Frigo/congélo
Frigo/congélo
Message par Papy80 » 27 avr. 2013 12:32
:roll: Si j'ai bien compris avec ce frigo /congélo de 160 l ,
quand il n'est pas alimenté en 12 v ne peut pas fonctionner au gaz ,
car il n'y a pas de piezzo pour l'allumer c'est automatique quand on passe au gaz :?
pour le chauffage gaz j'ai bien compris c'est aussi automatique mais 'il faut une pile :lol:
:( je n'en ai pas vu pour le Frigo !
Ce qui voudrais dire qu'il faut l'allumer avant de débrancher le 12 v :?:
et je ne suis pas sur qu'il n'y ai pas une sécurité qui l'interdise ! :?:
Je me fais cette reflection car j'envisage d'y mettre la veille
les quelques aliments qui pourraient rester de celui de la maison
et comme la caravane resterait a l'hivernage la-bas je n'ai pas le 220
donc j'avais pensé le mettre sur le gaz pour la nuit la veille de mon départ ! :lol:
:roll: Bon si c'est pas possible ,je reprendrais ma bonne vieille glaciére électrique ! :mrgreen:
Re: Frigo/congélo
Message par freteurr » 27 avr. 2013 12:36
Attention, si il faut du 12 volts pour le démarré au gaz, il faudra aussi du 12 volts pour qu'il continu à fonctionné au gaz.
Ce que j'ai compris dans l'un des messages de Pierre. :wink:
Philcox
Re: Frigo/congélo
Message par Philcox » 27 avr. 2013 12:51
Bonjour ,
Normalement , il y a un piezzo avec une pile AAA incorporée dans le bouton d'allumage .
Cela dépend de ton modèle , peux tu le spécifier?
Cependant , tout est indiqué dans le mode d'emploi, si tu n'as pas tu peux le trouver sur le site Domotic : http://www.dometic.com/frbe/Europe/Belg ... s/Manuels/
Normalement , cela fonctionne au gaz sans avoir besoin de 12 V ou autre alimentation
Re: Frigo/congélo
Message par Papy80 » 27 avr. 2013 13:08
:roll: Justement j'ai pas la reference ,c'est juste celui de la photo et comme les notices sont généralites :oops:
je vais voir ça quand j'irais a la caravane ! :lol:
Re: Frigo/congélo
Message par freteurr » 27 avr. 2013 13:10
Dans la Hobby, nous avons un réfrigérateur Thetford, et la notice est pour celui d'un Dometic. :roll:
Re: Frigo/congélo
Message par Papy80 » 27 avr. 2013 13:12
freteurr a écrit :Attention, si il faut du 12 volts pour le démarré au gaz, il faudra aussi du 12 volts pour qu'il continu à fonctionné au gaz.
:roll: C'est bien ma crainte Romain ! :lol:
Bon si il faut du 12 v juste pour maintenir la sécurité active ça doit pas consommer beaucoup
donc je peux encore laisser la sécurité alimenté par la batterie du Mover :?:
Re: Frigo/congélo
Message par freteurr » 27 avr. 2013 13:14
Ce que je crains aussi pour toi, et pour ceux qui possède le même modèle.
Il faut faire de différents test, c'est comme cela que nous connaitrons mieux notre matériel.
Re: Frigo/congélo
Message par Papy80 » 27 avr. 2013 14:03
Bonjour ! :D & ===2 Pierre ! :D
Donc tu penses que si je l'alimente avec la batterie du mover en le faisant fonctionner au gaz ça peut fonctionner ! :?:
J'ai fait un branchement de la batterie avec un socle sur la fléche et je branche la prise caravane dessus ! :wink:
je crois d'ailleurs que l'APC ne sert pas au frigo sur la Burstner ,il est sur le + permanent :cry:
Va falloir que j'étudie la question sérieusement ,mais pas trop le temps en ce moment
et certainement pas pour cette année jusqu'en Octobre ,alors on va faire avec ! :wink:
:mrgreen: Pour les piles je suis sur que ce n'était pas possible ! ===8
Re: Frigo/congélo
Message par Papy80 » 27 avr. 2013 14:12
===2
Re: Frigo/congélo
Message par Pascal » 27 avr. 2013 18:45
La consommation en 12v est quasi-nulle donc vraiment, aucun soucis pour la batterie.
Par contre, sur certains modèles, il y a un interrupteur pour commander une résistance chauffage de 3 watts environs pour ne pas avoir d'humidité autour de la porte de congélo. Donc on peut choisir de l'avoir ou pas en marche,
Mais dans ton cas, branche-le sur la batterie.
De toutes les façons, une caravane sans 12v :shock:
Re: Frigo/congélo
Message par Papy80 » 27 avr. 2013 19:23
===9 Il me semble que sur ce frigo si on ne laisse pas le doigt sur l'interrupteur le contact se coupe
c'est juste pour réchauffer le cadre avant d'ouvrir ! :lol:
J'ai lu rapidement mais il parle de laisser appuyer 3 secondes je crois ! :roll:
Dernière modification par Papy80 le 27 avr. 2013 19:44, modifié 1 fois.
Re: Frigo/congélo
Message par Pascal » 27 avr. 2013 19:27
Sur le mien il y a un interrupteur caché dans l'ouverture...et je le laisse en permanence sur on car la consommation est faible (2-3 watts)
Re: Frigo/congélo
Message par Papy80 » 27 avr. 2013 19:45
Oui c'est ça 2/3 W de conso aussi ! :wink:
Re: Frigo/congélo
Message par Pascal » 27 avr. 2013 20:40
oui, donc sur 24h 7Ah par plus :wink:
Laurent Hoppl@
Re: Frigo/congélo
Message par Laurent Hoppl@ » 27 avr. 2013 21:25
Papy80 a écrit :Bonjour ! :D & ===2 Pierre ! :D
C'est ce que j'ai fait , en fait une prise femelle dans le coffre à gaz. Et ça m'a déjà servi lors d'une coupure de 220V sur un camping en plein cagnard. :wink:
Revenir à « Réfrigérateurs »
