réfrigérateur ou frigo sur allume cigare
pluma
Message par pluma » 13 juil. 2014 23:34
Bonsoir je suis routier je voudrait acheter un frigo sur allume cigare pas trop cher juste pour faire refroidir des bouteilles d'eau et un peu de nourriture style charcuterie que me conseiller vous merci d'avance
axor 911
Re: frigo allume cigare
Message par axor 911 » 14 juil. 2014 09:57
il ne faut pas confondre refrigerateur et "glacière electrique" qui ne sont la que pour maintenir une temperature ambiante a l'interieur.
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Patrick et Marie, Scenic D + Caravelair Brasilia 420/2002 + AKS 1300 + Omnistore 6002
Sur les routes :
du VL au Mille pattes, ou à l'entrepot, selon l'humeur du chef
Laurent Hoppl@
Message par Laurent Hoppl@ » 14 juil. 2014 10:21
Mon beau frère a un frigo portable 12V / 220V / gaz comme celui-ci, mais un ancêtre.
Ca fonctionne très bien.
http://www.camping-car-plus.com/chaud-f ... -4843.html :wink:
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 14 juil. 2014 10:47
Bonjour, il a l'air pas mal ce frigo, c'est ce qu'il faudrait pour ma famille. :D
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
pluma
Message par pluma » 14 juil. 2014 12:17
bonjour merci pour vos réponse bon 14 juillet a tous.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 15 juil. 2014 12:40
kikou01 a écrit :Bonjour, il a l'air pas mal ce frigo, c'est ce qu'il faudrait pour ma famille. :D
Ne disposes-tu pas du 230V?
beaucoup plus efficace, le système à compresseur en 230V et un Peltier 12 V pour maintenir dans la voiture par exemple.
voir mon post "mobicool"
j-p
kikou01
Pays : Suisse
Re: réfrigérateur ou frigo sur allume cigare
Message par kikou01 » 15 juil. 2014 13:22
* la Hobby acheté d'occas. celui-ci n'a jamais fonctionné, pourtant il y a bien la prise sous l'évier en ce qui me concerne, et l'interrupteur est bien allumé et vert, et avec mon mari, on ne comprend le problème, impossible de le démonter et on a pas cherché plus loin :!:
Donc on ce contente du gaz.
De toute manière ca convient très bien du moment qu'on fait de l'itinérant ( 2 nuits maximum dans le même camping )
Et à la lecture des autres messages, quand je voit qu'il faut compter 24 heures pour qu'il soit à la bonne température, je n'ai pas envie de servir le 230V :!: :wink:
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 15 juil. 2014 21:53
tu n'as pas lu que je parle d'une glacière à compresseur en 230V, rien mais alors là rien à voir avec un système à absorption.
Ce frigo peut même faire congélateur en descendant à - 15° et pas besoin d'attendre 24 h, c'est comme ton frigo maison.
Mais c'est toi qui vois et qui connais tes besoins, si c'est pour l'itinérant
j-p
Message par Guile » 16 juil. 2014 10:27
Pour conserver de la charcuterie et refroidir des bouteilles, un simple Peltier suffit. Pas la peine d'investir des sommes. Par contre, pour conserver des yahourts ou de la viande, ces systèmes sont un peu justes.
Inconvénient du Peltier : les ventilateurs sont bruyants et la conception fait que de la condensation se retrouve au fond de la glacière
papaplo
Message par papaplo » 16 juil. 2014 11:20
Euh.....oui
Apres tout dépend ce que tu appelles charcuterie :D
http://www.observ.be/article/3634-bien_ ... terie.html
Pour la biere pas de probleme de salubrité mais je l'aime perso bien fraiche
Effet Peltier d'apres Wikipedia:
Les glacières réfrigérées par effet Peltier que l'on trouve dans le commerce sont généralement capables de produire une température de 8 à 10 °C au-dessous de la température ambiante, celle-ci étant critique pour le refroidissement du côté chaud du module, là où un système par compresseur permet de descendre en dessous 0 °C, y compris lorsque la température ambiante est élevée.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
pluma
Message par pluma » 19 juil. 2014 19:14
pardon je n'avait pas vu vos réponse dur semaine au boulot comme je l'ai dit plus haut c'est pour stocker des aliment comme je suis routier il me faut un frigo comme celui de la maison en plus petit bien sur manger dans les routier tout les jour bonjour la facture et en plus je n'aime pas la mentalité je prend une exemple si je prend un bifteck ou une salade maison ou des yaourt etc.... merci pour vos réponse
Landeriba
Message par Landeriba » 19 juil. 2014 19:59
papaplo a écrit : Effet Peltier d'apres Wikipedia:
Les glacières réfrigérées par effet Peltier que l'on trouve dans le commerce sont généralement capables de produire une température de 8 à 10 °C au-dessous de la température ambiante, celle-ci étant critique pour le refroidissement du côté chaud du module, là où un système par compresseur permet de descendre en dessous 0 °C, y compris lorsque la température ambiante est élevée.A+
Pas toutes, ça c'est le bas de gamme. WEACO en fait qui sont jusqu'à 30° sous l'ambiant, nous en avons une depuis 5 ans (dans la voiture), WAECO TC-35 (litres) Maroc Portugal Espagne sans soucis et jamais à fond, de plus celle là sont thermostatées et ne tournent que si besoin, arrêt, petite vitesse ou grande vitesse, automatiquement et 7 positions de froid ou de chaud. Modèles différents volume Tropicool. Par contre ne fait pas de glaçons, temp. mini environ 1°, froid ventilé.
http://www.randonnee-materiel-camping.c ... WAECO.html
N.A. en vend aussi.
A plouche
papaplo
Message par papaplo » 19 juil. 2014 20:56
Wikipedia est peut etre un peu pessimiste :D
L'effet Peltier vu par NEB:
http://www.neb.fr/thermoelectriques.html
Le rendement des frigos Peltier reste quand meme pas terrible par rapport a l'energie fournie.
La solution de JP Istace me semble pas mal
Un mixte Peltier/compression
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 34&t=31552
Apres reste a voir ce que l'on pratique comme camping et quelle energie est disponible;accepte t'on le leger ronronnement du compresseur ou pas, etc....
A chacun sa vérité
Koleos Dci 150CV
pluma
Message par pluma » 20 juil. 2014 10:19
celui que Laurent Hoppl@ a posté a l'air pas mal c'est une vrai frigo en plus il n'est pas cher Apres je ne c'est pas si les bouteilles rentre debout dedans
papaplo
Message par papaplo » 20 juil. 2014 11:15
Vu les dimensions intérieures annoncées, les bouteilles rentrent debout, enfin une bouteille "normale ".
Efficacite et consommation intermediaires entre Peltier et compression.
C'est le type de réfrigération installée dans la plupart des caravanes.
Koleos Dci 150CV
Revenir à « Réfrigérateurs »
