Réfrigérateur au gaz
Publié : 16 juin 2014 16:11
par oksman
Je possède depuis 1 an un Ford amical 7 de 2002. Je suis près de NANTES.
Très content, mais quelques soucis de temps en temps. 12 ans , normal aussi.
Là, en ce moment, c’est le frigo !!! Il fonctionne très bien sur le 220V et 12 V. Par contre, au gaz, aie aie aie.
Je positionne le bouton gauche sur GAZ, Il y a un bruit ( tic tic tic tic ). J’appuie sur le bouton ( thermostat ) de droite et je le mets à la moitié.
Une flamme apparait, là ok. Mais dès que je relâche le bouton du thermostat, plus de flamme, et le bruit ( tic tic tic ) ne s’arrête pas. Pour l’arrêter, je suis obliger de mettre le bouton de gauche sur une autre position.
J'ai nettoyé au compresseur ainsi que la cheminée, il était à peu près propre, mais toujours le même problème, d’où ma demande d’aide.
SVP, savez vous d’où ça peut venir ?
Merci d’avance pour votre aide
Je suis désolé si le sujet a déjà été traité, j’ai du mal chercher.
Hervé
Re: Réfrigérateur au gaz
Publié : 16 juin 2014 17:04
Si tout a été bien nettoyer (Bruleur ,gicleur de veilleuse etc )
Probléme de thermocouple sans doute ,(le bitoniot en cuivre qui est chauffé par la veilleuse )
Publié : 16 juin 2014 17:22
par oksman
Merci pour votre réponse.
Donc, le fil qui se trouve à gauche ?
Publié : 17 juin 2014 09:57
par Landeriba
J'ai eu ce soucis et changé le thermocouple pour rien.
Sort le bouton sur lequel tu appuis, mets dans le fond du trou un petit bout de carton (ou autre) perso j'ai mis deux bouts d'allumette en carton et remets le bouton. Généralement la base du bouton appuie sur le bandeau avant d'enfoncer suffisamment l'axe pour neutraliser la sécurité, j'ai eu le même soucis sur des plaques de cuisson neuves dans la cuisine que je viens d'installer.
A plouche
Publié : 17 juin 2014 10:30
par blancoco
oksman a écrit :Merci pour votre réponse.
Non le fil c'est le piezo qui te sers à allumer la flamme, le thermo c'est la pièce qui est chauffée par cette flamme, pendant que tu y est tu devrais nettoyé la coupelle qui se trouve en amont du thermo, une espèce de vasque avec un trou évidemment cette pièce doit être bien propre et le trou pas bouché, dans ma nouvelle burstner d'occasion le frigo n'avait jamais servi et oblige de le desencastrer
la coupelle nettoyer l'electrolux refonctionne impeccablement au gaz...
Publié : 17 juin 2014 12:37
par viscarien
Sur la photo,le thermocouple n'a pas l'air assez avancé sur le brûleur.
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
Publié : 17 juin 2014 13:47
par Guile
Bon, on ne voit pas trop bien, mais je comprend que c'est un peu acrobatique pour faire cette photo !
Effectivement, essai déjà d'avancer un peu le thermocouple dans la flamme, et graisse moi toutes ces pièces métalliques, notamment les vis avant qu'il ne soit trop tard et qu'on ne puisse plus les dévisser !
Pour la coupelle, c'est à dire l'injecteur, il ne faut surtout pas le nettoyer à la brosse métallique, en effet, il ne faut surtout pas agrandir le diamètre du trou. Donc nettoyage au chiffon et white-spirit
Publié : 18 juin 2014 07:52
par oksman
Merci c'est sympa.
Je vais suivre vos conseils avant de toucher au thermocouple. On ne sait jamais !!!!
Je vous tiens bien entendu au courant.
Merci encore.
Publié : 18 juin 2014 09:19
Le thermocouple c'est la 1ere chose a faire,si tu veux savoir si ton frigo fonctionne encore au gaz !
Si la flamme de la veilleuse ne le chauffe pas ou pas assez la sécurité s'enclenche dés que tu relaches le bouton
tout le reste c'est de l'entretien qui aurait du étre fait
Comme conseillé par Guile ne gratte pas l'injecteur un simple coup de chiffon avec un solvant White ou alcool a bruler !
Publié : 18 juin 2014 11:39
par Guile
Tout comme Papy80, le thermocouple, c'est la première chose a faire.
En effet, tu as du gaz et il s'enflamme, donc le problème vient de la fonction maintien de la flamme. Donc les pièces thermocouple - câble électrique - électrovanne - bouton de commande.
Re: Réfrigérateur au gaz y
Publié : 18 juin 2014 16:46
par oksman
Re bonjour,
Avant tout, je tiens à remercier tous le monde pour vos réponses.
Bien, du coup, j'ai réussi à démonter l'arrivée de gaz au niveau du brûleur. A partir de là, le nettoyage devient largement plus facile !!!
Coup de brosse sur les parties métallique ( sauf le gicleur ), un bon coup de soufflette, remontage avec un peu de graissage sur les vis, et là, miracle, ça fonctionne à merveille. J'ai fait 3 essais.
Cool
Merci RTT du Mercredi
Suite à un conseille d'un collègue, vu que le compresseur était de sortie, j'en ai profité pour mettre un coup au niveau des ailettes du moteur du chauffage. En effet, lorsque que le moteur tourne, les ailettes aspirent l'air, donc un peu de poussière.
Tout comme vos conseilles au niveau de l'entretien du frigo et bien il paraît qu'il faut aussi faire les ailettes du chauffage.
Merci encore
Publié : 18 juin 2014 17:12
Tout est bien qui fini bien !y a plus qu'a
Publié : 18 juin 2014 18:40
par blancoco
Super, oui j'avais pas précisé que le gicleur c'était pas au marteau burin
, c'est vrai que pour ces frigos l'entretien est primordial surtout d'une année sur l'autre
Les araignée sont les principales causes d'emmerdements
et qu'elle galère quand le frigo est bien encastré
ça fait 35 ans que régulièrement je m'y colle....
Publié : 19 juin 2014 13:12
par Guile
Pour le mien, par exemple, il faut démonter la grille haute (je n'ai pas de grille basse en façade, elle est dans le sol), démonter l'arrivée de gaz par cette grille et sortir le frigo pour y travailler dessus. D'autant plus qu'il n'est pas stable et veut toujours se renverser !
Bref, travailler en force dans un endroit exiguë est toujours un plaisir non dissimulé !
Publié : 19 juin 2014 14:59
par blancoco
Chacun sa croix le mien c'est pire car le bandeau de commande du frigo est solidaire de la gaziniere en gros faut tout démonter
