Ventilation Frigo
Cedrico
Ventilation Frigo
Message par Cedrico » 10 mars 2013 09:19
Voici mon système de ventilation.
Je considère qu'il faut faire une plaque et placer les ventilos dessus car sinon l'air chaude ne sort pas bien a cause de la grille de la caravane et le ventilo ne fait que brasser l'air.
J'ais aussi découvert que les ventilos de pc n’étaient pas les même, nombre de tours minutes et DB !!!
Ceux la tournent lentement et font peu de bruit et pas cher en plus.
Celui de gauche est très près de l’extérieur car il y a les raccords de gaz derrière.
Dernière modification par Cedrico le 10 mars 2013 19:26, modifié 2 fois.
Bahia 560 et Megane 3
Cedrico
Re: Ventilation Frigo
Message par Cedrico » 10 mars 2013 09:22
Pour l’étanchéité ce n'est pas de la mousse standard, c'est du Compriband pour l’étanchéité des menuiseries sur maçonneries, étanche a l'eau.
Dernière modification par Cedrico le 10 mars 2013 19:58, modifié 1 fois.
patou 03
Message par patou 03 » 10 mars 2013 09:39
Bonjour branchement en 220 volts :?:
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Cedrico
Message par Cedrico » 10 mars 2013 09:54
Non c'est du 12V, le petit inter rouge sert a tout couper et le gros qui vient d'une VMC, d'ou les dessins gros et petit ventilo (je trouvais ça joli) sert a la petite et grande vitesse.
Ils sont placés dans une boite de dérivation.
patou 03
Message par patou 03 » 10 mars 2013 09:57
OK Merci ===2
BONJOUR
Message par Mdame Lili » 10 mars 2013 10:22
Cedrico
Message par Cedrico » 10 mars 2013 10:28
J’aurai du poster avec les autres !
Je verrai ce soir si je peu supprimer...
Message par Pom_dAmour » 10 mars 2013 10:30
Bonjour :wink:
J'ai a peu pres le meme systeme
Cedrico
Message par Cedrico » 11 mars 2013 08:45
J'ai fait des tests a la maison avant d'installer et si tu ne monte pas les ventilos sur une plaque qui sépare bien les deux zones, des que tu met une grille devant une partie de l'air chaud s’évacue mais une autre "rebondit" et retourne en arrière, est ré aspirée et ainsi de suite, les ventilos brassent plus d'air qu'autre chose.
De plus ils faut qu'ils tournent a la même vitesse pour avoir la même force sinon un va pousser sur l'autre, c'est un problème de pression d'air.
Message par Bonaud » 11 mars 2013 12:14
@ Cedrico
Dans le système vendu dans le commerce et qui porte le même nom que le Topic ou presque (Ventilo Frigo), le second ventilateur est décalé de quelques degrés par rapport au premier, et donc n'entre en fonction que si le premier est insuffisant ...
Cedrico
Message par Cedrico » 11 mars 2013 12:24
Je ne pense pas que ce système soit performant, ça ne serai pas la première fois qu'on verrait ça ! mais c'est mon avis personnel.
En tout cas ils tournent en test depuis samedi et l’arrière de mon frigo est froid pourtant je chauffe la cara car je bosse dedans et ils sont en vitesse une.
Cela n'engage que moi...
Message par Cétautomatix » 11 mars 2013 12:24
Bonjour, le problème de la tôle, c'est que tu est obligé de faire tourner tes ventilos, sinon, à l’arrêt tu n'as pas assez de passage naturel. La nuit, par exemple, même au mini, c'est insupportable.
Dans mon cas avec un frigo de 150 litres, j'ai un seul ventilateur en 220volts plus gros, du 120mm sans tôle avec un variateur de vitesse, que je coupe la nuit, bien sur. Mes grille sont plus grandes que les tiennes.
Cedrico
Message par Cedrico » 11 mars 2013 12:57
C'est sur que le bruit c'est important !!!
Par mon taf je connais un extracteur 220v extrêmement silencieux, je pense qu'avec celui la tu pourrai dormir avec sans soucis, je regarderai sur le net pour mettre le lien.
Cedrico
Message par Cedrico » 11 mars 2013 13:01
Ils on changés de modele mais le nouveau a l'air bien, seulement 11db en vitesse 1 !!!
http://www.atlantic.fr/nos-solutions/ve ... -vpi-style
Message par Cétautomatix » 11 mars 2013 15:40
Ce n'est pas forcément le bruit, mais les vibrations quand tu dort l'oreille sur l'oreiller.
Revenir à « Réfrigérateurs »
