Question sur Dometic RML8550
Citrowallon
Je viens de sortir la caravane d'hivernage et je la prépare tout doucement pour notre départ le 8 août prochain.
J'aurais une question concernant mon frigo RML 8550.
Est-ce que l'on doit régler le thermostat pour toutes les sources d'énergie ou seulement le gaz.
Je viens de lire en long et en large le mode d'emploi et il ne parle du réglages thermostat que pour le gaz. Hier soir, j'ai branché la caravane sur le 220v et j'ai mis en route le frigo en route (thermostat au plus bas) ce matin je n'avais pas froid..
J'ai poussé le thermostat à fond depuis ce matin 9h mais je n'ai pas l'impression que mon frigo travaille correctement.
Pour info la caravane est bien de niveau.
Est-ce que l'un de vous aurait déjà rencontrer ce soucis et aurait la solution car la caravane est neuve (avril 2012)
Ben
Ben
Re: Question sur Dometic RML8550
Je ne sais pas comment sont les boutons.
Le bouton thermostat, met le à fond pour voir.
Sur notre réfrigérateur Thetford, le bouton de thermostat fait pour le gaz et le 220/230 volts
Citrowallon
Merci, je vais tester ça...
Ben
Ben
- hobby540
Le thermostat est utilisé sur le 230v et le gaz.
Il ne sert pas pour le 12V.
Sur mon dometic, je mettait le réglage du thermostat à moins de la moitié, et à un peu plus de la moitié par forte chaleur.
Cela permet d'avoir la partie congélateur qui fonctionne correctement.
Il faut un peu de temps pour qu'il arrive en température. Le froid devrait se faire sentir dans la partie congélateur assez rapidement.
Même si la caravane n'est pas de niveau, les nouveau frigos fonctionnent correctement.
A mon avis, il faut voir si le frigo est bien alimenté ?
Essaie également sur le gaz. Si ça fonctionne , peut être un défaut de la résistance ?
Citrowallon
Alors voilà le suivi de mes aventures frigorigènes ...
J'ai tapé le thermostat à fond un peu avant 13h. Il y a 15 minutes, je suis aller voir et pas de production de froid en vue...
J'ai débranché la caravane et j'ai basculé le frigo au gaz. Je vais aller voir ce soir s'il y a du froid ou pas.
Concernant l'alimentation je pense que c'est bon puisque la lampe intérieur s'allume bien quand la caravane est branché et ne s'allume plus une fois le 220V retiré.
Pensez-vous qu'il serait possible que la caravane, enfin le frigo, ait pris le gel l'hiver dernier car elle était à l'extérieur chez le concessionnaire???
Enfin à à moins de 2 semaines de mes vacances, j'apprécie moyennement que le frigo ne fonctionne pas sur le 220V.
Heureusement que j'ai encore mes anciens frigos portable pour me dépanner...
Ben
Ben
bettyetmichel42
je ne pense pas qu'il y ai un rapport avec le gel
normalement il devrait fonctionner sur le gaz sinon, c'est la carte electronique qui est deffectueuse
tu devrais vite prendre contact avec ton concessionnaire et pousser un bon coup de gueule afin que ce soit réparé avant les vacances
a bientot
michel
a bientot
michel
Citrowallon
Des mardi, j'appelle la concession pour essayer de trouver une solution...
Wait and see.
Ben
Wait and see.
Ben
Ben ,
Nous avons me même frigo .
Il faut au moins 12 heures pour avoir du froid .
Je mets le thermostat au maximum sur 220 V et je rajoute des bouteilles ( 2 d'1,5l) d'eau froide car un frigo vide ne donne rien .
Tu peux aussi mettre une bouteille dans le compartiment congélo et tu verras demain l'eau sera gelée !
J'avais les mêmes apréhensions que toi.
Citrowallon
Alors, le frigo a fonctionné quasi tout le week-end non-stop. Et pas un refroidissement possible.
Il est vide certes mais les ailettes à l'intérieur de sont même pas froide... Aussi bien sur le 220V que sur le gaz.
En retirant la grille de ventilation, j'ai senti la conduite de la chaudière légèrement chaude quand le frigo fonctionne au gaz, mais je peux y laisser ma main sas soucis...
Enfin, je crois que je vais devoir le passer de ce grand frigo pour mes vacances...
La suite des événements demain quand j'aurai telephoné à la concession mais je doute qu'ils fassent quelques choses dans la semaine...
Ben
Ben
- hobby540
La moindre des choses c'est qu'il en récupère un sur une caravane d'expo et qu'il se débrouille après .
Citrowallon
Vu que les caravanes en expo sont juste en dépot, cela m'étonnerait qu'ils pratiquent ce genre d'intervention.
Mais avant de tirer des plans sur la comète, je vais contacter la concession et voir ce qu'il me propose...
Ben
Ben
Ben
As tu essaye en mettant des bouteilles d eau, cela ne coûte rien t en auras le cœur net
J ai eu la même chose au debut
Citrowallon
Je vais essayer ce soir et on verra demain matin...
Mais cela me parait étrange qu'il ne fonctionnerait pas à "vide". Pas très pratique pour préparer un départ ...
Ben
Ben
Citrowallon
Test non concluant... Les "glaçons" sont toujours liquide dans le congelo et les 2 bouteilles de bru son "chaude"...Philcox a écrit :Ben
J'en arrive à me demander si le concessionnaire fait vraiment une vérification de la caravane avant de la livrer...
Enfin à une grosse semaine du départ cela me fait chier grave...
Je vais prendre contact pour l'application de la garantie avant mon départ mais j'ai un gros doute...
Ben
Ben ,
vraiment désolé de lire ta mésaventure .
En effet appel immédiat chez Jaspers !
Le plus pénible est qu'il faut leur amener la caravane .
Je suis persuadé que c'est une bêtise ....
Tiens nous au courant
