tester la résistance frigo ?
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum et heureuse propriétaire depuis peu d'une caravélaire émeraude de 2005.
Le réfrigérateur Domotic RM4230 fonctionne impec au gaz, par contre sur le secteur pas de froid même au bout de 24h.
Je précise que le voyant vert (secteur) lui s'allume.
J'ai lu ds le forum que cela pouvait venir de la résistance mais qu'avant d'extraire le frigo, il y avait moyen de tester celle-ci avec un ohmètre ou multimètre.
Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet, un gd merci d'avance !
- Gérard
Re: tester la résistance frigo ?
Pour cela prendre un mutilmètre et le positionner en ohmmètre tu dois trouver une valeur de 120 voir un peu plus tout depend de la puissance 150 est aussi une bonne valeur on va dire jusqu'a 220 apres je doute de la résistance
pour ne pas faire d'erreur prendre le calibre 1000 ou proche de 1000 suivant l'appareil 1500 est aussi un calibre proche
Surtout ne pas prendre 100 qui te ferai croire que ton circuit est coupé ou 10000qui te ferait croire que ton circuit est en court circuit
Bien entendu il faut débrancher la résistance sur un des fils afin de ne pas mesurer d'autre circuits en meme temps ce qui fausserait le résultat.
Le thermostat avec ça sonde ou bulbe peut etre en cause verifier ça continuité..... la mesure est tres proche de zéro pour lui
Attention :
L'Ohmmètre s'utilise courant coupé sous peine de dégâts à l'appareil lui même !!!
Sinon j'ai eu une résistance H.S. suite à un coup de foudre sur le transfo du camping :
15 euros de pièce et ... 8 heures de main d'oeuvre, car il a fallu tout sortir (désencastrer) et remettre pour accéder au frigo...
Depuis j'utilise une prise parafoudre sur la borne du camping, entre la borne et mon branchement !!!
(à usage unique, mais c'est déjà cela !)
Attention :
Merci pour vos messages, on sent bien qu'il y a de l'expérience ; cependant où puis-je accéder à un des fils sans extraire le frigo ?
Clapet extérieur ou en démontant la barre ou se trouve les voyants interrupteur?
- Gérard
Je ne sais le quel comme type de frigo tu as, mais derrière la façade probablement......
et comme ci dessus pense à couper le courant
A+ Gérard
A+ Gérard
Merci gérard et bonne soirée
As-tu regardé ici si tu ne trouvais pas une solution
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =34&t=1737
- Gérard
Oui mais des liens ne fonctionnent plus d’où l’intérêt d'enregistrer sur le site ici
celui la fonctionne et donne des idées
http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... php?t=3819
Gérard je viens de vérifier tous les liens fonctionnent. J'ai ajouté le lien que tu as renseigné.
Je remets le lien http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =34&t=1737
