Je viens d'acquérir une CARAVELAIR de 1996 équipée d'un frigo Electrolux RM4200. Je suis en train de changer la trappe extérieure d'extraction en plastique et en la démontant j'ai remarqué qu'il existait déjà un petit ventilateur qui me semble avoir être ajouté (pas sur que cela soit d'origine).
Je me posais donc l'intérêt réel de changer ce ventilateur par rapport à ceux comme ce modèle: http://www.leader-loisirs.com/ventilate ... -2118.html
outre les aspects consommation énergétique, régulation avec la sonde thermique, est-ce que selon vous (pour ceux qui ont fait ce changement) cela vaut la peine d'investir ?
Merci bcp pour vos avis.
Quel est l'intérêt d'améliorer la ventilation ?
Re: Quel est l'intérêt d'améliorer la ventilation ?
J'ai ce double ventilateur...
(frigo côté auvent !)
Il peut fonctionner :
1) En marche forcée...
2) En régulation automatique...
Ils fonctionnent en extraction de l'air chaud vers l'aération haute, et avec un léger décalage entre les ventilateurs !!!
L'intérêt bien sur est de forcer l'aération de l'arrière du frigo, même quand il fait chaud et en particulier quand il fait chaud sous l'auvent, ce qui force à prendre de l'air "en bas" là où elle est normalement moins chaude....
Bonsoir Serge, et merci pour votre réponse;
aviez-vous avant déjà testé avec un seul ventilateur ?
Non, j'ai fait monter cet ensemble de deux ventilateurs directement !!!
Bonjour,le frigo peut fonctionner parfaitement sans ventilateur,cela dépend de la température extérieure.et de la bonne ventilation arriére du frigo.
Mais avec ce genre de ventilateur c'est mieux surtout pour les périodes ou les régions assez chaudes. Et puis l'aération du frigo se fait mieux.
Ce ventilateur peut être mis en automatique,il ne se déclanche que lorsqu'il fait une certaine température derriére le frigo.Pour moi je le trouve trés efficasse.
@ JB56
Ayant le frigo côté auvent j'ai trouvé une nette améloration en pleine saison quand il fait bien chaud comme il sait faire en Périgord par exemple !
En mi saison, il est rare que je m'en serve....
Le ou les ventilateurs forcent la convection naturelle qui parfois a du mal à se faire s'il fait très chaud sous l'auvent !!!
Par contre j'ai du masquer la petite diode verte qui nous génait la nuit, n'ayant pas de séparation entre le lit et le reste de la caravane....
(un simple morceau de papier scotché dessus !)
- Pom_dAmour
+ 1 J'ai fait comme toiBonaud a écrit :Par contre j'ai du masquer la petite diode verte qui nous génait la nuit, n'ayant pas de séparation entre le lit et le reste de la caravane....
