J'ai un petit souci avec l'allumage gaz le gaz arrive bien ( je l'ai allumé avec une allumette) mais apparemment c'est le piézzo j'attend ce soir pour voir si il y a une étincelle. Quelqu'un a t il eu ce problème?
Merci Bernard
Allumage gaz
Re: Allumage gaz
Tu laisses le bouton appuyé suffisament longtemps pour que le thermo-couple prenne le relais ???
Re: Allumage gaz
Oui bien sur
Je n'arrive pas à l'allumer
Re: Allumage gaz
c'est peut-étre tout simplement la bougie du Piezzo ,car le piézzo lui méme ça m'étonnerais
Regardes
si le fil est toujours branché ,
si l'isolation du fil est toujours bonne
(il arrive quand frottant par les vibrations de la route il se dénude
et si il frotte sur une partie en ferraille l'étincelle est interceptée )
Pour la bougie
vois si la porcelaine autour de l'électrode n'est pas casséée ou fendue
pour l'electrode
vois si elle est toujours assez longue et assez rapprochée du bout du thermocouple pour faire une étincelle !
a mon avis si tu l'allumes avec une allumette c'est que la bougie ne fait pas d'étincelle assez puissante
pour enflammer le gaz
Regardes
Pour la bougie
pour l'electrode
Re: Allumage gaz
Re
J'ai sorti la bougie et cela fait une étincelle mais je pense que ce n'est pas très puissant J'ai vu qu'on pouvait remplacer le piézzo par un allumeur électrique( dans les 40€) ou électronique (+ de 100€) quelqu'un a-t-il déja fait ça?
Merci Bernard
Merci Bernard
