interrogation sur la pose de ventilo frigo en bas
Message par Papy80 » 08 août 2014 17:39
Voila mon questionnement :
Méme cet Eté par 36 ° avec sa grille d'aération basse dans le auvent mon grand frigo congélo ne m'a pas fait défaut
mais je me dis que malgré tout un p'tit coup de ventilo ne ferait pas de mal parfois
Dans les caravanes avec le grand frigo congélo (130/30 ) la grille haute est sur le toit dans une espéce de cheminée
je me disais que comme la chaleur monte et que la grille basse se déclipse facilement
je pourrais mettre le ou les ventilos dans l'espace qui se trouve derriére cette grille
(je pense a 2 ventilo 12V type kit frigo que j'ai récupéré sur de vieilles tours de PC)
1e/pas besoin de démonter la cheminée
2/facilité d'accés en cas de panne
3 /branchement avec une longueur de fil assez courte
Pensez vous que ce serait efficace pour aider le flux d'air chaud a s'évacuer vers le haut
et amener un peu d'air <<frais >> :roll:
Re: interrogation sur la pose de ventilo frigo en bas
Message par Cétautomatix » 08 août 2014 17:47
Bonjour, je te conseil plutôt un ventilo en 230V avec un variateur de vitesse: cela soulage l'alimentation 12v qui chauffe et qui est souvent au fin fond d'un coffre sans air frais. :D
Message par Papy80 » 08 août 2014 17:49
===2 J'en retiens l'idée ! :D
Message par Cétautomatix » 08 août 2014 18:00
Dans mon cas, j'ai deux grilles, je suis donc en extraction en haut. C'est un frigo Dometic 150 litres simple porte.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 22:12, modifié 2 fois.
Message par freteurr » 08 août 2014 18:05
Un membre avec une Burstner grand réfrigérateur, dont la ventilation haute est par le toit.
J'ai un doute qu'un membre est mi des ventilateur sur la ventilation haute
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 90#p294908
Message par Menhir22 » 08 août 2014 18:10
@ Didier,
tu sais combien consomme un ventilo en 12 V; c' est ridicule
de plus en 12 v tu le fais fonctionné sur la route, c' est pas mal non plus
après chacun fait comme il veut :mrgreen:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 08 août 2014 18:18
Je ne pense pas qu'en route, avec les mouvements d'air, il y ait problème de refroidissement des ailettes....
S'il y a perte d'efficacité en déplacement, c'est plutôt dû aux mouvements qui contrarient le déplacement du fluide.
J'aime mieux les ventilos basse tension; les fils sont plus gros donc plus costauds aux vibrations quand on roule.
Je ne vois pas le besoin de refroidir la partie évaporateur d'un frigo. Son delta-T est connu et il n'ira pas au-delà....
Comme dit Le Parrain, après, chacun fait ce qu'il veut.
Dernière modification par daniel_bel le 08 août 2014 18:25, modifié 1 fois.
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Cétautomatix » 08 août 2014 18:24
@ Pierre: si le 12Volts venais à griller en vacances, ça n' altèrerais pas le fonctionnement du réfrigérateur.
@ Daniel: je pense comme toi quand roulant, cela ne sert à rien, il est possible que le rotor tourne sans alimentation par les turbulence.
Message par Menhir22 » 08 août 2014 18:26
@ Daniel,
tu penses mal :mrgreen: à 50%
car par bonne température, lorsque je m' arrête, je vois bien que les ventilos tournent
je ne pense pas qu' il y ai beaucoup d' air frais qui rentre par la grille basse ou par le plancher, ce n' est que mon opinion que je partage avec moi-même :roll:
Message par freteurr » 08 août 2014 18:28
Nos ventilateur, ils sont arrêté lorsque nous roulons.
Message par Cétautomatix » 08 août 2014 18:32
@ Pierre: quand je double un PL, je ne laisse que 10cm entre la roulotte et la semi: ça ventile!. :mrgreen:
A l'arrêt, je met systématiquement le gaz.
Message par Menhir22 » 08 août 2014 18:33
le 12 V grille ??
tu veux parlé de la centrale transfo qui équipe les roulottes !! :mrgreen:
j' en ai pas, chargeur et grosse batterie, tout le 12 v fonctionne dessus ===8
je persiste et signe : par temps très chaud, mes ventilos tournent sur la route, peut-être un peu moins qu' en statique mais ils tournent
à chaque arrêt, je fais le tour de la roulotte et c' est comme ça que je m' en rend compte
Message par Cétautomatix » 08 août 2014 18:39
Je suis électricien d'origine, donc, je cherche toujours à supprimer les pertes Joules. :D
Message par Papy80 » 08 août 2014 19:10
freteurr a écrit :Un membre avec une Burstner grand réfrigérateur, dont la ventilation haute est par le toit.
J'ai un doute qu'un membre ai mis des ventilateurs sur la ventilation haute
J'ai exactement la méme caravane que Lucky 13 et c'est pourquoi je posais la question de savoir
si je pouvais les poser en bas ! :lol:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 08 août 2014 20:23
LE PARRAIN a écrit :par bonne température, lorsque je m' arrête, je vois bien que les ventilos tournent
Ca veut juste dire que ton thermostat déclenche trop tôt.... Faut pas TROP refroidir les ailettes du circuit ammoniaque...
Sinon tu fais pire que bien.. Il faut quand même une certaine différence de température entre l'évaporation et la condensation....
Revenir à « Réfrigérateurs »
