Réfrigérateur DOMETIC Trimixte
Je suis le nouvel acquéreur d'une BURSTNER AVERSO 500 TK de 2009 et je découvre les installations avant le grand départ en vacances en Août ! Je viens d'aller acheter une bouteille de gaz propane 13 KG que j'ai bien installée comme il faut; Je constate quelque chose de curieux : Ce réfrigérateur DOMETIC est sensé marcher au gaz/12V/electricité ... Or, le "tic tic tic" qui déclenche l'allumage de gaz ne marche que si ... l'electricité est branchée ! De plus, j'ai fait un essai : une fois le frigo allumé au gaz, celui ci s'éteint de suite si je débranche l'arrivée electrique de la caravane ...
Est ce normal ? Quelqu'un peut il me répondre ?
Re: Réfrigérateur DOMETIC Trimixte
le piezzo d'allumage a forcément besoin de courant, mais pourquoi s’éteint il ensuite......mystère.
Bonsoir et merci beaucoup pour la réponse rapide : donc on est d'accord, il faut obligatoirement une énergie autre que le gaz pour démarrer le frigo (d'ailleurs est ce que le piezzo marche avec le 12V ?)
Par ailleurs, il n'est donc pas normal que le frigo s'éteigne une fois la prise electrique débranchée, alors qu'il démarre parfaitement au gaz ?
Cela ne me semble pas anormal, vu que sur certains frigo le contrôle du fonctionnement au gaz est "électronique"...
Mais pourquoi couper le 12v ?
@ Pascal : Bonsoir, non c'est juste que ma nouvelle caravane est dételée dans le jardin, et j'ai tiré une rallonge electrique de la maison ... Je teste tous les appareils avant de partir, voilà pourquoi j'ai acheté une bouteille de gaz et contrôlé chaque élément ... Et là je constate qu'il est impératif d'avoir l'electricité pour déclencher le piezzo qui permet d'allumer le gaz; je me demande d'une part, s'il se serait déclenché avec la caravane branchée sur la voiture (et non l'electricité) et d'autre part pourquoi le frigo ne fonctionne plus au gaz dès que je coupe l'electricité ... du coup je ne vois pas l'intérêt du gaz s'il faut une source electrique !
Au fait : RM7651 L DOMETIC ... C'est la référence du frigo qui est installé dans ma Burstner ...
L'intérêt du gaz, c'est que le 12v ne sert que pour l'éclairage et la commande donc conso minime de 12v...(quelques mA au lieu de 15A...)
Ce genre de frigo est ou a été conçu comme un haut-de-gamme par sa capacité etc donc est monté dans des caravanes avec une batterie et où il y a toujours du 12v.
Mais normalement, si la voiture est branché et le faisceau fait correctement, il doit marcher au gaz.
Bon alors là je n'y comprends plus rien du tout : je viens de tester l'arrivée en 12 V en reculant ma voiture pour brancher le cordon electrique : Pas de souci, le piezzo du frigo allume bien le gaz avec une energie en 12V et le frigo tourne au gaz sauf .... si je débranche cordon electrique de la voiture !!
En résumé : le piezzo fonctionne avec une arrivée 12V ou 220 V, ne fonctionne pas si pas d'arrivée electrique, et si je débranche le 12V ou le 220 V le frigo s'éteint et le gaz n'arrive plus !
Question: A QUOI SERT LE GAZ DANS CES CONDITIONS ?? et aussi Est ce que le branchement en 12V ne risque pas de vider la batterie de ma bagnole si elle est sollicitée par le frigo ?
Le gaz te permet de faire fonctionner le frigo en consommant quasiment rien en 12v. Donc tu peux rester dans soucis 24 ou 48h sans soucis pour la batterie de ta voiture alors que sinon, s'il était en 12v, au bout de 2 ou 3h, tu ne pourrais plus redémarrer.
Mouais ... Pour moi, une énergie doit être autonome ! Je peux concevoir qu'il y ait besoin d’électricité pour alimenter le piezzo (admettons qu'il soit alimenté par une petite batterie 12v) mais ensuite je pensais que la caravane pouvait être toute seule au milieu du désert, sans électricité ni voiture mais juste une bouteille de gaz, et faire marcher le frigo ... qui s'arrêterait quand la bouteille de gaz serait vide !
Je te remercie Pascal pour tes explications, si quelqu'un peut apporter autre chose ... je suis preneur !
Je ne suis pas un spécialiste mais je suis de l'avis de PASCAL une simple batterie dans la roulotte
et ton frigo tourne au gaz sans problème .
C'est ce que j'ai fait dans ma roulotte et le frigo peut tourner au gaz , de plus pas compliquer à installer une batterie .
et du coup tu peut être dans ton désert sans problème . enfin temps que tu as du gaz et de la batterie
en plus dans le désert sa vaut le coup de mettre des panneaux solaires et pour le coup tu manqueras de gaz avant de manquer d'elec
pascal
pascal
oui, si on veut être autonome faut forcément du 12v pour plein de chose, la pompe à eau, l'éclairage, le chauffe-eau etc....
Ce n'est pas un hasard si la plupart des caravanes haut de gamme et/ou prévu pour être autonome ont une batterie pour cela d'origine. Comme ici, une caravane a forcément une batterie dedans.
je suis de l'avis de hft45
Pourquoi compliquer
les choses un frigo sans apport de 12V comme le mien fonctionne très bien. Je n'ai pas toujours eu de batterie dans ma caravane et pourtant un jour avant le départ je pouvais mettre mon frigo en fonction au gaz. Lors du départ il suffisait d'atteller de commuter sur 12V et départ.
Encore actuellement il m'arrive de partir 1 ou 2 nuits en laissant la batterie en charge au garage, et de pouvoir mettre en route mon frigo avant le départ.
Avec certains nouveaux modèles c'est plus possible.
Pourquoi compliquer
Nos vacances.
re bonjour
on fait d'une pierre deux coups : en ajoutant une batterie on a en plus l'éclairage et les pompes qui fonctionnent
ainsi que les wc .( bon je croit que l'on sort un peut du sujet car là on est parti dans l'autonomie )
pascal
pascal
@ Pierre 27 : si c'est exactement ça, double porte avec congélateur, il fait 150 litres ... Donc il marche en 12v à cause de l'électrovanne ? C'est quoi l'électrovanne ?
Et à tous, une dernière chose que je n'ai pas compris : en marche, est ce qu'il fonctionne avec électricité (12 ou 220V) ET gaz en même temps ou électricité PUIS gaz qui prend le relais ??
Car pour l'instant je crois avoir compris que les deux énergies fonctionnent en même temps mais l'électricité moins que si elle était seule, sans le gaz ...
