Rouler avec Frigo au gaz en marche?
Jérôme50
Message par Jérôme50 » 13 juil. 2013 15:33
Salut à tous,
En discutant avec un collègue hier, il me disait qu'il roule tout le temps avec son frigo en marche (branché sur le gaz).
Qu'en pensez vous? Y a t'il un risque?
Cordialement,
Dernière modification par Jérôme50 le 15 juil. 2013 10:24, modifié 1 fois.
2011 - 2015 -> Opel Zafira 1.7 cdt1 125 cv Cosmo pack et Burstner averso Fifty 465 TS 2008
2015 ... -> Nissan Qashqai Connect edition DCI 150 CV et Burstner averso Fifty 480 TK 2008
Image Image
Re: Rouler avec Frigo en marche?
Message par Pencroft » 13 juil. 2013 16:10
je préfère rouler avec le frigo branché sur le 12V, car le mien n'est pas prévu pour le gaz en roulant.
Jérôme50
Message par Jérôme50 » 13 juil. 2013 16:24
Ouais, j'ai cru comprendre que le mien est prévu pour, enfin il n'y a pas de contres indications, mais ça me fait un peu peur.
Le problème c'est que je n'ai pas de + permanent sur ma voiture, donc pas possible de brancher sur le 12 V.
Image Image
Message par Pencroft » 13 juil. 2013 16:30
Pour le + permanent, j'ai tiré un câble directement de la batterie jusqu’à la prise de la voiture. 8)
Message par freteurr » 13 juil. 2013 16:33
Les plus permanent, c'est pour l'éclairage et les pompess.
Le frigo sur le 12 volts, c'est une ligne à part, branché sur l'après contact. Sur la batterie, mais il faut bien attention d'arrêter le frigo quand tu arrête le moteur.
Message par thithi » 13 juil. 2013 16:42
Donc si je ne me trompe pas , si c'est un 12 après contact, lorsque tu coupe le contact, t'as plus de 12 pour alimenter le frigo, quel est l'avantage de en plus couper le frigo, si celui ci n'est plus alimenté ?
A bientôt
Thierry
Message par Pencroft » 13 juil. 2013 16:49
on est sur qu'il est bien éteint... :mrgreen: :mrgreen:
===1
Message par freteurr » 13 juil. 2013 16:59
Oui,
Si c'est directement branché sur la batterie, il faut faire attention.
Message par Menhir22 » 13 juil. 2013 18:21
Jérôme50 a écrit :Ouais, j'ai cru comprendre que le mien est prévu pour, enfin il n'y a pas de contres indications, mais ça me fait un peu peur.
il me semble que c' est à partir de 2007 que le gaz est autorisé en roulant en france mais avec équipement spécial:
genre détendeur secumotion et lyres adéquates
ça c' est une question de gros sous encore ===7
je connais des caravaniers qui roulent au gaz avec équipement normal, si ton frigo s' éteint en roulant, aucun problème de sécurité puisque le thermocouple va couper le gaz idem pour le chauffage et ça fonctionne très bien
perso, je ne roule pas au gaz car toujours équipé en 12 v
cocotte76
Message par cocotte76 » 13 juil. 2013 21:03
bonjour , et comment on fait pour savoir si on est équipé ou pas de se détendeur ? :roll:
Le debutant
Message par Le debutant » 13 juil. 2013 21:27
Moi je faisais une connexion électrique que je chopais sur le dégivrage de la lunette arrière, il y a un relais ! :D
Amicalement
Patrick
Ford Sierra 1992 125cv
Message par Menhir22 » 13 juil. 2013 22:51
cocotte76 a écrit :bonjour , et comment on fait pour savoir si on est équipé ou pas de se détendeur ? :roll:
il est certain que tu n' en ai pas équipé,
regarde l' année de ta caravane, même si après 2007 c' est pas de l' équipement d' origine, du moins pour l' instant
Landeriba
Message par Landeriba » 13 juil. 2013 23:18
Habituellement en roulant il fonctionne au 12 volts, mais ayant eu un soucis de batterie auxiliaire, (qui ne se rechargeait pas), au retour des vacances il a fonctionné au gaz pendant deux trajets sans soucis ni extinction.
J'ai trouvé la panne de charge de la batterie auxiliaire en changeant le coupleur séparateur, qui n'y était pour rien, la cosse de la connexion batterie secondaire était cassée sous son isolant.
A plouche
Omer
Message par Omer » 14 juil. 2013 11:36
Jérôme50 a écrit :Salut à tous,
Cordialement,
Vous pouvez avoir tous les détendeurs de sécurité que vous voulez; si en cas d'accident le robinet de votre bouteille s'arrache et que cela pique feu, impossible d'éteindre.
Je roule toujours avec le tuyau débranché et le couvercle de sécurité sur la bouteille. Ils ne sont pas fournis pour faire joli.
Hobby Prestige 650 Kmfe
Truma TER
Mercedes ML 55 AMG
Jérôme50
Message par Jérôme50 » 14 juil. 2013 19:08
Cordialement,
Ouais voilà, c'est ce à quoi je pense, après peut être qu'on est psychote, mais on craint toujours le pire !
Image Image
Revenir à « Réfrigérateurs »
