CONSTAT : Refuse de s'allumer, le voyant gaz clignote en permanence.
Démontage de la grille d'aération basse pour accéder au brûleur.
Re-tentative d'allumage : Le "tac-tac" du piézo est audible.
Après qq instants une explosion se produit en dehors du bruleur au niveau des fils qui amènent la tension d 'allumage: genre retour de flamme!!
Démontage du brûleur au niveau de l'électrovanne gaz.
CONSTAT :
Le fil noir et l 'isolant céramique sont couverts de suie.Photo
La cosse du fil noir ne tient pas.
DEPANNAGE : Nettoyage de l 'isolant,élimination de la suie, échange de la cosse par une neuve .
Tout rentre dans l'ordre.
MON EXPLICATION :
Le mauvais contact au niveau de la cosse fait que l'étincelle se produit là, au lieu de se produire à la bougie du brûleur.Lorsque l'accumulation de gaz est suffisant, le mélange gaz/ air prend feu, en dehors du brûleur.
Conclusion : DANGER, à surveiller !!
