la caravane pour la Grille Haute ,et sous le plancher + sous le frigo a l'intérieur !
Donc c'est possible par une gaine de faire une aération sous le plancher !
Bien sur que ça marche plus les grilles sont espacées et mieux c'est Si tu pouvais mettre la ventilation haute sur le toit ce ne serais que mieux
Pourquoi dans les usines ils ont fait des grandes cheminées : c'est pour améliorer le tirage.
Nanard
Nanard
Merci beaucoup pour vos réponses!!!
