Forum Lacaravane.com • Problème de thermostat
Publié : 24 août 2013 14:34
par CPD38
Bonjour.
Sur ma Hobby 460 ufe le thermostat de mon frigo ne doit pas fonctionner. Même au strique minimum (thermostat pratiquement à l’arrêt) le frigo fait des glaçons.
Avez-vous déjà eu ce problème.
Avant il m’arrivait d’entendre la mise en route du frigo la nuit. Depuis mes dernières vacances plus rien.
Je suppose qu’il faut démonter le frigo pour changer le thermostat ?
Si vous avez des connaissances, je vous remercie d’avance.
Re: Problème de thermostat
Publié : 24 août 2013 15:31
:roll: Sur quelle source d'énergie ????
certains Frigo de caravane ne sont thermostaté que sur le 220 v pas sur le gaz ni le 12 v ! :roll:
Publié : 24 août 2013 16:33
de toute façon, pour remplacer le thermostat, faut sortir le frigo; après c' est un jeu d' enfant
si ton thermostat fait 230 V et gaz attention au prix ===7
LP
Publié : 25 août 2013 07:33
par CPD38
Bonne question.
J'utilise le frigo en 220 V et 12V
Pour le démonter je suppose qu'il faut retirer la plaque de cuisson.
De toute façon, je suis bien obligé de le réparer.
Publié : 25 août 2013 09:30
par Landeriba
Un frigo à absorption ne fait aucun bruit, donc comment entends tu une mise en route ?? C'est une résistance chauffante.
Le thermostat n'agit que sur l'alimentation en 220 v.
Le frigo de ton domicile, thermostat au mini te fait-il des glaçons ???
Le mieux serait de contrôler la température avec un thermomètre dans le bas du frigo.
A plouche
Publié : 25 août 2013 09:35
Papy80 a écrit ::roll: Sur quelle source d'énergie ????
===8 ===10 les petits frigo de caravane n'ont pas de thermostat en 12 V et sur le gaz !
Publié : 25 août 2013 11:24
par CPD38
Landeriba a écrit :Un frigo à absorption ne fait aucun bruit, donc comment entends tu une mise en route ?? C'est une résistance chauffante.
A plouche
C'est une bonne idée. Je n'y avais pas pensé
Publié : 25 août 2013 11:31
Pour le thermostat sur la fonction gaz, ça dépend des modèles.
Certains modèles, c'est le même le thermostat qui sert pour le 230 et le gaz.
Donc, à voir avec la notice du frigo.
Publié : 25 août 2013 11:34
===9 Romain,
pas le 12 V, le gaz
LP
Publié : 25 août 2013 11:43
Effectivement, donc je rectifie l'erreur dans mon message au dessus.
Merci LP
Publié : 25 août 2013 12:59
par CPD38
Pour info, j'ai acheté cette caravane d'occasion. Je n'ai pas la doc sur le frigo.
Publié : 25 août 2013 13:02
Si c'est un Dometic : http://www.dometic.com/fr/Europe/France ... n-manuals/
Je ne saurait pas dire pour la langue des notices. :?
Publié : 25 août 2013 15:25
par jean-pierre
bonjour, pour ce frigo,dejas entendre le frigo veut dire un frigo avec compresseur, autrement c'est un absorption ,donc pas de bruit seul le clic du thermostat
au moment de la mise en marche , si c'est un frigo a compression est que le thermostat soit dans le frigo le démonter sans déplacer le frigo est possible si la sonde est visible du thermostat a l'évaporateur,si le thermostat est a l'extérieur du frigo qu'il soit a compression ou absorption il faut le sortir car le thermostat est protégé par un cache en plastic et il faut retirer la sonde de l'évaporateur attention a ne pas casser la sonde c'est un capillaire chargé en gaz ou liquide et changer l'ensemble, pour le contrôler dejas si le frigo gel ,en tournant le bouton du thermostat vers le chiffre le plus bas on entend le clic de la coupure c'est simple< faire attention il peut avoir une position arret 0 , ou le mettre dans un congelateur . au mini et regarder avec un contrôleur universel ou faire une sonnette avec une lampe témoin si le contact est fermé et que la lampe est allumé le thermostat est hs , autrement si la lampe est coupée ou que le controleur reste sur sa position initial l'aiguille a zéro le thermostat est bon, oui c'est possible que le thermostat soit hs il faut le controler avant de le changer ,domage que l'on ne soit pas dans le même village je suis frigoriste <en retraite> jean-pierre
Publié : 25 août 2013 16:03
par jean-pierre
je pense également a une chose si le frigo est vraiment de nouvelle fabrication il peut fonctionner avec une carte et une sonde filaire c'est a dire dont
la valeur change avec la temprature de toute façon il faut le sortir pour voir et le contrôler dans un congel pour voir s'il coupe a moins dix huit dans un
congel il doit couper un th mort sur un frigo qui fonctionne il faut le changer c'est pas la cata regarder sur internet les pieces ménageres de frigo les
frigo a absportion sont fait également pour les frigos de chambre d'hotel ou de bureaux c'est pas une usine a gaz si c'est une carte c'est plus souciant< la sonde
la carte? >a capillaire c'est rien un simple thermostat a changer et qui peut etre changé par un termostat tartempion il faut seulement que se soit pour un absportion c'est une question de température de coupure chez danfoss il est sous le code kit no 4 prix public 27,49 HT il y a du ranco aussi bon il faut l'acheter en direct suivant votre lieu ce grossiste en matériel frigo a des magasins dans plusieurs grands centres en france je peux donner les adresses <hors antenne> mais pour sauver un frigo on peut mettre un th a capillaire ou d'ambiance qui alimente la résistance a la place d'une carte tout est possible
jean-pierre
Publié : 25 août 2013 17:57
par CPD38
Jean Pierre.
J'ai tourné le bouton du thermostat du maximum au minimum et je n'ai perçu aucun déclic. Petit bruit que j'entendais auparavant la nuit.
